Författare Ämne: Pumpen läcker vatten igen.  (läst 7097 gånger)
  • Antal inlägg: 5464
SV: Pumpen läcker vatten igen.
« Svar #15 skrivet: 27 april 2025, 19:49:46 »
Finns lika som passar direkt på varuhusen, det ser ut vara 20mm klämmring. Det är ett litet aber med att byta då system vatten kommer att rinna ut. Det blir till att stänga av alla ventiler som finns. på indersida pumpen så är det en ventil. Skruvspår längs med röret, ska stå på tvären. Och tappa ur trycket till noll först. Kanske du har en granne somkan hjälpa till. När det inte finns tryck,så går det att hålla för röret med handen,klart det kommer att skvalpa en del, men inte så mycket.
Den med temp på är för att reglera utgående temp på varmvatten.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 27 april 2025, 20:55:42 »
Det är nog kulventilen som i bilden är ovanför +/- ratten.  Om den avstängningen fungerar korrekt så skall inte ett läckage från den röda säven kunna påverka sjöpumpen tycker jag.
Visserligen kan byte av säv hjälpa om den nya säven klarar av att hålla emot trycket från sjöpumpen, men grundproblemet kvarstår då att kulventilen inte håller tätt.
Jag roade mig med att fråga chatGPT vad den hade för erfarenheter av just denna kulventil.
« Svar #17 skrivet: 28 april 2025, 06:32:15 »
Vad jag har läst så har f370 dubbla kulventiler för påfyllning, en på var sida om flexslangen, precis som du har konstaterat.  Det gör ju att risken/chansen att det läcker igenom via påfyllningen inte är jättestor.
Har du garanti/försäkring på vp?  I så fall är det synd att skruva för mycket i den.  Men har du ingen garanti kvar så skulle jag föreslå att du helt enkelt kopplar loss flexslangen från främre kulventilen.  Eftersom det är kulventiler i bägge ändar så skall det ju inte komma något vatten när du gör det, förutom det som finns i slangen. Man får hålla emot så man inte lossar kulventilen från kallvattenanslutningen.
Då ser man snabbt om båda kulventilerna läcker och om röd säv slutar läcka.  Men troligare är att du har ett internt läckage i vvb som läcker över kallvatten till värmesystemet, vilket är ett större fel och då vill du nog tala med ditt försäkringsbolag.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #18 skrivet: 28 april 2025, 09:06:15 »
Om det bara kommer någon droppe ibland genom 2,5 bar och tryckmätaren inte skenar i synlig fart, eller att tryckmätaren stannar på cirka 2,7 bar och dumpar genom säkerhetsventilen minst en gång per dygn, så är det inte rimligt felet du letar efter tänker jag. Även om det du hittat också ska fixas.
Om du skulle ha hål i någon varmvattenledning som läcker så skulle det kunna vara det. Har du kulvert till annat hus? Är vattenledningar dragna så en "vanlig" rörläcka skulle kunna missas? Avstängning stänger kallvatten in, som in sin tur trycker på så varmvattnet kommer ut vid efterfrågan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2025, 13:34:50 »
Återigen, tack för svaren, har pysslat med annat några dagar men nu ska jag djupdyka i detta försöka reda ut vad som är galet med min pump.
Först vill jag be om ursäkt om jag använder fel ord och benämningar om saker och ting men ni kanske förstår ändå ;)
Jag har först några frågor om Tryckmätaren.
Den har en röd topp markering på 2,5 bar, precis vad säven som läcker har som säkerhets nivå. Det hänger väl ihop antar jag.
Den beter sig lite underligt när man slår av och på ingående vatten till pumpen.
Tryckmäteren ska väl ha koll på arbetstrycket i pumpen inte vilket tryck det är i varmvattnet som går ut till kranarna?
Och det trycket ska inte påverkas om jag stänger av inkommande vatten?
När jag stänger av ingående vatten till i pumpen så slutar varmvattnet att rinna i kranarna och trycket på mätaren går ner långsamt till 0 bar när vattnet slutar rinna..
Är det rätt? På min förra bergvärmepump så hade kranvattnet ingenting med mätaren att göra. Jag kunde stänga av den och trycket var ändå mellan 1-2bar.
När jag sen öppnar på vattnet igen så funkar varmvattnet i kranen som det ska igen MEN mätaren går upp till över 2 bar och är riktigt nära 2,5 bar där säven ska öppna upp för högt tryck. Det måste väl vara fel?
Vad tror expertisen?
Kan rören vara felkopplade?
Hjälp mig att förstå.
« Senast ändrad: 06 maj 2025, 13:46:11 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2025, 14:37:40 »
Jag tycker det låter som rosthål mellan den inre varmvattenberedaren och det yttre dubbelmantelutrymmet med värmevatten. Ett välkänt fel som kan uppstå efter ett antal år. Har man eget vatten kan det också ge mer korrosion i beredaren än vad kommunalt vatten oftast ger. (Men man slipper ju en jättefaktura till kommunens VA för läckaget).
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2025, 16:26:41 »
Det med pyspunka mellan systemen  VV och husvärme är mer en regel än undantag, på dessa VP. Är ingen gratis operation att åtgärda, antingen byta tanken eller en ny VP. Fungerar allt det övriga och plats finns för att sätta en VVB på sidan om, så är det billigast. Inga större arbeten. Och kommer att hålla i kanske många år. Sen samla i ladan för byte av VP
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #22 skrivet: 06 maj 2025, 21:05:58 »
Pumpen är installerad 2018, trodde det var kvalitetsprodukter NIBE levererade. Rosthål! Det skulle förklara varför det inte funkar som det ska.
Har skickat ett mail till Arctic för koll av försäkringen.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #23 skrivet: 06 maj 2025, 21:17:02 »
Herregud! Pumpen sattes in 2018, ska den paja redan?! Det är ju orimligt!
Bor i ett litet hus där VP, Städskåp, tvättmaskin och dusch står jäkligt tajt inne på muggen.
Om jag nu skulle byta pump helt och hållet, kommer då livslängden på den pumpen också vara 5-6 år? :o
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2025, 00:39:14 »
Tror arctic kommer byta hela pannan. Vissa exemplar är misslyckade, min är snart 24 år och felfri.
Tror dock ditt vattensystem sliter på beredaren, en invecklad teori.
Få en rostfri istället när den byts. Då sliter inte tryckvariationer på kopparblåsan, för det finns ingen.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2025, 23:05:09 »
En uppdatering.
Min pump hade rostat sönder efter bara drygt sju års användande. Har ingen större koll på vad det är i sjövattnet som är så aggressivt mot koppar. Lågt ph-värde skulle väl tydligen vara en av orsakerna. Har nu fått en ny värmepump 372 heter modellen och det ska vara rostfritt i den. I och med att vi hade stora villaförsäkringen hos Folksam så kommer det inte bli så blodigt ekonomiskt. Pump och installation kostade drygt 80 000 och jag tror vi skulle få över 60 000 av Folksam.
Hoppas den nya pumpen står sig bättre och att den kommer att jobba utan problem i åtminstone 15 år.
Nu är det bara en sak jag är missnöjd med och det är nya versionen av myUplink. Man kan ju inte se en enda graf i den förutom utetemperaturen.
Dåligt Nibe!
Tack alla ni som har varit med i tråden har hjälpt till!
