Författare Ämne: Ny gräsklippare  (läst 5515 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Ny gräsklippare
« skrivet: 23 april 2025, 12:35:41 »
Vi har en Gräsklippare KLIPPO EXCELLENT OHC MED HONDAMOTOR .
Den är köpt i juni 2003.
Ej självgående
Den har fungerat bra, men nu i år så startade den och motorn stannade efter ca 20 meter.
Samma visa víd nästa försök.
Jag antar att den är färdig för skroten.
Jag hoppas på tips på bra liknande maskin. Den behöver inte vara självgående.
Klipptid är ca en timme om man fnattar på.
TIPS GÄRNA PÅ ENKEL REJÄL KLIPPARE.
HÄLSNINGAR
Axelman
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31262
SV: Ny gräsklippare
« Svar #1 skrivet: 23 april 2025, 12:40:19 »
Du måste rensa/byta luftfiltret, sen kommer den gå lika bra som förr.
Kolla oljan också att den är OK?
Utloggad SW
SV: Ny gräsklippare
« Svar #2 skrivet: 23 april 2025, 14:32:45 »
Tack
Luftfiltret är helt nytt
Oljan ser helt OK ut.
/a
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ny gräsklippare
« Svar #3 skrivet: 23 april 2025, 14:57:21 »
Byt ut all soppa.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ny gräsklippare
« Svar #4 skrivet: 23 april 2025, 15:08:08 »
Kör du med aspen eller vanlig bensin?
Råttan har nog hittat felet.
SV: Ny gräsklippare
« Svar #5 skrivet: 23 april 2025, 16:43:53 »
Hade något liknande förut och då var det choken som dummade sig.
På grästrimmern var det någon form av läckage på den där plast/gummi grejen man trycker på för att få fram soppa som fick bränsleflödet att krångla.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Ny gräsklippare
« Svar #6 skrivet: 23 april 2025, 18:19:21 »
1. Lossa bränsleslangen från förgasaren och se till att bränsle rinner ut i en jämn ström. Om inte se till att tanken är ren och att bränsleslangen är ok.
2. Demontera förgasaren och plocka isär den samt rengör densamma. Har den inte blivit rengjord sedan 2003 så är det hög tid.
3. Montera ihop förgasaren och montera tillbaka den på motorn.
4. Klipp gräset.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Ny gräsklippare
« Svar #7 skrivet: 23 april 2025, 18:45:28 »
Klippo + Hondamotor=Känns idiotsäkert! tummenupp Troligtvis ett enkelt bekymmer 8)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Ny gräsklippare
« Svar #8 skrivet: 23 april 2025, 19:41:27 »
En service och den kommer gå som ny. Förmodligen bränslerelaterat. Kan va vatten i förgasaren. Du kan nog hitta klipp på Youtube hur en genomgång går till.
Har själv två Klippo en 19 Pro och en 21 Pro med Hondamotorer, dom byts inte ut! Men dom används inte mycket utan en batteridriven Husqvarna LC353ivx gör jobbet sedan några år. Riktigt nöjd med den.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 2221
SV: Ny gräsklippare
« Svar #9 skrivet: 23 april 2025, 20:22:29 »
Kan finnas en dränerings plugg underst på förgasaren.
  • Antal inlägg: 986
SV: Ny gräsklippare
« Svar #10 skrivet: 23 april 2025, 20:38:41 »
Har rengjort förgasaren några gånger på mina klippare. Och byt till ny soppa.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Ny gräsklippare
« Svar #11 skrivet: 24 april 2025, 02:01:41 »
Ett sätt att konstatera om det är förgasar- / bränsleproblem är att ta av luftfiltret och prova om det går att hålla motorn igång med startgas.
En annan typ av fel som kan orsaka ungefär samma symptom är, om ventilspelet på insugningsventilen är för litet eller obefintligt. Då kan motorn starta och gå då allt är kallt, men efter en liten stunds körning då ventilen har blivit varm och skaftet utvidgats, stänger den inte ordentligt, avgaser blåser bakvägen ut i insugningsröret och vid nästa insugningstakt suger motorn i sig inerta avgaser istället för luft, och då finns det ju ingen chans att förbränningen lyckas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Ny gräsklippare
« Svar #12 skrivet: 24 april 2025, 08:20:32 »
Tack för detta tips, har en Klippo B&S på sommarstället som går ca 5 minuter i taget, låter som att det är detta problemet med den.
Sen startar den inte förrän den kallnat.
Nu klipper jag 95 % med en trädgårdstraktor där, så på 5 minuter hinner jag oftast klippa det sista om jag springer med klipparen, men det kan vara skönt att får den att gå hela tiden.  ;)
« Senast ändrad: 24 april 2025, 08:22:10 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Ny gräsklippare
« Svar #13 skrivet: 24 april 2025, 08:21:15 »
Mina erfarenheter av gräsklippare är att de är besvärliga att få igång första gången för säsongen. Det tror jag beror på att lättflyktiga komponenter i bensinen som är kvar i motorn har avdunstat så att det är något mer liknande fotogen i förgasaren. När förgasaren har spolats igenom med färsk bensin går den problemfritt.
Det finns gräsklipparmotorer måste ha alkylatbensin för att fungera bra. Vanlig bensin innehåller etanol och en del aromatiska kolväten som ett gummimembran i förgasaren inte tål. Har membranet blivit stelt fungerar motorn inte alls bra om den nu går överhuvudtaget.
SV: Ny gräsklippare
« Svar #14 skrivet: 24 april 2025, 09:18:21 »
Tror även det är vatten.
Även min HD får jag spreja startgas i på våren.
Det som stått i kallgarage verkar vara mer svårstartat.
Brukar köra tomt på hösten så man kan fylla ny bensin på våren och flöda i. Det verkar som om fräsch bensin även löser upp avlagringar om det får stå någon dag först.
Varm motor som inte startar är intressant, kan ju gälla för flera olika motorer!
