Författare Ämne: Hållbarhet inverter kontra 1145  (läst 15258 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hållbarhet inverter kontra 1145
« Svar #60 skrivet: 02 april 2025, 18:04:56 »
Hade du haft en 12 kW scroll och arbetstank hade den nog velat ha närmare 4 kW driveffekt, alltså 2.5 kW högre effektbehov.
Har du erfarenhet av detta i verkligheten eller är det bara vilda gissningar?  Jag tror inte on/offen kommer överleda så mycket energi till vvb från manteln utan den kommer gå i en kort stöt och sedan vila, så den kommer inte komma i närheten av 12kWeffekt under vv-körning och således inte heller 4kW i driveffekt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #61 skrivet: 02 april 2025, 18:16:46 »
Hur gör din pump , dvs hur undviker den många timmars elpatron drift när borran börjar bli för kall?
Sjunker temperaturen i bostaden eller kallar den på Nibe support kanske, kanon för Nibes aktiekurs.
Återstartar 1245 efter en grads höjning?
Jag försöker se vad min 20 år gamla on-off gör, avvakta står det i manualen. Det finns en larmtimer på en timma...min elpatron är fördröjd minst 4 timmar.
Måste ju vara intelligentare på nyare modeller, någon som vet hur ROT pumpar fungerar?  Inte går de väl över till 100% elpatron många timmar som Valiant hävdar?
Intelligentare ? är borran för kall finns på en on/off vp inte så mycket annat än göra att stoppa kompressorn och köra på elpatron vad skulle alternativet vara dom kan inte trolla fram värmen.
« Svar #62 skrivet: 02 april 2025, 18:19:47 »
Nibe har slingladdad beredare och brukar kunna ladda beredaren på en körning och framförallt om det bara rör sig om att toppa upp vv tempen nån grad efter värme körning.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #63 skrivet: 02 april 2025, 18:25:27 »
Jo , den kan ignorera det, tex om det är kl 6 på morgonen och det strax blir varmare.
Eller så kan den minska energiuttaget genom något längre stopp och kortare drift
Eller korta support med elpatron som du säger.
Dessutom meddela ägaren att elda gärna lite i braskaminen el dylikt
Eller kanske prioritera värme framför vv!?
Behöver ju inte köra elpatron en vecka direkt
« Senast ändrad: 02 april 2025, 18:29:11 av Börje__ »
« Svar #64 skrivet: 02 april 2025, 18:37:57 »
Man kan välja larmgräns själv har jag för mig ställer man det tillräckligt lågt kommer det inte larma. Minska genom kortare drift och köra elpatron däremellan eller ska man låta det bli kallt inne ? Tror inte den behöver köra elpatron i en vecka den kör elpatron tills tempen i borran stigit tillräckligt vet inte hur lång tid det tar om man inte laddar ner nån energi kanske tar en vecka. Den kan inte trolla fram värmen endera blir det kallt inne och eller man blir utan varmvatten eller så kommer elpatron ersätta energin som skulle kommit från värmepumpen.
« Svar #65 skrivet: 02 april 2025, 18:45:45 »
Så du menar att månadens värsta VV-tapp är att toppa upp vv tempen nån grad efter värmekörning? Naturligtvis får man titta på när tonårsdottern duschat typ.... eftersom vi talar om månadens effekttoppar så är småladdningarna ointressanta.
« Svar #66 skrivet: 02 april 2025, 19:01:32 »
Nej det tror jag inte men i inlägget du citerade nämndes vv toppningen. Tror inte effekt toppen kommer av en vv laddning för den kör nog max 30 min även efter en dusch och framförallt med en 12 kw vp men ihop med värme körning blir det ju naturligtvis längre men effekt toppen kan lika gärna komma vid en ren värme körning skillnaden i förbrukning är ju inte gigantisk och man har troligtvis annat som drar el också.
Inloggad Börje__
« Svar #67 skrivet: 02 april 2025, 19:10:15 »
Säger inte emot, det finns olika val.
Grejen är den att mumbo jumbot på inverter hjälper nada jmf on-off.
Men kul några vill slanta 30k extra 🙏, kanske dags att köpa Nibe 37,90 kr 🤑
« Senast ändrad: 02 april 2025, 19:14:18 av Börje__ »
« Svar #68 skrivet: 02 april 2025, 19:18:00 »
En inverten kan gå ner i effekt och ligga presis på larm gränsen hela vintern men energin som troligtvis saknas behöver ju ersättas med nånting och då troligtvis elpatron. Hade jag lite kort eller osäker borra skulle jag funderat på inverter och sen har ju effekt avgiften också ställt till så det väger över till inverter annars on/off vp om priset vore densamma för dem båda.
« Svar #69 skrivet: 02 april 2025, 20:23:00 »
Men nu diskuterade vi effekttopp i ett 15-minutersperspektiv.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #70 skrivet: 02 april 2025, 20:38:15 »
När ni pratar Nibe och varmvatten, kör ni med smartcontroll.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #71 skrivet: 02 april 2025, 20:44:11 »
Min F1245-12 drar inte fullt 4kW vid VV-laddning. Den har ju slingberedare och laddar VV på en körning.
« Svar #72 skrivet: 02 april 2025, 21:02:23 »
Är det nån som kör med 15 minuters effekt avgifter ?
Inloggad Börje__
« Svar #73 skrivet: 02 april 2025, 21:27:54 »
Priset skall ju kunna erbjudas i 15 min perioder för att få mer efterfrågeflexibilitet.
Tror det är ganska sannolikt att även effektavgiften kommer beräknas så, då nätbolagen vill tjäna pengar, men kanske det blir ett medeltal per timme till nya medeltal🤣
Men det är the big question ??någon som fått det infört?
« Svar #74 skrivet: 02 april 2025, 21:37:35 »
Nej, men det var det som var utgångspunkten för Rickards diskussion.
Man brukar ju också kunna ställa hur länge värmepumpen tillåts arbeta med värme vs varmvatten, kanske skulle gå sätta in typ 7 minuter för tappvarmvatten om effekttariffen baseras på 15-minutersintervaller?
