Författare Ämne: Hållbarhet inverter kontra 1145  (läst 15239 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hållbarhet inverter kontra 1145
« Svar #75 skrivet: 02 april 2025, 21:42:33 »
Priset skall ju kunna erbjudas i 15 min perioder för att få mer efterfrågeflexibilitet.
Tror det är ganska sannolikt att även effektavgiften kommer beräknas så, då nätbolagen vill tjäna pengar, men kanske det blir ett medeltal per timme till nya medeltal🤣
Men det är the big question ??någon som fått det infört?
Jag tror inte de kommer sträva eftr att införa effekttariff baserad på 15-minuters intervall.  Det kommer bara hända om något blir väldigt fel med priset per kvart och effekten per timme.
Jag vet inte vart du vill komma med diskussionen när du antyder att de skulle gå över till kvart för att tjäna mer pengar.  De är ju förbjudna att tjäna mer pengar på detta.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #76 skrivet: 03 april 2025, 01:46:40 »
Jag hoppas du har rätt i båda fallen, har inte sett tariffen för vårt nätbolag ännu, och det ger ju  en möjlighet till lägre kostnad om man är aktiv själv jämfört andra 🙏👍
Men jag kan inte ladda max inom min säkring utan att få högre avgift, detta är ju helt klart, så laddboxen var ju en meningslös investering, skulle läst på bättre.
« Senast ändrad: 03 april 2025, 02:07:47 av Börje__ »
« Svar #77 skrivet: 03 april 2025, 06:58:27 »
Vad laddade du med innan du installerade laddboxen då?  En schuko 13A "dum" 1-fas laddare?  Jag lever under två väkdigt olika effekttariffer, Gbg Energi och Ellevio (permanentbostad och sommarbostad) och installerade laddbox i Gbg och kommer att installera laddbox i fritidshuset där jag tidigare körde med en dum 3-fas laddare.
I Gbg har vi haft effektavgift i flera år, men en väldigt primitiv sådan som var jämnt fördelad dygnet runt, året runt.  Nu tvingas de att ändra den så det blir enbart effektavgift kl 20-7 vardagar nov-mars, övrig tid ingen effektavgift men max 6kWh/timme för lägsta ab-kodtnaden.
Ellevio införde effektavgift, dygnet runt, året runt, med halvering kl 20-6 alla dagar.
Med en intelligent laddbox kopplad till min hus-dator (HA) så styr jag laddningen för att minimera effektavgiften.  I Gbg så är den inställd att inte dra mer än 2.5 kWh/timme dagtid nov-mars och max 5.5 kWh/timme resten av tiden.  Det räcker och blir över för mig för att ladda bilen.  Laddboxen installerades ändå inte för att kunna maximera laddeffekten, utan för att få en säkrare och mer styrbar laddning.
I fritidshuset regleras laddboxen så att huset drar max 2,5 kWh/timme dagtid och 5 kWh/timme natt.  Återigenså är laddboxen nödvändig, inte för att kräma på med 11 kW utan för att styra laddningen för att minimera effektavgiften.  Som gamla tidens lastbalanserare ungefär.
Så effektavgiften gör laddboxen mer nödvändig än tidigare, inte mindre, anser jag.
Sedan om man kommer betala mer eller mindre med effektavgift beror på hur "toppig" elförbrukning man har.  Elöverföringsavgiften sänks radikalt (till nästan 1/4 av tidigare elöverföringsavgift).  Den som använder husets huvudsäkringsstorlek enbart under 3 timmar under en månad är förloraren.  Typ den som bastuar dagtid en gång varje fredag.  Den som har en jämn belastning, typ laddar elbilen under natten är vinnaren.
« Senast ändrad: 03 april 2025, 07:08:27 av Rdx »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #78 skrivet: 03 april 2025, 07:21:47 »
Här är det inte bara effekt tarrif som tillkommit har elevio och dom har ju även lagt en mindre andel av kostnaden rörlig så i mitt fall med låg förbrukning och lågt max effekt uttag blir det i alla fall dyrare än tidigare hade jag haft större förbrukning och samma effekt uttag hade det blivit billigare än tidigare så effekt avgiften kan inte bara vara tänkt för att hålla nere max uttaget utan man vill samtidigt hålla uppe förbrukningen.
« Svar #79 skrivet: 03 april 2025, 07:24:17 »
Eon verkar vara nitlotten, se bild
Men det kanske ändras.....
@ Rdx
Jag köpte 2 st Garo med price adaptiv charging.
Får ingen kontakt med dem, men de går ställa effekten från 1x 6A.
Så när solen lyser som idag kan jag kräma på med 5-6 kW från panelerna, och det är ju minuspris.
Sedan har jag en original Schuko laddare 10A, den kan jag nu styra att starta och stoppa auto från HA utifrån elpris och sol överskott. Fungerar och räcker bra till med 1-2 laddningar/vecka.
Fattar ännu inte hur ordna energiberäkning per timma, får ta det nästa steg så småningom.
Tack för dina ideer som jag kopierat  tummenupp
PS, bastun kan man fortfarande bada, men bara runt lunch ☺️
« Senast ändrad: 03 april 2025, 07:33:34 av Börje__ »
