Författare Ämne: Resultat av min rengöring av varmvattenberedare  (läst 4049 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 12 mars 2025, 08:44:49 »
För flera år sen så ställde jag frågan varför jag fick hög kond. in larm vid varmvattenkörning (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76114.0). Slutsatsen var att det troligtvis beror på kalk på värmeslingan i beredaren (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75032.0), men givet arbetet det krävdes pausades det på obestämd tid.
Nu har jag äntligen tagit tag i detta, och efter leverans av diverse slangkopplingar, lån av filterhållare och en dränkpump, satte jag igång igår. Mitt recept blev att köra 5 kg citronsyra (gav 190 kr från Amazon) vilket borde gett ca 2.5% koncentration. Då dränkpumpen enligt uppgift skulle stänga av sig själv vid 35 grader, så ställe jag ner ekonomiläget till 37-40 grader och hade ekonomiläget aktivt, för att hålla vattnet varmt. Tydligen stämde inte detta med pumpens tempbegränsning, så gjorde en engångshöjning till 55 grader och den snurrade på ändå. Jag testade koncentrationen på lite kopparrör jag hade liggandes (kraftigt oxiderade, varit utomhus), och redan efter nån minut så var det en synbar skillnad i färg på röret. Hur väl det biter på kalk, vet jag inte.
Min teori var att eventuell smuts i botten, skulle lättare komma ut om jag spolade "baklänges" (då matningen troligtvis går in i botten?), så kopplade ut från pump till VVB ut, och filter och retur till min tunna kom från VVB in. Detta var nog ett misstag, mer om det senare.
Körde 1 micron-filter i en 10" filterhållare. Det blev ganska snabbt mörkt så bytte efter nån timme eller två till ett rent filter, men det var verkligen för tidigt. Det andra filtret fick köras resten av tiden (ca 6h), så länge det fanns flöde tänkte jag. Det som främst fastnade i filter var nog oxideringen av kopparen, för det var brunsörjigt. Vattnet som cirkulerade fick också en ganska stark grönaktig ton.
Efter 7h så smakade vätskan fortfarande surt, men upplevde det som mindre surt än när jag började. Hade dock ett sår på fingret som i kontakt med vattnet fortfarande sved rejält, så det fanns nog fortfarande potential kvar. Jag var tvungen att avbryta rengöringen vid det här laget, för resten av familjen kom hem och det fanns önskemål om duschning.
När allting var tillbakakopplat, så inleddes urspolning av beredaren. Inledningsvis kom skummigt, brunaktigt vatten, följt av gröntonigt skummigt vatten, sedan vitskummigt vatten, i princip skummande tills beredaren var tömd. Det var här jag insåg misstaget att vända på flödet, för jag gissar att det som orsakade skummandet aldrig lämnade beredaren (då det låg i toppen?), och inte filtrerades bort. Gör jag om det, kommer jag köra i samma flödesriktning som varmvattnet.
Slutresultatet då? Min loggning säger att alla delta-värden (framledning-topp, returledning-laddning, framledning-laddning) har sjunkit konsekvent med ca 3-4 grader (vid varmvattenkörningens slutpunkt). Jag hade hoppats på mer, men det innebör att jag skulle kunna höja varmvatten-inställningen med motsvarande antal grader utan att få hög kond. in larm (kör idag 48 grader, så rimligtvis 51 grader vore möjligt). Jag har manuell hastighet på pumpen, så inga flöden har ändrats för loggningen.
En annan intressant anekdot: Jag har en trasig 1245-beredare från 2011 ståendes. Jag kapade upp mantlingen för jag ville se hur värmeslingan faktiskt ser ut, och kan meddela att den _INTE_ är flänsad. Det är enbart ett slätt rör. Min nuvarande beredare är från 2015, så måhända har de ändrat designen sen dess, men det kanske inte är så troligt?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
SV: Resultat av min rengöring av varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2026, 21:49:17 »
Har också en F1226 med hög kond. in, men vid betydligt lägre temperaturer. Du har också den pumpen?
Jag är inne på att försöka mig på ett citronsyrabada beredaren invändigt, men kommer nog hålla det hela något enklare än ditt förfarande.
Tanken är att med en hävert/pump försöka suga ut så mycket vatten jag kan via kallvatten in (stänga av vatten in genom markerad reglage och lossa blåmarkerad mutter och gå in med slang), ta bort fem-tio litrar, blanda i 5 kg citronsyra och sedan hälla/pumpa tillbaka det. Planerar ha hela bergvärmepumpen avstängd/strömlös och låta det stå minst en halvdag, något dygn. Kanske bubbla emellanåt genom att pumpa ni luft för att få lite cirkulation/rörelse. Kopplar sedan slang på varmvatten ut (markerat i rött) och spolar rent tanken via kallvatten in och låter det skölja ur 10-15 minuter rakt ut i golvbrunnen. Slår av kallvatten in igen, kopplar av slang och sätter ihop det igen och slår på kallvatten och sedan anläggningen. Kan det vara en väg framåt?
Så går mina tankar just nu ifall.
« Senast ändrad: 04 juni 2026, 21:52:19 av Nudeln »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2026, 12:01:10 »
Låter som det kan funka! Lite störande att det är så svårt att få till bra friktion som hjälper städningen av slingan.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2026, 15:50:38 »
Att bara låta den stå med citronsyra gör nog också viss skillnad, men problemet jag skulle oroa mig för är hur det ska blanda sig om du inte kan pumpa runt det. Det är trots allt 180l vatten, och risken är kanske att citronsyran bara ligger i botten om du inte har någon rörelse alls, och värmeslingan är i övre halvan av beredaren och det är den som man vill få reaktion på.
Men om du har möjlighet att bubbla runt lite så lär det ju blandas också. En fördel säkert om vattnet är varmt, men det blir svårt om du ska ha beredaren av. Men är den fylld behöver du nog inte oroa dig så mycket för att värmepumpen ska vara av.
Jag hade en 1226, men den är ombyggd till 1245 mha utbytt kylmodul och utbytt elektronik. Men allt annat är samma mellan de två. Det går att köra 1245-styrningen på gamla kylmodulen också men auto-fart på cirkulationspumparna kommer inte fungera (om man inte har en 2015+ 1226, den har också EC-pumpar med 0-10V styrning).
Utloggad Nudeln
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2026, 11:05:07 »
Tack för alla svar. Nu har jag allt hemma för att egentligen köra i gång en rening, men just nu valde jag bara att ställa ner tempen... verkar fungera tillsvidare. Återkommer om jag tar mig an projektet att spola.
