Författare Ämne: 410 byte till 470 tror jag på nu  (läst 8663 gånger)
SV: 410 byte till 470 tror jag på nu
« Svar #30 skrivet: 12 juni 2025, 18:18:59 »
Det är samma modell på givaren ute och inne.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #31 skrivet: 13 juni 2025, 08:38:24 »
Måste köpa nya från o tilluftsdon.
Vad ska man ha? Plast eller metall? De gamla är av metall.
Blev av plast.
« Senast ändrad: 13 juni 2025, 09:58:27 av svmh906 »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #32 skrivet: 13 juni 2025, 12:06:39 »
Varför valde du plast? De kan bli gula.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #33 skrivet: 13 juni 2025, 12:10:48 »
Allt är väl av plast numera?
Tycker inte det gulnar så farligt så länge de inte utsätts för direkt solljus.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #34 skrivet: 13 juni 2025, 13:40:37 »
Inne och utegivarkablarna...
Spelar det någon roll hur de är kopplade i exvis utegivaren och på plinten?
Löste sig.
« Senast ändrad: 13 juni 2025, 14:37:39 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #35 skrivet: 13 juni 2025, 17:50:53 »
VV är nu 30 grader, så tar nån timme till innan jag kan duscha hemma.
Pumpkillen menade att man inte ska stänga av elpatronen (kanske koppla den till 2 istf drygt 4kW). Jag tänker att jag kan stänga under sommaren åtminstone.
Har klarat oss med blockad elpatron året runt med 410 pga llvp.
Kan tänka mig att det kanske också sliter på kompressorn om den bara går o går utan vila på vintern. Hur tänker ni?
« Svar #36 skrivet: 13 juni 2025, 17:57:04 »
Det är en liten kompressor men tack vare att den går många timmar per år så blir det en hyfsad energibesparing. Sedan får man räkna med att byta kompressorn efter ca 10 år. Har man fler värmepumpar i huset kan det dock se lite olika ut.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #37 skrivet: 13 juni 2025, 18:16:24 »
Ok, så kompressorns livslängd bör förlängas om man låter elpatronen gå in ibland.
Ska ha det i åtanke i fortsättningen.
« Svar #38 skrivet: 13 juni 2025, 18:30:44 »
Om man kör med väldigt hög framledningstemperatur eller mycket hög varmvattentemperatur slås kompressorn av och den går enbart på el-patronen men inte annars.
« Svar #39 skrivet: 14 juni 2025, 09:17:16 »
Kompressorns livslängd förkortas med elpatronen, om man måste uttala sig åt något håll.
Främst komforten som blir sämre om elpatronen inte tillåts. Kan man vänta i 4 timmar på varmvatten så är det inget problem att köra blockerad elpatron. Något en barnfamilj inte kan räkna med kunna.
Du får lägre medeltemperatur, högre COP och längre livslängd om kompressorn "inte orkar". Det är ett perfekt driftförhållande. Den behöver inte vila. Starterna drabbar livslängden negativt. Hög framledningstemperatur är inte bra för kompressorns livslängd. Lätt oundvikligt. Men är inte elpatronen med och snabbar på till detta "område" så är det ju bättre.
4.9.2 där väljer du automatisk utomhustemperaturblockering av tillsats som är precis lagom för er. När varmvattnet är för lågt, men värmen rätt, eller även den låg. Då behöver tillsatsen tillåtas tidigare.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #40 skrivet: 16 juni 2025, 10:54:00 »
Planen är att inte köra jättehög framledningstemp. Hur många grader är hög framledningstemperatur?
Har inte värmt med radiatorerna alls nästan med 410, tänkte testa det med 470, dvs när det blir kallt ute.
« Senast ändrad: 17 juni 2025, 07:53:55 av svmh906 »
« Svar #41 skrivet: 17 juni 2025, 11:51:11 »
Gränsen för lågtempsystem max 55 grader. Sedan blir det olika högtempsystem. Kompressorn stängs av om det blir varmare än ca 55 grader och el-patronen enbart får stå för uppvärmningen om man t.ex. behöver 60-65 grader när det är riktigt kalt på vintern.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #42 skrivet: 24 juni 2025, 22:21:24 »
Hörde högt susande i framförallt vårt sovrum men även lilla toaletten och tv-rummet (västra delen av huset). Dvs ända från de gjorde installationen.
Företaget rekommenderade dra ner på tilluften från 60% till 50% (i service menyn) varpå ljudet blev lägre, iaf inbillade jag mig det, inte provat gå tillbaka till 60% och jämfört än.
Men fick Lågtryckslarm nyss. Tror jag aldrig sett så mycket smuts på filtrena förut.
Firman kan inte ha lyckats rengöra kanalerna på rätt sätt.
Det här betyder att vent i både pumpen och donen är felinställda?
« Senast ändrad: 24 juni 2025, 23:11:06 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #43 skrivet: 01 juli 2025, 10:45:25 »
Kanalerna blev bättre rensade idag.
Gick tillbaka till gamla metalldonen då de nya i plast inte passade kanalerna jättebra.
Även all ventilation (pump o donen) ställdes in igen. Tror o hoppas suset i sovrummet minskat.
Får hålla utkik på filtrena.
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 10:50:34 av svmh906 »
  • Dot gäster: 2753
