Författare Ämne: 410 byte till 470 tror jag på nu  (läst 8604 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: 410 byte till 470 tror jag på nu
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2025, 08:50:29 »
Har Ni FTX och 410 just nu?
Han kastade ut 410 och satte FTX och bergvärme F1255 istället.
Det ingen nämnt är att många rörmockare ser inte det som en vänlig tjänst att du köper pumpen själv, utan att det är bättre du köper den genom dom. Inte ens säkert att det blir dyrare.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2025, 08:06:42 »
Nej, ventilationen via 410P kopplades bort oktober 2021.
410an fick va kvar för att göra varmvatten (elpatron) fram till maj 2023 när bergvärmen sattes in.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2025, 08:19:16 »
Vad ska man tänka på här?
Känns som rätt årstid närmar sig för ett kontrollerat utbyte. Passa då även på att spola rent befintligt system ordentligt (radiatorer, etc) och om det inte är standard, montera smutsfilter i samband med installationen av den nya pumpen
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2025, 20:30:19 »
Ska man alltså spola rent radiatorerna? Smutsfilter i radiatorkretsen har jag inte hört något om, ska man rengöra såna filter ibland på något sätt? kleggar cp igen annars av magnetit eller?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2025, 20:34:46 »
Styrgrejena pajar om kondensvattentråget svämmar över.
Man måste tyvärr öppna och kolla att avloppet inte kläggar igen nån gång om året.
Det rekommenderas en elektriker-dragfjäder eller nått liknande för att rensa och hålla avloppet rent.
Får hålla koll på det här med nya 470 när den kommer in. Har aldrig gjort det här. Men att styret pajar pga det här, borde märkt om vatten svämmat över där. Tack för info iaf, tänkvärt.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2025, 20:43:52 »
Valde en annan firma för installation av vp jobbet + pumpen, var kanske inte optimalt men tror inte han skulle fixat med rengöring av ventkanalerna, kunde man köpt separat iofs, sen inte räknat hur mycket skillnad totalen eg blev/blir. Inte varit med om att behöva byta vp förut så nytt för mig.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #21 skrivet: 27 maj 2025, 20:54:01 »
410 plockats i mindre delar mest p g a intresse vad jag tampats med genom åren.
Är lite imponerad eller fascinerad hur det ser ut inuti eller jag får lite aha-upplevelser åtminstone.
Långa röret i VV-beredaren är VV till dusch o sånt? Dvs kopparrör med plaströr inuti.
VV-beredaren (innehåller ett rätt tjockt lager av koppar) är av rejält tjockt rostfritt, eller är det rostfritt?, gick åt ett antal kapskivor för att dela tanken.
Verkar som elpatronen finns i yttre behållaren där radiatorvattnet finns och även "vp-slingan" finns där.
Nästa vecka kanske vi kan beställa och få in 470.
« Senast ändrad: 02 juni 2025, 16:00:28 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #22 skrivet: 10 juni 2025, 08:53:18 »
Nu är det nära... 2st frågor:
1) 470 har en dörr på höger sida, vi har en vägg på höger sida, hur mycket plats på höger sida behövs så dörren ska gå att öppna tillräckligt?
2) följer det med rör för elkabeln + givarkablarna i "470 paketet"?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2025, 09:49:13 »
Allt står i installationshandboken.
https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/831761-1.pdf
1. Verkar som att det räcker med 10 mm på sidorna, men jag skulle nog ha minst 100 mm (sid 11).
2. Nej (sid 12)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #24 skrivet: 12 juni 2025, 10:24:15 »
Pumpen kom idag och imorgon ska den på plats är planen.
Verkar som matningskabeln är på plats redan i pumpen (enligt manualen).
Hur får man inne och utegivar kablarna på plats? Idag hänger de i ett rör från taket.
Är det en jobbig operation att dra och koppla in dem till pumpen? Hur gör man? Dragfjäder?
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 10:25:46 av svmh906 »
« Svar #25 skrivet: 12 juni 2025, 10:34:16 »
Jag har bara pillat in en kabel till rumsgivare i en Nibe, men det var inte så svårt.
Det sitter rör för kablarna på UB1 och UB2 (sid 23) på baksidan.
Matar man in kablarna där så tittar de sen fram vid ellådan vid ingångskortet om du öppnar locket (sid 24).
Sätt en bit eltejp på kabelns ände som en strut så att det inte blir nån vass kant på den.
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 10:37:26 av Carl N »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #26 skrivet: 12 juni 2025, 11:21:27 »
Man bör dra kablarna innan man sätter pumpen på plats? Dvs man ställer pumpen en bit ifrån bakväggen först och kopplar klart givarkablarna och matningen?
Eller kan man sätta pumpen på plats på riktigt direkt och sedan fixa med kablarna?
« Svar #27 skrivet: 12 juni 2025, 12:11:40 »
Dra i kablarna när pumpen är halvvägs på plats. Annars går det inte.
« Svar #28 skrivet: 12 juni 2025, 12:14:21 »
Som det ser ut kanske det är trångt bakom om man ställer den för nära väggen?
På min Nibe 1245 så sitter kabelgenomförningarna på ovansidan, men enligt manualen ser det ut som att på 470 sitter de mer på baksidan.
Kollade en äldre manual och i den står det:
Vid kabeldragning i F470 ska kabelgenomföringar
UB1 och UB2 (utmärkta på bild) användas. I UB1 och
UB2 förs kablarna genom värmepumpen från baksidan
till framsidan.
Det var lite tydligare beskrivet i den äldre manualen, men det är samma maskin.
Jag skulle nog rekommendera att ställa den typ 10 cm från väggen så att man får in handen emellan.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #29 skrivet: 12 juni 2025, 17:26:48 »
Sidan 12 - Bipackade komponenter, Utegivare (BT1) och Rumsgivare (BT50)...
Det följde med 2st givare som ser helt identiska ut, serienummer på påsarna (218845) är båda två lika.
Ska det vara så? Eller är ena fel?
  • Dot gäster: 2079
