Författare Ämne: 410 byte till 470 tror jag på nu  (läst 8594 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 07 mars 2025, 00:22:38 »
Bor i Västerås. Boyta 120kvm. Har llvp. 410 kompressorn verkar kämpa på, antar den skulle kunna köra ett bra tag till (eller inte). Tillverkningsår 2005.
Har kopplat ur automatik allteftersom allt pajat i 410. Kan tycka det är konstigt att styrgrejer ska paja innan kompressorn pajar.
Fått en massa hjälp av er här så lärt mig massor, så jag är jättetacksam.
Blir 470 (tror jag). Kommer inte bo kvar här i 20 år till är tanken. Dvs inte värt byta mot bv, lvvp, ftx, dyrare flvp tänker jag (fast man skulle få bättre kvalitet), eller kan det vara fel tänkt?
Min fråga är vad jag ska tänka på med bytet från 410 till 470. De högra ventkanalerna är nog "växlade". 470 verkar något smalare. Har 470 tilluftsbatteriet integrerat likadant som 410? Vad mer ska jag tänka på?
Var ska jag beställa 470 från?
Bör man köpa till extra garantier?
Vad ska man tänka på eg?
« Senast ändrad: 07 mars 2025, 01:41:25 av svmh906 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: 410 byte till 470 tror jag på nu
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2025, 08:54:36 »
Styrgrejena pajar om kondensvattentråget svämmar över.
Man måste tyvärr öppna och kolla att avloppet inte kläggar igen nån gång om året.
Det rekommenderas en elektriker-dragfjäder eller nått liknande för att rensa och hålla avloppet rent.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2025, 20:42:57 »
de här 2 verkar finnas:
- NIBE F470 Cu
- NIBE F470 R
Vilken rekommenderar ni och varför?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2025, 04:49:28 »
cu kopparmantlad beredare, R rostfri beredare
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2025, 08:34:25 »
Ok, vilken bör man ha?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2025, 19:22:12 »
Det beror på...
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/vattenkvalitet-och--korrosionsskydd
Tack för länken...
Visst har 410 koppar? Eller finns/fanns den också i rostfritt?
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2025, 21:17:29 »
Fighter 410P R fanns också med rostfri tank.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2025, 22:33:06 »
https://www.velltra.se/product/franluftsvarmepump-nibe-f470
Expeditionsavgift 209. Antar det är frakten.
Beställa därifrån kanske? Eller dumsnålt?
Sedan få ut 410 med hjälp av en rörmokare. Elektriker finns. De 4 ventkanalerna på toppen borde inte vara svåra, kanske?
Sedan beställa tjänsten att flytta in o koppla in 470 från en pumpfirma.
Vad kan gå fel? Allt?
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2025, 08:21:06 »
Nibe har ju inte varit riktigt smarta när de gjorde 470, tyvärr vände de flödet på frånluft/avluft.
I övrigt borde det vara en ganska enkel grej att byta.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2025, 14:05:12 »
Låter bra.
Första pumpen som fanns här i huset var en sk "master", kanske en CTC Master, inte sett den själv. Den byttes till en 410 för 19 år sedan av förra husägaren.
Kanske att frånluft/avluft var lika på "master" som för 470. Har inte rivit bort något där uppe än och tittat.
Tror en vp-firma får lösa det där när det blir dags.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2025, 16:00:22 »
Jag hade oxå en CTC 103 i huset från början som ersatts av en 410P 2008. Rören var även förväxlade där men jag minns inte hur de satt. 2021 satte jag in FTX.
Det är i alla fall enklare att byta frånluftsfilter på en F470 då det sitter längre fram. På 410P sitter det lite sämre till bakom fläkten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2025, 16:12:16 »
Kanalanslutningarna på F470 ska stämma med CTC Master 103/104.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2025, 11:16:36 »
Har Ni FTX och 410 just nu?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2025, 23:43:14 »
Blir det här bra? Billigaste jag kunnat hitta.  dontknow
https://www.vvsmax.se/product/franluftsvarmepump-nibe-f470
Vi kommer få ut 410 mha rörmokaren och elektrikern.
Sedan ska grovköket renoveras, ny kakel/klinker på golvet och en del annat som kommer att fixas med.
Sedan ska nya pumpen in. Tänkte att en pumpfirma får ställa in pumpen o installera det mesta. Vad ska man tänka på här?
« Senast ändrad: 20 mars 2025, 23:48:54 av svmh906 »
