Författare Ämne: F2120-8 ??  (läst 4607 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
F2120-8 ??
« skrivet: 05 mars 2025, 14:54:52 »
Jag undrar varför det finns så lite info om F2120-8 den är ju ersatt av s2125-8 nu, men 2120-12 ,2120-16 och 2120-20 finns att köpa och det finns info att tillgå men inte på F2120-8, var det något fel på den eller... någon som vet? och vet någon vad den kostade när den såldes?
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
SV: F2120-8 ??
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2025, 15:07:50 »
Visst finns det information om F2120-8 i gammal dokumentation när man söker hos NIBE! Gamla prisuppgifter kan dock vara svårare att få fram. F2120 är och var en mycket bra modell.
SV: F2120-8 ??
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2025, 15:53:51 »
Det finns prishistorik för 12 kW-modellen (och större). Varför inte 8'an finns med vet jag inte, men det ger en liten fingervisning om vad priset borde varit för några år sen i allafall.
« Senast ändrad: 05 mars 2025, 15:57:21 av purjo__ »
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F2120-8 ??
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2025, 20:20:10 »
Tack för info  tummenupp
  • Antal inlägg: 4316
SV: F2120-8 ??
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2025, 02:21:26 »
Inget fel på en sån 8. Bättre pump än efterföljaren för ägaren.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F2120-8 ??
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2025, 13:46:45 »
Hur menar du?
SV: F2120-8 ??
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2025, 19:31:17 »
Hur menar du?
Jag menar att 2120 är effektivare och ger mer effekt när det är riktigt kallt. Men den har en miljöfarlig gas. Mästerverk rent kyltekniskt för sin tid.
2125 har miljövänlig gas, tekniskt avskalad internt och har sämre kraft när det är kallt. Rätt många som har avfrostningsproblem och is i fläkten. Gamla 2120 höll inte på så. Många som tycker 2125 blir glada i elpatron, det inte inte så konstigt. Välj inte för liten modell om man väljer sånna här. En 8:a är lämnar 3,5 kW när det är riktigt kallt.
Jag tycker det är synd att 2125 inte blev bättre, de är något saftigt prissatta och då ska man få det lilla extra kan jag tycka.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F2120-8 ??
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2025, 16:34:04 »
Okej det låter bra, men varför går nibe ut med att 2125 ger högre framledning än 2120 om den har bättre gas, jag bara undrar, kan det vara nått annat som spökar. och iof vad?
SV: F2120-8 ??
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2025, 20:30:42 »
Klara hög framledning är inget mått på hur bra pumpen är i sin helhet. Det är bara egenskapen propan har att kunna ge hög framledning utan att hetgasen blir för hög.
Hög framledning kan man bara nå med otroligt liten avgiven effekt - effekten avtar desto högre framledningen är med samma kompressorvarvtal och utetemperatur. Så att se det som en bra grej för att kompensera små högtempradiatorer tycker jag inte man ska se det som. Säg om den levererar 5 kW vid 50 grader så skulle den ge 2,5 kW värme vid 75 grader, ganska höftat.
Men man kan se att det är inget man värmer ett hus med, bara för den klarar 75 grader. Till varmvattenberedning tycker jag det är en bra egenskap i längden. Kompenserar smutsiga slingor, klarar extra lagrad energi etc.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F2120-8 ??
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2025, 14:12:12 »
Okej tack för svar, jag fösösöker att förstå men fattar inte riktigt eftersom jag är inte så kunnuíg.
  • Dot gäster: 2048
