Författare Ämne: Konstigt brine temperaturer  (läst 24304 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 25 februari 2025, 22:21:13 »
Jag har samma problem: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65779.0
Min CTC EcoPart 10,5 visar Brine in/ut 7/7 och det tror jag att det är inte bra. Just nu det ser ut följande (bifogat). Även sämre.
Jag är missnöjd med värmenivån i huset. Kan inte gå över 22 grader inne när det är lägre än 5 grader ute. Ju kallare det är ute, desto kallare är det också inne. Elpatron går mer och mer när temperaturen sjunker ute.
Annars, vad som än händer med temperaturen inne/ute, går kompressorn nästan alltid (stoppar ibland för 10-15 minuter).
Jag läser av förbrukningen 2 gånger per dag och har en bra statistik om de senaste veckorna/månaderna men trots jag tror allt att förbrukningen är för hög som 100-120 kWh per dag i en 1,5 plans villa i Kalmar byggd 1938 med standardisolering och radiatorer.
Vad är fel? Jag hittar inget i manualen/menyn där köldbärartemperaturen kan/bör ändras.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Konstigt brine temperaturer
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2025, 23:15:28 »
Din kompressor går inte, och har nog inte gått på ett bra tag (men det kanske du var med på redan).
Den cirkulerar vattnet i borran, som är relativt varm (+7°C) och värmer den till +12°C, om tempsensorerna visar korrekta värden..
så just nu har du en borrhålsvärmare med elpatron;
superineffektivt!  :o
« Senast ändrad: 25 februari 2025, 23:17:41 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2025, 23:15:46 »
Det ser ut att vara mer än en sak som är skum.
Det ser ut som att nattsänkning (NS) är aktiv?
Framledningens är och börvärde skiljer för mycket, 39 resp 23, tyder på att shunten är manuellt inställd eller trasig?
Men både brinetemp och hetgas säger att kompressorn inte går alls.
Har du några larm i meny Service>Larminfo ?
Kan du kolla om grejerna startar om du väljer Funktionstest > Laddpump och sen Kompr?
Funkar det då så starta om grejerna.
Kolla också att shuntratten är utpluppad (ej intryckt)?
Du kan även testa shuntratten i Funktionstest, att den rör sig?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2025, 13:47:06 »
Båda kompressor och laddpump går. Men shuntventil - jag är osäker: knappen går inte att dra ut så det är automatiskt, eller hur? När den är aktiverad (oavsett om det är ett test eller vid normal drift) låter det som en bullrig väggklocka men knappen rör sig inte alls. Är detta normalt?
Annars om det inte skulle fungera borde radiatorer ha otillräcklig värme, eller hur? Men så är det inte eftersom jag har rätt temperatur – eller åtminstone är de varma.
Nattsänkning är aktiv, ja - borde inte vara något problem.
Titta här testen: https://youtube.com/shorts/vEYLMfuDm6M?si=J83t0IFqe1nU1iR4
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2025, 14:32:20 »
Shunten är trasig, den skickar ut för mycket värme till huset.
Den har fastnat i halvöppet läge.
Du kanske har termostaterna aktiva så dessa reglerar värmen inne?
Sen funkar som sagt både kompressor och laddpump, men kompressorn vill inte jobba enligt ditt första inlägg, obegripligt varför?
CTC:s styr är skum, men riktigt så skum brukar den inte vara.
Jag har ingen bra förklaring, tyvärr, men det kanske löser sig om du byter shuntmotor?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2025, 21:51:22 »
Ahh, detta förklarar varför jag har lidit med de varma radiatorerna på sommaren! :)
Ja, självklart är alla termostater öppnade på radiatorer i huset. (Det finns ett gästhus där jag bytt ut de gamla termostaterna till nya men det visade inga besparingar, VP körde ungefär likadant.)
Tack för svaret. Jag ska ge det ett försök.
Det är en Esbe 67M som har ersatts med Esbe ARA672. Där finns en begagnad till salu så jag kommer att prova den först (för kvartalspris på en ny).
Jag har hittat en bra howto guide från ESBE:
(Det är så konstigt att manuell/automatisk drift är omvänd till nuvarande modell!) Beställde den refererade (16000500) adaptersatsen.
Vad jag är rädd för:
Både 67M och ARA672 fungerar på 230V, men när jag följer kabeln inuti skåpet slutar den i ett 400V-märkt uttag (ej öppnat ännu). Är detta möjligt?
Och hur denna ersätta ska påverka on Brine temp ?
Vad menar du på att kompressorn vill fungera inte ?
Se Larms history. Inga större problem sedan vi flyttade in i huset i sommaren.
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 21:54:54 av Vegha »
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2025, 09:30:44 »
Brinetemp på 7 C tyder på att kompressorn inte går, det är den normala temperaturen i en outnyttjad borra.
Brummar kompressorn på så ger den inte nått, hetgastemp på 29 C är toklågt om kompressorn vid tillfället gick?
Om brine visar så högt och hetgas så lågt när den går (och har gått en stund) så är tyvärr kompressorn trasig med.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2025, 20:08:36 »
Nej, hetgas brukara variera mellan 25/29 och 70/90 och det beror på om kompressorn går eller inte. Jag kan bevaka flera gånger om det är vettigt. Min gissning är att kompressorn går 30-60 minuter sen stannar för 10-15 minuter. Och sen börjar igen. Men tydligen hetgas temp beror på hur länge kompressorn gick, eller hur ?
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2025, 22:09:31 »
Vad visar brine in/ut och hetgastemp när kompressorn går och har gått ett tag?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2025, 06:57:17 »
6/6 och 85 efter en timme imorse
« Senast ändrad: 28 februari 2025, 09:02:26 av Vegha »
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2025, 09:06:03 »
Igår kväll var den 12/12 och 21 men då jobbade kompressor inte för en stund.
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2025, 09:37:37 »
Du har en relativt hög kurva på den, ett börvärde på 48 C när det är  +3 C ute är högt.
Har du små platta radiatorer i huset så är detta ett problem.
Värmepumpen "förvandlas" till elpanna om den måste skicka ut så höga temperaturer till värmesystemet.
Kompressorn stoppas när temperaturen i pannan blir för hög och elpatron tar över.
Skiktningen i pannan ser ut att vara usel också, en grej att prova är att sänka farten på laddpumpen (sitter under tanken i EcoEl) och se om du kan få lite större skillnad mellan övre och nedre del av pannan?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2025, 13:53:10 »
Det kallas circulationpump - enligt plåster på den. Jag har sett till läge II instället av III. Hur lång tid behöver jag att se om den ändras ?
Kanske är det normalt men jag är inte säker: är det ok att alla rör som är anslutna till shutventilen är varma?
På grund av att shuntmotorn inte fungerar alls, kan jag demontera den helt ? Jag måste mäta den exakta längden på kabeln.
« Senast ändrad: 28 februari 2025, 13:56:47 av Vegha »
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2025, 13:58:47 »
Det borde går att se resultat på några timmar.
I ditt fall är det normalt att alla anslutningar på shunten är varma.
Du kan skruva loss motordelen helt.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2025, 21:51:31 »
Så jag började demontera shuntmotorn och när plastlocket togs bort från vredet började jag lossa mittskruven bakom att den var åtdragen för mycket - jag tror att det blockerade motorn. När den skruvas ut en liten då kan vredet rotera, men jag är inte säker om denna hastighet är tillräckligt. Den rör sig åtminstone, kolla:
Ska jag vara nöjd med detta?
Dessutom ser jag att framledningstemperaturen är lägre - om det är vettigt.
Vilket resultat kan jag förvänta ? Lägre förbrukning? Lägre brine temp ? Något annat?
