Författare Ämne: Konstigt brine temperaturer  (läst 24306 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Konstigt brine temperaturer
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2025, 23:59:58 »
Jo, jag tror nog du lyckats få igång shunten.  tummenupp
Kör ett tag och se om din förbrukning går ner, och kom ihåg att du aldrig ska ha högre kurva än absolut nödvändigt.
Termostaterna ska vara på max och värmen ska trimmas in med kurvan.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2025, 09:45:04 »
Jag vet att det skulle vara trevligare att bara skriva värdena men det är lättare att göra foton på skärmen så att den representerar hela bilden om den aktuell driftinfon. Det ser ut så här idag morse (06:29) när kompressorn har gått ett tag. Radiatorer är ovanligt varma! (Jag har inget emot det.)
Det som chockade mig är att trots att inga andra konsumenter gick i huset vid den tiden fanns det högt eluttags _larm_. Men varför ? På normalt sett när diskmaskinen eller hårtorken går tror jag att det är ok att se detta meddelande ett tag men tidigt på morgonen när alla ligger i sängen och inga aktiviteter, inget schemalagt... ? Konstigt
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2025, 20:01:35 »
VP in/ut tyder på att kompressorn går och ger värme, men det är som sagt höga temperaturer på brine in/ut.
Elpatron går men den har inte stoppat kompressorn (jag gissar att den ligger på gränsen).
Den registrerar 14 A så nått mer måste ju vara på?
Kompressorn drar ca 5 A per fas och 3 kW elpatron drar ca 4 A per fas så det blir totalt 9 A.
Har du motorvärmare/kupevärmare till bilen?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2025, 22:34:03 »
Nej, jag är 100% säker på att det inte finns något annat igång just den tiden. Märkte också att elpatron brukar mer än _vanlig_: tidigare var det kring 5-8 kWh/dag. Början från 12-13/02 när utetemperaturen sänktes avsevärt elpatron har den höjts mycket. Och trots det under de senaste 3 dagarna har vi haft vårvarma elpatrons förbr. har inte sjunkit tillbaka till det tidigare genomsnittet.
end of life båda ?
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2025, 12:23:39 »
Svårt att veta, du har så höga framledningstemperaturer att elpatron kommer gå ofta av den anledningen.
Om det är detta som även gör att borran inte belastas eller nått annat är svårt att säga.
Om jag vore du skulle jag börja i andra änden, du behöver nog byta ut dina radiatorer mot lite fetare varianter så att du kan värma huset med betydligt lägre framledningstemp.
Även om det är kompressorn som har gett upp så kommer den nya värmepumpen får jobba hårt med både högre förbrukning och kortare livslängd än normalt.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2025, 22:13:41 »
Jag har en blandning av platta och tjockare radiatorer som är rätt. Behöver tjockaren lägre temperatur?
Vad mer skulle kunna läsas mer av de data som finns på skärmen ?
Jag gjorde flera diagram över den senaste månadens elförbrukning. Totalt är inklusive vp + elpatron + hushållsel. Kanske gör det det lättare eller mer komplicerat, jag vet inte.
https://1drv.ms/x/c/f42f18e4fd5728dd/EQR5J4iLMaNLt4Xf5CcqlggBgdwChlz-xpqbJCR_yDn9nw?e=8VhbAr&nav=MTVfezAwMDAwMDAwLTAwMDEtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMH0
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2025, 12:04:15 »
Ja, och detta är extremt viktigt, du måste ha så många termostater som möjligt på max.
Blir det för varmt så sänk kurvan på EcoEl.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2025, 12:22:32 »
inte klart hur vp vet storleken på radiatorerna? Är det inte bara att den gör den angivna temperaturen av varmt vatten och själva värmeytan kommer att producera den tillräckliga/otillräckliga värmen?
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2025, 12:35:18 »
Teorin är att huset behöver en viss effekt för att hållas varm vid en viss utetemperatur, den effekten måste då in i huset via radiatorerna.
Avgiven effekt beror på temperatur och storleken på värmeavgivande radiatoryta, små radiatorer behöver då högre temp än stora för att överföra samma effekt.
Värmepumpen däremot mår bäst av att jobba med så låga temperaturer som möjligt så ska den funka bra vill den har just stor värmeavgivande yta på radiatorerna.
Sen styr du detta med kurvan på värmepumpen, kurvan ser bara till att bergvärmepumpen levererar en viss framledningstemperatur vid en viss utetemperatur.
Så ju mer väremeavgivande radiatoryta ju lägre kurva kan man ha för att överföra samma effekt.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2025, 21:18:43 »
Tack för förklaring.
Ja, efter att jag skickat mitt inlägg insåg jag att rumsgivaren ger feedback till värmepumpen om storleken på värmeytorna. självklart  ::)
Okej. Jag har kontakten med killen som har installerat det här gamla systemet för 17 år sedan: trots det kunde han inte lösa några av problemen jag kämpar med, ändå verkade han ha mycket djupare kunskap om denna maskin jämfört med de företag som CTC rekommenderar. Men nu verkar det som att även den här killen har misslyckats med installationen utan hänsyn till storleken på radiatorerna i huset vid den tiden. Eller han kanske har lagt den här lappen (byt ut platta radiatorer till tjockare) på bordet till den tidigare ägaren som kanske har slängt det. Frågetecken.
antingen bör handdukstorken i badrummet bytas ut mot en större ? Något sånt här:
http://img.photobucket.com/albums/v483/mikethebiker/20130126_085827.jpg
« Svar #25 skrivet: 16 mars 2025, 09:08:47 »
Att bara värma hela badrummet med en handdukstork funkar inte.
Själv har jag golvvärme + handdukstork av denna modell.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 27 mars 2025, 22:43:33 »
Interessant update.
En lokal servicepartner har kollat ​​systemet igår speciellt de konstiga brine siffrorna och han kom fram till att skillnaden mellan in/ut är helt fin (3-4 grader) och det är bara givaren som visar fel värden. Men - och det är intressant - han klarade mig om att detta inte har någon påverkan på effektiviteten eftersom framledning- och returflödesvärdena också motsvarar varandra.
Totalt sett fann han att systemet fungerar perfekt och jag kan inte förvänta mer av det. Annars det är helt underdimensionerat för vårt huset: 3,7 kW jämfört med det som kräver 7 kW. Jag glömde fråga honom hur han beräknade detta krav.
  • Antal inlägg: 2240
« Svar #27 skrivet: 28 mars 2025, 05:03:07 »
Jag har samma problem: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65779.0
Min CTC EcoPart 10,5 visar Brine in/ut 7/7 och det tror jag att det är inte bra. Just nu det ser ut följande (bifogat). Även sämre.
Jag är missnöjd med värmenivån i huset. Kan inte gå över 22 grader inne när det är lägre än 5 grader ute. Ju kallare det är ute, desto kallare är det också inne. Elpatron går mer och mer när temperaturen sjunker ute.
Annars, vad som än händer med temperaturen inne/ute, går kompressorn nästan alltid (stoppar ibland för 10-15 minuter).
Jag läser av förbrukningen 2 gånger per dag och har en bra statistik om de senaste veckorna/månaderna men trots jag tror allt att förbrukningen är för hög som 100-120 kWh per dag i en 1,5 plans villa i Kalmar byggd 1938 med standardisolering och radiatorer.
Vad är fel? Jag hittar inget i manualen/menyn där köldbärartemperaturen kan/bör ändras.
Nyfiken på hur stort hus du har som inte en 10,5kW pump inte klarar hålla varmt i Kalmar?
Kanske det står redan någonstans som jag missat...
« Senast ändrad: 28 mars 2025, 05:04:59 av Börje__ »
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2025, 10:11:29 »
114 kvm huvudhuset (1,5 plan, gammal isolärat i 1938) + 30 kvm gästhus
Är det inte en 3,7 kW enligt manual ? (se bifogat)
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #29 skrivet: 28 mars 2025, 10:47:21 »
Kompressorn drar 3,7kW men VP:n avger nominellt 10,5kW.
I fritidshuset i Dalarna har vi nåt liknande, timmerhus från 1869, två våningar plus källare, 48m2 per plan, plus lika gammalt timmerhus 2 plan, 35m2 per plan.
Vi värmer det med en Nibe F1245-12. vilken nog har liknande uteffekt som din pump. Inget problem att hålla värmen på 22° ned till runt -20° utan tillskott.
