Författare Ämne: Konstigt brine temperaturer  (läst 24305 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Konstigt brine temperaturer
« Svar #45 skrivet: 07 april 2025, 17:01:02 »
Varför är börvärde neder elpanna 55 grader, jag gissar att elpatron nere går för att nå dit.
Tror inte den är aktiv, den kör ingen effekt enligt bilden.
Den nedre elpatron aktiveras normalt bara om värmepumpen stannar av nån anledning.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #46 skrivet: 07 april 2025, 21:44:56 »
Är det möjligt att inaktivera hela elpatronen ?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #47 skrivet: 08 april 2025, 07:49:14 »
HAr inte läst manualen så jag vet, men har för mig att man i manualen rekommenderar att man höjer värdet på nedre panna om man tycker att VV-kapaciteten är för liten.
Normalt ska kompressorn kunna hålla "minimikravet" som man angett, men har man angett 55 grader så kommer det bli kallare än så rätt ofta och elpatron hoppar in för att stötta.
Den kan förstås vara avstängd i någon inställning, men det är klurigt att börvärdet är 55 grader, mycket märkligt, om inte annat borde kompressorn hela tiden sträva mot att hålla inställt värde, med extremt låg COP som följd.
« Svar #48 skrivet: 08 april 2025, 13:05:45 »
Jag är ganska så säker på att värdet Elpanna styr övre elpatron och varmvattenkapaciteten.
« Svar #49 skrivet: 10 april 2025, 07:37:07 »
Jag pratar om "Panna nedre" som har börvärde 55 grader, det ska bara behövas om det är så kallt ute att värmepumpen måste producera 55-60 grader varmt vatten för värmesystemet.
Se bilder nedan.
Om jag inte minns fel så ska börvärdet vara lika med startvärde för kompressorn, den ska sedan värma upp till 5 grader över börvärde för att alltid kunna garantera minst den temp som börvärdet ger vid hand.
Möjligen är det start och stopp med +-2.5 grader över och under börvärdet.
« Svar #50 skrivet: 10 april 2025, 14:55:55 »
OK, jag har alltid undrat över börvärdet för kompressorn, men det kan det kanske vara?
Det finns en inställning för "Elpanna nedre" som är undre elpatrons börvärde om kompressorn stannar.
Men den som visas i driftinfo är kanske kompressorns börvärde när den går.  Sc:,h
« Svar #51 skrivet: 11 april 2025, 07:49:00 »
Minns från historiska trådar i alla fall att folk sänkte det där börvärdet för nedre panna till typ 35 grader och sparade energi, vissa stängde av elpatronen helt där nere.
Man får mindre mängd tappvarmvatten, och mindre total eleffekt om kompressorn inte orkar med eller står still, men normalt ska man ju klara sig utan elpatron i nedre delen.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #52 skrivet: 11 april 2025, 21:42:03 »
Idag serverade jag några glas vin till mig själv, utan att veta att det i slutet av dagen skulle finnas något att fira: det var förstagång när elpatronen var inte i bruk från början av dagen (Husvärme från aktiverades på grund av 'hög' temperatur utomhus). Jupeee!
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #53 skrivet: 01 maj 2025, 21:12:25 »
Angående byte av radiatorer (samtidigt av byte av BVPn) ...
Se de platta radiatorerna (3 stora) i vardagsrummet och en liten i toaletten. Dessa är på plan 1, på samma plan där rumsgivaren är installerad (precis bredvid toaletten).
I gästhuset (ca 30 kvm) finns det 3 stora radiatorer (sista bilden), vilket nästan alltid känns för mycket, överdimensionerad.
(Jag vet att för nya byggnader och totalrenoveringar krävs mycket detaljerade energiberäkningar för att avgöra exakt hur mycket effekt som behövs i varje rum, men så är inte fallet just nu, byggnaden är för gammal för att ha dessa data och/eller betala någon mycket för detta.)
Kan det vara en lösning att jag byter ut de tre platta radiatorerna mot de tunnare mellan vardagsrummet och gästhuset?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #54 skrivet: 04 maj 2025, 10:52:04 »
Nej, förmodligen inte den bästa idén. Om jag byter radiatorerna i huvudbyggnaden till större ytor (där rumsgivaren är installerad) så förväntar vi oss att VP inte kommer att använda så hög framledningstemperatur som den gjorde tidigare. Och effekten av det kommer att resultera i att det inte längre blir för varmt i gästhuset. Eller hur?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #55 skrivet: 04 maj 2025, 12:25:51 »
Har inte följt tråden i detalj, men gästhus som blir förvarmt. Ska det inte ha samma temp som stora huset och reglerbart, så finns det bara två sakar att göra.  Ställa omtermostaterna på elementeni gästhuset eller installera en egen shunt. Vad för VP har du, av nyare typ, en del har in byggt för att styra två värmesystem. Annars ett eget självständigt för gäst huset.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 07 maj 2025, 17:49:59 »
Nej, det är en gammal pump så den kan inte hantera mer än en plats när den är i drift.
Och ja, det är samma temperatur som vi förväntar oss i gästhuset precis som vi har i huvudhuset. Har bytt termostater på alla radiatorer i gästhuset men efteråt fick jag veta att det inte rekommenderas att begränsa temperaturen genom att sänka termostaterna så det var slöseri med pengar. (Dock har gästerna haft mer komfort sedan dess)
« Svar #57 skrivet: 07 maj 2025, 18:10:51 »
Det  med slöser,kan du glömma, du ska ha alla termostater max öppna och ställain VP för rätt temp. När erat villkor är tillfylles med temperaturen, så går det bra att ställa ner tempen på något ställe, som blir för varmt. Men det sista elementet på en slinga/stigare ska inte ha någon termostat. Det måste alltid finnas ett flöde över värmeväxlaren i VP. Blir det stopp, så kan inte VP bli av med värmen och lösa på högtryck.
