Författare Ämne: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.  (läst 967 gånger)
Utloggad Greffel
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 februari 2025, 20:38:15 »
Har aldrig sett detta innan och misstänker något är galet.
Framledningstemperaturen är väldigt hög under flera timmar.
« Senast ändrad: 11 februari 2025, 20:39:46 av Greffel »
Utloggad Greffel
  • Antal inlägg: 2
SV: F730 - hög framledningstemperatur under lång tid.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2025, 19:10:27 »
Någon som kan komma med input här ?
Är det normalt att pannan visar på BT2 framledning 60-70 grader under 5 timmar  ::)
BT25 som jag gissar är tempen på det som går ut till golvvärme och radiatorer verkar mer normal
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 12:02:00 »
Funderar på om den försökte köra en legionellahöjning och inte kom upp i temp?
Kolla hur legionellahöjningen är schemalagd, den bör göras på natten när ingen tappar varmvatten.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 15:19:57 »
Ja, mest troligt legionellakörning, standard är var 14 eller 21-dag, eller beroende vad man ställt in.
Men, den sjunker för sakta, skulle kunna vara något problem med växelventilen, eller cirkulationspumpen.
Har ni varmt inne i huset? Varmt tappvarmvattnet?
Är det golvvärme eller radiatorer?
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 15:30:53 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2025, 20:27:51 »
har du bt25 inkopplad? den är inte inkopplad som standard, utan är en extern framledningsgivare, och är den inkopplad så kör pumpen gm beräkning efter bt25. Har varit på ett nytt hus där elarna kopplat inomhusgivaren på bt25, ni kan tro att golvvärmevattnet var varmt, när bt25 aldrig steg, den matade på mer och mer hela tiden. Nu torde inte detta vara problemet, om ni inte haft den inkopplad innan
