Författare Ämne: Nyinstallation luft-vatten, råd  (läst 11420 gånger)
HPS
HPS
« skrivet: 10 februari 2025, 13:10:31 »
Hej. Priset på fjärrvärmen stiger och stiger och jag börjar kolla på att ersätta det med en luft-vatten pump.
Förutsättningar:
Hus byggt 1970, tilläggsisolerade väggar och vind. 200 kvm varav 100 kvm källare, ej isolerad men inredd, håller ca 18 grader. Vi förbrukade under 2024 ca 15500 kWh på värme + varmvatten enligt fakturorna (låter lite för 4 pers i hushållet?)
Radiatorer kopplade i enrörssystem. Huset beläget i Trollhättan.
Har fått in ett antal offerter på runt 140000-160000 med installation, är det rimliga priser? Monoblock verkar vara billigast, ca 10000-20000 lägre i pris, ska man hålla sig undan det pga frysrisken eller?
2 av offerterna inkluderar bufferttank men de andra inte, vad är fördelarna med detta? Har googlat men inte riktigt förstått fördelarna.
Hade helst velat ställa utedelen i carporten, ena sidan är mot huset och andra sidan har ett staket som är ca 120 cm högt, blir luftflödet för litet för fläkten att arbeta med? Ingen som varit och kollat har kunnat svara på detta.
SV: Nyinstallation luft-vatten, råd
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2025, 13:48:24 »
15500 kWh fjärrvärme låter som lite för 200 kvm från 1970. Kanske finns det en del el-värme också eller extra mycket hushålls-el till boxar, TV, datorer, matlagning etc? Ett pris på runt 140 - 160 tkr för LVVP låter rimligt. Vilken framledningstemperatur behövs i ert värmesystem när är som kallast det kan bli på orten ni bor? Trollhättan har DVUT på -12,5 °C så det blir inte särskilt kallt men ettrörssystem kan vara svåra.
HPS
HPS
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2025, 14:21:16 »
Hushållsel inkl elbil drar runt 5000 kWh per år. Inte så mycket el grejer som avger sekundärvärme. Måste vara mätarfel på fjärrvärmecentralen?
Framledningen är runt 60 grader om jag inte minns fel. Vet inte vad den är när det är som kallast.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2025, 14:28:45 »
Ok. Hushålls-el på runt 5000 kWh/år är precis enligt normal-standard. Fjärrvärmen är misstänkt låg men det kan ju också vara så att tilläggsisoleringen är toppenbra gjord och att ni är duktiga på att hålla nere innetemperaturen i olika delar av huset(?)
Framledningstemperaturen måste ni först undersöka betydligt noggrannare! Ta och notera framledningstemperatur och aktuell utetemperatur i en liten tabell. Kanske har ni högtemperatursystem(?)
HPS
HPS
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2025, 15:02:04 »
Tack för tipset, ska ta och göra en tabell.
Vi är nog inte speciellt duktiga på det, inte medvetet i alla fall. Ska ta och sammanställa förbrukningen för tidigare år och jämföra.
Vad är skillnaden på att köpa en större ackumulatortank eller en extra bufferttank? Borde inte resultatet blir detsamma?
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2025, 16:02:19 »
Bra. Stora ackumulatortankar på minst 500 liter stycket har man när man har vedpanna och värmen ska räcka hela dygnet. En bufferttank/volymtank på kanske 100 liter har man om det egna värmesystemet innehåller för lite värmevatten för att fungera bra ihop med värmepump. Man brukar säga minst 20 liter per kW hos värmepumpen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2025, 16:15:24 »
vore intressant att se dina ekonomiska jämförelser mellan lv vp och fjärrvärme
HPS
HPS
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2025, 22:29:55 »
Så här har jag tänkt.
Förutsatt att det stämmer med 15500 kWh/ år blir det 1,52 kr/kWh för fjärrvärme. Priset har gått upp 20% vid årsskiftet så 1,8 kr / kWh.
Luft vatten med årssnitt på 3 scoop och jag kan handla el för ca 1 kr / kWh. 15500/3=5150 kr / år mot 27900 kr för fjärrvärme.
Besparing på 22750 kr / år och inköpspris 150000 så är den betald på 6,5 år.
Har jag missat något?
HPS
HPS
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2025, 22:31:23 »
Så en varmvattenberedare på 200 liter (de flesta har räknat på en pump på runt 10kw) så borde jag klara mig utan bufferttank?
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2025, 22:33:48 »
Tillägg till detta är att fjärrvärmecentralen behöver deras för 10000 kr, vilket jag inte är så sugen på att lägga.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2025, 04:42:29 »
min el kostar drygt 2 kr /kWh......
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2025, 09:23:35 »
Varmvatten är en helt annan sak än värmevattnet som cirkulerar i värmesystemet. Med tanke på att huset har 200 kvm uppvärmd yta tycker jag det vore lite konstigt om man verkligen behöver en bufferttank? Kanske pga knäppningar i huset när värmen växlar?
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2025, 09:26:26 »
När man räknar på elpriset behöver man ta med elnätsavgifter, energiskatt, elhandelsavgift, påslag och moms. För de flesta handlar det nog om runt 2 kr/kWh lite beroende på var man bor i landet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2025, 09:29:12 »
Vilka vp har du offererats ?
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2025, 09:38:24 »
Jag har räknat med försäljning av el från mina solpaneler, skattereduktion etc så jag tror det är ganska korrekt med 1 kr / kWh.
  • Dot gäster: 3922
