Författare Ämne: Nyinstallation luft-vatten, råd  (läst 11406 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Nyinstallation luft-vatten, råd
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2025, 09:42:15 »
Jag har solpaneler....och de ger inte mycket just nu....dessutom försvinner 60 öringen snart....och ev får vi betala nätavgifter för försäljningen.....och dessutom får vi bara spotkostnaden + 2 öre sommartid...då elen är som billigast
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2025, 09:50:48 »
Vilka vp har du offererats ?
Mitsubishi Electric SWM100 Ecodan, inkl bufferttank 132000 kr, polarpumpen
Ecodan SWM100 + 200 liters Tank. 132000 kr, lokal firma
DAIKIN Altherma 3 Top Grade 140 EAH180 med 100 l bufferttank (monoblock) 172900 kr, lokal firma
Mitsubishi Luft-Vatten Värmepump med tank PUZ-WM112 (monoblock) 163800 kr, lokal firma
Panasonic Monobloc 9kw HP J-Gen 200l tanl, 128200 kr, drem
Panasonic Hydraulic Split 9KW L-Gen, 149000 kr, drem
Ivt Air X 409, 150000 kr, ivt
NIBE 2120-16 kW Elpanna VVM S320, 178400 kr, nibe
NIBE 2125-8 kW Elpanna VVM S320, 163600 kr, nibe
Hittills känns första alternativet som det bästa, men firman har fått tveksamma omdömen på trustpilot tyvärr.
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2025, 10:03:04 »
Ja Mitsubishi är prisvärda men Ecodan har också fått kritik för bullernivån vilket kan väga in beroende på var man bor och tycker. Går allt bra med Polarpumpen som leverantör så är det väl fint men hamnar man i problem kan det bli en hopplös soppa av allt har man sett långa historier om. Säkrare att välja en etablerad lokal firma.
« Senast ändrad: 11 februari 2025, 10:26:16 av Josth »
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2025, 10:15:06 »
Man bör även ta med i kalkylen att värmepumpen håller 15-20 år och räkna ut en årlig kostnad att jämföra med fjärrvärmens årliga kostnad.
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2025, 10:44:14 »
Även om 60 öringen försvinner tror jag det blir lönsamt med luft-vatten. Jag får det till en avbetalningstid på 8,5 år istället för 6,5. Eller 7,5 år om jag räknar in service av fjärrvärme för 10000 kr.
Vad har ni för åsikt om Panasonic då? Drem har fått goda omdömen på nätet och erbjuder uppföljning och inkluderar service.
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2025, 12:07:37 »
Panasonic luftvattenvärmepumpar är lite mer sällsynta men prestanda ser fina när man tittar i specarna. Om det finns en bra Panasonic servicefirma på rimligt avstånd från där man bor är det säkert intressant.
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2025, 21:51:00 »
Okej. Nu har jag sammanställt tidigare år och snitt under senaste 5 åren är förbrukning på 17500 kWh. Priset på fjärrvärmen har gått upp 50% under samma tid!
En mer realistisk återbetalningstid med dessa siffror är 10,5 år. Nu börjar det närma sig att det knappt är värt det? Har inte räknat in underhåll om något på pumpen går sönder, det lär ju hända på 10 år, eller?
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2025, 12:59:59 »
Nu är det kalla nätter så det är ett bra tillfälle för er att anteckna utetemperatur och den framledningstemperatur ni har från fjärrvärmen för att se vad huset behöver. Antingen på natten eller tidigt på morgonen är utetemperaturen som lägst. Som sagt viktigt att veta vilken temperatur som krävs om man byter till värmepump.
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2025, 13:07:27 »
Jag är i full gång och antecknar! Tack för tipset tummenupp
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2025, 20:54:23 »
Vad gör jag med informationen nu? Än så länge ser det ut så här:
Framledning    Utetemp
42 vid 0
45 vid -1
46 vid -3
48 vid -4
50 vid -6
54 vid -9
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2025, 21:12:05 »
Bra! Det noterade framledningstemperaturerna är så låga så de passar utmärkt med värmepump. Skönt att veta att det inte är ett högtemperatursystem utan i princip ett lågtemperatursystem 55°/45° kallaste dygnet. Annars hade man kunnat bli tvungen att byta radiatorerna också, eller åtminstone en del av dem.
Utloggad HPS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2025, 07:57:42 »
Tack, det låter bra. Läste någonstans att dubbla radiatorer skulle vara bättre, tyvärr har jag inte såna men byter kanske efterhand vi renoverar.
Någon som vet kvaliteten på Panasonic L-gen?
Har fått ett pris på 135 k kr. Man får 5 års garanti, vilket verkar vara standard, förutom IVT som erbjuder 10 år.
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2025, 08:41:56 »
IVT ger 6 års garanti på hela värmepumpen samt 10 års garanti på själva kompressorn.
