Författare Ämne: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.  (läst 40862 gånger)
Hur kraftigt batteri man behöver beror på hur stora peakar man ska klara .
Ofta minst dubbelt så dyrt på morgon och tidig kväll så blir några kronor även där om batteriet går in och stöttar.
20000:- lär inte räcka tror jag men har dålig koll på priser man får efter alla möjliga bidrag.
Sista raderna i texten låter inte som någon höjdare om man har stödtjänster som kan tex trycka in 10kW eller mer beroende på vilken tjänst man har.
Kan bli betydligt högre snitt på en kvart jämfört med en timme.
Känns inte genomtänkt om Svenska Kraftnät behöver dessa stödtjänster för balansering och den ”hjälpen” kan bli kostsam för den som hjälper till med bil via V2G eller sitt batteri hemma.
  • Antal inlägg: 2213
SV: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2025, 07:04:59 »
Det är som en scam alltihop för ökad EU export.
Det finns redan nu nät kapacitet, se bild igår med produktion konstant på 25.000 MW med export 6.000, se bild 1.
Dessutom är genomsnitts kostnaden bara 3 öre/kWh för kraftnätet, se bild 2.
Betalar vi bra nätavgift några år och då förstärker lokalnäten med ringledningar etc, så borde vi kunna slippa höga effektavgifter utom just när det är riktigt kallt under de 5 månaderna!
Är det stödtjänster för lokalnäten som behövs borde det göras mer centraliserat och billigare tänker jag
Det vore intressant att se var vinsterna i detta välfärdssystem tar vägen!
Polletten borde ramla ner snart...
Ursäkta jag smittar din tråd, skall inte skriva mer sånt här, här 😉
« Senast ändrad: 11 februari 2025, 07:48:27 av Börje__ »
Dom som säljer batterier spelar nog kortet med att kapa effekttoppar , nu är det inte samma villkor hos alla men här så har vi åtminstånde ladda billigt ca 9-10 timmar per dygn på vardagar och hela helgerna.
Kan köpa argumentet att dom höga effekttopparna är ett litet problem med tex frekvensbalanseringen och lite skrämseltaktik med höga avgifter kan få hushåll att ändra sin förbrukning till lämpligare tider när det är lugnare i nätet.
Men köper inte att hushåll ska förlora på att använda stödtjänster som hjälper Svenska Kraftnät , om det tas ut avgift via kvartsmätning istället för som nu timmätning så tror åtmindstånde jag att många skippar stödtjänster.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2025, 08:13:40 »
Bifogar kostnader hos min nätägare.
Vi slipper åtmindstånde något extra påslag mellan 20.00 och 07.00, bifogar bild på min förbrukning när det pumpades in till bilen, batteriet hemma och övrigt en sen kväll !
Vet du hur mycket säkringsavgiften sänktes när de införde effekttaxa, summan av sänkningen och införandet av effekttaxa ska ju ta ut varandra.
Ni verkar ju fortfarande ha lika hög säkringsavgift som vi har innan de inför effekttaxan, jag räknar med att den kommer att sänkas från typ 6000 kr för 20 A till 2000 eller nåt sånt, effekttaxan för de flesta kommer ju att bli minst 4000 kr/år kan man tycka.
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2025, 08:17:51 »
Jag tror att problemet är att det finns effektbrist, en så stor effektbrist att man tvingas neka nya företagsetableringar, inte bara i söder, utan även här i norr.
De har stoppat två företag från Etablering i Piteå för att Vattenfall inte kan garantera elleveranserna.
Vindkraften är förstås boven i dramat, den har verkligen varit destruktiv för samhället i stort, inte bara för de som drabbas av att få dem i närheten, naturen, miljön, fåglarna, insekterna, mikroplasten och den korta livslängden är alltså ett problem, det är också ett problem att den orsakar stora obalanser i nätet som gör det nästan omöjligt för elleverantörerna att garantera el, även om vi har stora energiöverskott varje år.
Här är priserna för 2024
Inte tusan är det dom sänkningarna du skriver om  ::)
Om jag minns rätt så har Göteborg Energi samma avgift för 16A till 63A som var lägre än vad jag har.
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 11 februari 2025, 09:37:39 »
Dom har ju höjt fasta kostnaden OCH infört effekttaxa, det där skulle jag anmäla till den myndighet som ansvarar för att hålla ordning på energibolagens monopol.
Omedelbart.
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2025, 09:54:46 »
Kan så vara, men inte nät kapacitet brist alla dagar när det inte är kallt, mer än lokalt möjligen...
Inloggad Rickard
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2025, 10:01:15 »
Nej, men man kan inte bygga ett gigantiskt batterilager för stödtjänster om elleverantören inte kan garantera el, eller en datahall, eller ett bageri, eller en effektkrävande tillverkningsindustri.
Man kan inte bygga upp en nation på att det ska gå jobba bara när det blåser och solen skiner och det är rimligt varmt ute.
Omedelbart.
Har inte lusläst vilka direktiv dom har och får utgå ifrån men misstänker att dom debiterar som dom får.
Dom har tex ingen effektavgift mellan 20.00 och 07,00 där andra nätägare har 50%rabatt på effektavgiften så det verkar som dom har rätt stor möjlighet att sätta sina egna priser/tider runt om i landet vilket i och för sig kanske är lite konstigt då man inte har någon möjlighet att byta nätägare som man kan göra med elbolagen .
Tycker skatt/moms är en tråkigt hög post med  med lägre abbonemangsavgift skulle dock momsen sjunka liiiite  tummenupp
Inloggad Rickard
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2025, 10:40:53 »
Nu kan jag inte exakta ordalydelsen i direktiven, men enligt VD på Piteå energi ska totala intäkten från nätet bli samma efter att effekttaxan införs, sänkt fast avgift, och en större del rörlig alltså.
Det är ju bara de som har peak shaving som kan påverka vad man får, alla andra får ju finna sig i att det blir någon timma även på effekttaxetid som blir påtagligt hög, i vart fall 4-5 kW även för enkla hushåll som inte har någon bastu eller elbil.
I ditt fall gör ju även en så låg effekttopp att minst 500 kr borde dras av på fasta säkringsavgiften varje månad, eller ca 6000 kr/år billigare fast avgift, OM effekttaxan gäller årets alla 12 månader alltså.
Gäller den 5 månader/år borde det bli typ 2500 kr lägre fast avgift.
Bor man så till att det är stor andel av de anslutna som bor i lägenhet så får de inga nämnvärda effekttoppar förstås, men även en spis kan ju dra 3500 W idag.
Nu kanske man inte kör på turboläge så länge i och för sig...
« Senast ändrad: 11 februari 2025, 10:43:09 av Rickard »
Går elpatronen in med 9kW ihop med lite annat som tex matlagning och det kommer bli kvartsmätning för effektavgiften så är det nog inte så svårt att komma upp i 12-14kW utan bastu och elbil och då har man 1200-1500:- i bara effektavgift .
Fanns en jämförelse med gamla och nya varianten och då är den nya varianten en tusenlapp dyrare, denna stapel gäller min förbrukning 2021 och det var innan solpaneler/batterier/elbil.
Om det är en jämförelse som stämmer in för dom flesta villaägare eller om det blir betydligt dyrare vet jag inte.
Sällan något blir billigare  ::)
Inloggad Rickard
« Svar #43 skrivet: 12 februari 2025, 07:55:30 »
Man borde inte behöva acceptera en prisökning på 15% från ett år till nästa med en omläggning som ska vara kostnadsneutral.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #44 skrivet: 12 februari 2025, 08:19:45 »
Vet inte eiktigt vad du syftar på och vad du menar, men jag ser inget konstigt i att vissa kunder får jraftigt ökade kostnader vid en kostnadsneutral omläggning för kundkollektivet.  Vitsen med en omläggning är att vissa kunder med ett oönskat konsumtionsmönster skall för högre kostnader och andra lägre.  Sdan kan man ju inte säga att en generell prishöjning inte kan appliceras vid en kostnadsneutral omläggning.  Prisökning ser vi ju regelbundet så att de skulle förbjudas just vid omläggningar är ju väl optimistiskt tänkt.
