Författare Ämne: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.  (läst 46522 gånger)
Har en fråga som någon kanske har svar på då nätägaren och mitt elbolag inte kan svara på min fråga utan bara ett svar som innehåller ”bör” !
Jag har hembatteri för att kapa effekttoppar mellan 07.00 och 20.00 då vi har effekttariff.
Inställt på att ta toppar över 1,5kW
Men när då stödtjänsten skickar på säg 10kW in i mitt batteri så blir det lite pannkaka för då kan jag inte använda kapa effekttoppar och det trycks in 10kW i x antal sekunder eller minuter.
Om det då trycks in 10kW vid fler än 3 gånger under månaden så blir mitt snitt väldigt högt och dyrare än planerat med att kapa effektopparna!
Och lägger man till den övriga förbrukningen på dom 10kW så kanske jag hamnar på 14kW
Någon som har koll på hur lång tid det måste vara på en effekttopp för att registreras för snittet ?
Hoppas någon förstod min fråga  ::)
  • Antal inlägg: 2272
SV: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2025, 22:51:50 »
Kanske missförstår din fråga men det är väl medeleffekten per timma som räknas?
Om jag förstått mitt nätbolags räknesätt så är det medel på dom 3 högsta topparna .
Har jag då 3 toppar på 12-14kW blir det en tråkig summa som jag inte vill ha då batteriet är tänkt att ta topparna.
Dubbelkollade på Telge Nät men tycker 2 texter talar mot varandra då den ena skriver högsta toppen under månaden och den andra skriver medel under en månad.
Eller så är man lite trög på kvällskvisten  ::)
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2025, 23:46:16 »
Verkar som de inte tar ett genomsnitt av tex de tre högsta timmarna utan bara den högsta.
Jätte bra, om man är nätbolag 👎👎👎
Nu kom jag på det  !!!!
Jag skall vintersäkra elen 👍👍👍
Dvs jag skall montera 6A huvudsäkringar !!
Och kan kanske byta till 10 A på 1-2 faser sommartid 💪🙏👍
Kan det finnas steglöst ställbara och programmerbara huvudsäkringar??
Finns Prioriterad nedstängning och nedsläckning per säkrings delgrupp??
« Senast ändrad: 08 februari 2025, 00:02:34 av Börje__ »
Tror Telge Nät har en av dom bättre varianterna då vi mellan 20.00 och 07.00 inte har någon hög taxa så man kan tex passa på att ladda sin bil eller/och hembatteri .
Men det jag undrar är när det trycks in x antal kW via stödtjänster sekunder eller minuter om jag åker på detta som en förbrukning som då kan ge en hög toppeffekt.
Hoppas någon har haft samma funderingar och fått något bra svar.
Känns som stor risk att man kan gå back på stödtjänsterna och att man då bara ska utnyttja batteriet för effekttoppar ännu mer istället.
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2025, 00:57:49 »
Vilken väg trycks de in? Via din elmätare?
Jag brukade exakt kolla vilka förbrukningar jag haft under de 1-3 högsta timarna, som man lätt ser när man loggar in på mina sidor hos sitt nätbolag, bara en tanke.
Jag försöker alltid bryta ner i detaljer, en ovana jag har jag lärt mej 😅
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Allt som går genom elmätaren räknas, per timme kW.
Är väl mera ditt stödbolaget som man ska titta på hur villkoren ser ut. Men vill de att man ska stöda elnätet så bör ju ersättningen motsvara vad man får idag+effektavgiften på då säg 10kW .
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Det är ju helt klart att det är medeleffekten under en timme som avses. Om du t ex förbrukar 10 kW under 6 minuter och ingenting under resten av timmen, så blir medeleffekten 1 kW.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Alltså exakt vad det står som förbrukning på elmätaren.
Men följdfråga då, hur blir det med 15 minuters avläsningen som införs?
Nätägaren svarade förut via mail att frekvensregleringen sker under så snabba förlopp att det borde ha liten påverkan.
Men då jag haft ganska hög effekttariff ett par gånger från oktober så blev jag nyfiken på hur snabba förlopp dom egentligen räknar in i medeltalet.
Räcker det att det trycks in 10kW som jag har som Max för in/ut på nätet med stödtjänsterna under en halv sekund eller mindre för att räknas in i medeltalet.
Vore märkligt om man ska straffas för att man hjälper till med frekvensregleringen åt Svenska Kraftnät , den regleringen borde ligga utanför nätägarens beräkning för effekttariffen tycker jag.
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2025, 08:56:15 »
Du får nörda ner dej i elmätar mätning.😂
Finns ju krav på dessa.
Den uppdateras ju typ var 7e sekund, så din fråga hur den mäter under så korta tider som en halv sekund är ju intressant.
Detta får man nog fråga den kontrollmyndighet som sätter standarden☺️. Följer
Men påverkan på snittet borde ju ändå bli liten, men det beror ju på hur många sekunder per timma som det trycker på☺️
https://ei.se/bransch/matning-av-el/funktionskrav-elmatare
Säkert Swedac som sätter hur mätreglerna skall vara och följer upp detta...
Kundtjänst hos nätbolagen vet nog inte.
« Senast ändrad: 08 februari 2025, 09:09:13 av Börje__ »
Min faktura för januari borde komma närmaste dagarna så nyfiken på utfallet denna gången.
Har inte kollat om vi har kvart eller timmätning från 1 januari 2025, fick ny mätare förut för mätning varje kvart.
Är nog bara att gilla läget för något svar om hur kort tid med balansering av frekvens som räknas in i medel har jag inte lyckas få där jag frågat.
Har jag högre effektavgift än vad stödtjänsterna ger så blir det att skippa stödtjänster och låta hela batteriet kapa effekttoppar istället för som nu att jag lånar ut 50% av batterikapaciteten för frekvensbalancering.
Kan knappast gynna elnätet om en stor del av alla batteriägare inte fortsätter att vara anslutna för balansering.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2025, 11:14:27 »
10kw intryckt i ett batteri på 0,5sek låter nästan för bra.?
Vet inte heller hur det fungerar här men vet att flera har stora elpannor som stödtjänsten kan antingen stoppa eller stanna beroende på. Elpannan går då elförbrukningen är låg i företaget och elen billig. Men effektavgiften räknas på den högsta förbrukningen och gäller 1 år framåt.
Inte en aning om hur mycket som kan tryckas in omgående  :)
Kunde även haft 20kW med högre ersättning men ihop med resterande i huset kändes det lite väl mycket ihop med laddning av tex bil , värme och matlagning !
