Författare Ämne: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.  (läst 46569 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Effekttariff i kombination med stödtjänster via eget batteri.
« Svar #45 skrivet: 12 februari 2025, 08:28:32 »
Jo, men nu har ju elnätföretagen höjt priserna med 10-20% fler år i rad, när ska nog vara nog?
Och som sagt, det kan säkert bli lite dyrare för villaägare och billigare för lägenhetsinnehavare, men den där kalkylen på 1000 kr dyrare tror jag helt enkelt inte på, det kommer bli mycket dyrare än så för de flesta villaägare som inte lägger om sitt liv rejält.
Dessutom mer eller mindre utan anledning, 360 dagar/år spelar det ingen roll hur vi förbrukar vår effekt.
Man målar med en otroligt bred pensel för att lösa ett mycket litet problem, och det är inte till fromma för befolkningen, det är en inhuman omläggning som är direkt människofientlig, varken mer eller mindre.
EU hatar sina medborgare, jag kan inte se det på annat sätt.
Det är otroligt nedslående att se hur våra styrande ser sin befolkning som ett nödvändigt ont, och makten som målet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 12 februari 2025, 10:08:02 »
Ser ut att bli dyrare för de flesta tycker jag genomsnitt på 4.2 kw i januari skulle göra det 177 kr dyrare för mig jämfört med tidigare och det kan väl ändå inte vara så galet höga toppar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #47 skrivet: 12 februari 2025, 10:47:14 »
Grannnätleveratören från mig har 3 gånger högre pris än vad jag har. Ändå har de inte ”råd” att göra nya anslutningar, väntetid 1år. Men givetvis har de ”råd” att betala ränta på ”lån” till skatteparadis där herrarna har sitt säte. Ruttet.
De brukar ju säga att vi måste höja avgiften för vi måste gräva ner kablarna nu. Då alla kablar börjar bli nedgrävda hur kan månadskostnaden fortfarande då vara lika, finns ju inga behov att förnya och personalen kan minskas.
Dom kanske räknar med att kablarna ska grävas upp snart  ::)
Försökt få svar av nätbolaget om det ska införas kvartsmätning för effektavgiften inom en snar framtid eller om dom kommer köra på timmätning inom överskådlig tid men än så länge inget svar och vet inte om det är positivt att svaret dröjer !
« Svar #49 skrivet: 12 februari 2025, 18:12:00 »
Om de kan tjäna mer på kvartar så lär de ändra.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #50 skrivet: 12 februari 2025, 18:19:06 »
Det blir intressant att ta del av svaret om du nu får något svar!
Jag gissar att det inte blir aktuellt som ett nästa steg i alla fall, känns alldeles för brutalt att gå från tim-medel som avgiftsgrundande till kvarts-medel dito, gör det väldigt svårt för att inte säga omöjligt för kundkollektivet att skademinimera.
Däremot kan de på sikt tänkas välja 30min medel=2 sammanhängande mätkvartar som avgiftsgrundande eller varför inte 60min med glidande medelvärde för att krångla till det, finns säkert nått annat de kan hitta på, det viktigaste för elnätsbolaget är ju att se till att fylla upp "sin" aktuella överkompenserade intäktsram som är beslutad fram till årsskiftet 27/28.
Då mycket skiljer sig hur effektavgiften debiteras får man nog kolla med sitt eget nätbolag men ni kanske har Telge Nät som jag har ?
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #52 skrivet: 12 februari 2025, 19:11:17 »
Ingen effektavgift införd för mig så långt(tack och lov måste väl sägas).
Bara det här med att det verkar finnas nästan lika många olika upplägg och variabler för beräkning av avgiften som det finns elnätsbolag..
Ja det verkar vara galet många varianter.
Känns som dom med elbil som blir tvungna av någon orsak att ladda under fel tid är dom stora förlorarna då det kanske behövs 11kW bara för bilen.
Har man även direktel som uppvärmning eller en för klen frånluftsvärmepump som dunkar på 9kW med elpatron blir det inte bättre.
Montera effektvakt så det inte skenar iväg lär många göra.
Var på hembesök i en 60-70-tals villa i mexitegel med elradiatorer och elpatron för tappvarmvatten, ca 300kvm.
Dom förbrukade över 55000kWh per år och räkningen för december hamnade en bit över 14000:- och då är det Stockholm och inte varit så långa kalla perioder senaste året.
Dom planerade för 2st elbilar !
Men huset låg bra till 👍
Tog ut kvartsmätning för samma dag som jag fick effektavgift på för att se om någon kvart skenade iväg men ser ut att vara väldigt låga effektuttag och borde ha ”tjänat” på kvartsmätning den dagen vilket jag inte trodde, eller så blir det någon annan form av beräkning vid kvartsmätning.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #55 skrivet: 13 februari 2025, 07:43:05 »
Ser 2,394.  Det motsvarar 9,57 på 60 min 😰
Så där blir du väl torsk? 😉
Jag fick som högst toppeffekt 3,52kW vid timmätningen samma dag
Om det är kvartsmätning så borde dom rimligen bara utgå ifrån en kvart och inte gånger 4 som du räknar på.
  • Karma +5/-4
« Svar #57 skrivet: 13 februari 2025, 07:54:52 »
Menar bara att din effekt blivit högre under en kvart. Under en timme brukar snittet bli lägre. Jag har ungefär hälften jmf en timma, så det liknar vad du har.
Finns ju en del smarta nu som laddar halva timmar, det kommer inte gå längre
« Senast ändrad: 13 februari 2025, 07:58:59 av Börje__ »
Om dom utgår ifrån medel på en kvart vid kvartsmätning och det värdet i det här fallet är ca 2kW och blir då 2kW gånger effektavgift på ca 110:- per kW
Nu med medel vid timmätning fick jag ca 3,5kW som högsta värde och blir då 3,5kW gånger effektavgift på ca 110:- per kW
Med ovanstående beräkning så skulle jag ”tjäna” på kvartsmätning.
Åtmindstånde den dagen och har inte kollat så noga om jag hade någon hög topp på kvartsmätningen under januari som skulle göra kvartsmätning betydligt dyrare.
Men om dom kommer göra eventuell beräkning som jag gjorde vet jag självklart inte 😎
Scrollade igenom alla kvartar under den dagen och högst var ca 4,1kW
Den kvarten/kvartarna låg dock inte inom tiden för effektavgiften.
