Författare Ämne: det uppvärmda golvet + radiatorerna fungerar inte bra CTC 1550 + eco air 107  (läst 5933 gånger)
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
God dag alla forumdeltagare!
Jag är från Ukraina, och i år köpte jag en begagnad värmepump CTC ecoair 107 and EcoEL 1550. Jag har fått mycket användbar information från ert forum, för vilket jag är mycket tacksam.
Nu har jag en fråga:
när jag stänger av det uppvärmda golvet fungerar radiatorerna perfekt, när det uppvärmda golvet + radiatorer fungerar så stiger temperaturen i den nedre panna praktiskt taget inte över 37 grader, och det finns inget flöde genom radiatorerna på andra våningen
Huset är stort - 3 våningar, 300 m2, men bara 2 våningar är uppvärmda, radiatorerna är gamla, jag planerar att byta dem nästa år till nya med mindre volym vatten och system, då räknade jag ut att mitt system kommer att ha 130-150 liter, och jag kommer att kunna värma 3 våningar
Förlåt för min svenska, den är inte perfekt  a:gl
Tack alla för rådet. Slava Ukraine!
Hej! När är huset byggt och isolerat? Hur tjock är isoleringen under golvvärmeslingorna? Vad är det för takhöjd på de olika våningarna i huset? Låter som EcoAir 107 är alldeles för liten för det huset men en del energi sparar den naturligtvis.
  • Antal inlägg: 5462
Lite klen VP kanske, vilken fart är det på cirkulationspumpen, går det att öka på farten, nu syns inte hur det är, den sidan är vänd åt vänster. Sen om VP går konstant så är den nog i klenaste laget för ditt hus. Om byte av VP ska ske, hur djupt är det borrat.
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
Huset är välisolerat, taket är 30 cm, fasaden är 15 cm, golvet är på marken 5 cm + sockeln är 10 cm, fönstren är 3-kammar
värmeförlust av huset vid -19 är cirka 10-12 kW
6-8 timmar räcker för att jag ska värma 1 våning till +22, temperaturen i rummet sjunker med 1 grad per dag
så värmepumpen fungerar inte 24/7, jag måste värma 1 våning och sedan byta till en annan golvvärme, den fungerar inte samtidigt
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
pumpen stod på hastighet 1, när jag satte den på hastighet 2 började batterierna värmas upp, men temperaturen på fram- och retur från värmepumpen är max 37/43 när jag använder ett varmt golv, då jag använd bara batterier det är 48/53, och det nedre fatet värms upp till 50 grader, det räcker för mig att hålla värmen på en yta på 100 m2 + 40 m2 där det bara finns radiatorer
Jag har ett varmt golv på första våningen på 60 m2
« Senast ändrad: 29 december 2024, 19:59:06 av dvolod »
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
kanske behöver man installera en 25-80 180 pump, men frågan är, behöver jag byta 2 pumpar då, den i mitten och ovanpå?
Normalt när man har golvvärme ska det vara minst 25 cm isolering under golvslingorna för att inte få stora värmeförluster neråt. Idag lägger man alltid minst 30 cm isolering under betongplattan vid nybyggen. Några 10-12 kW vid -19 °C tror jag inte på. Det skulle t.o.m. vara något bättre än nybyggda hus i Sverige. Snarare runt 15 kW vid -20 °C som jag ser på den isolering du beskriver.
Varför har du en växlare nere till höger.
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
det ingår ännu inte att min grund också är isolerad, så husets värmeförlust är någonstans, som jag beskrev tidigare, 10-12 kW,
2023 hade jag ingen värme, när det var -10 ute var det +10 hemma, men vi har inte bott i det än.
Helst, förstås eco air 110, men priserna på vår marknad är väldigt höga,
Gud hjälpte mig att köpa den jag har just nu.
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
du menar expansionstanken för uppvärmning?
den är på 50 liter, vi bestämde oss för att lägga den på golvet, den gör jobbet
Glöm inte ventilationsförlusterna. Dessa kan uppgå till runt 5000 W vid -20 °C ute om man följer normen som säger att all luft i huset ska bytas ut inom varannan timme. Har man ett äldre hus med självdrag blir ventilationsförlusterna lägre.
Nej den som ligger på hyllan eller är det grundvatten som ni tar upp till KB.
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
denna del av min går till den externa enheten, den är fylld med frostskyddsmedel upp till -30, med en volym på 10 liter, värmepumpen värmer frostskyddet och pumpar pump #1 25-80 180, går till värmeväxlaren #2 - och värmer vattnet genom värmeväxlaren, vattnet värms upp och kommer in i fatet eco-el 1550, nr 3 är en expansionstank för frostskyddsmedel för 5 liter, de ville sätta den för 2 liter, men sådana volymen var svår att hitta.
detta system gjordes på detta sätt, för i vårt land är ljusen avstängda i 6-8 timmar, på grund av kriget och de förstörda kraftverken av de ryska inkräktarna, så att vattnet i det yttre blocket inte fryser och vatten rinner inte av när det inte är lätt och hård frost
Det här är inställningarna jag gjorde igår
Jag gjorde dessa inställningar igår, på första våningen där golvet är varmt i rummet +20 grader, på andra våningen +21,
Jag stängde av det varma golvet på morgonen så att mer värme gick till 2:a våningen
Vilka inställningar kan jag förbättra?
Utloggad dvolod
  • Antal inlägg: 19
tack, jag har naturlig ventilation i alla rum, det finns kanaler som går in i skorstenen
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Mycket intressant anläggning! Aldrig stött på något liknande.
Dessutom verkar den vara mycket bra byggd med dom speciella förutsättningar som ges i Ukraina.
Den svaga punkten är naturligtvis 107:an. Den ger inte mer än 5kW vid -10. Vad man kan se av display bilderna så verkar den vara hyfsat rätt inställd. En bergvärme VP skulle ju passa bättre för det stora huset. Och givet riskerna för långa strömavbrott.(Geothermal Heath pump). Men det är lätt att säga från trygga Sverige.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att inte köra golvvärmen när det är som kallast. Och komplettera med en eller två LL (AC).
Slava Ukraine!
« Senast ändrad: 30 december 2024, 12:22:24 av larryd »
