Författare Ämne: Fighter310p - Ökat tryck?  (läst 12644 gånger)
Utloggad johnkarlsson
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 december 2024, 10:47:33 »
Hej! Är sedan 1 månad tillbaka inflyttad i ett parhus med en NIBE Fighter 310p som är från när huset byggdes 2005. Har så snabbt som möjligt, mellan all renovering försökt skaffa mig så bra koll som möjligt på hur systemet fungerar, så ha översyn för att jag är tämligen novis.
Nu på morgonen när jag var inne i tvättstugan, och slängde ett öga på NIBEN noterade jag att trycket var högre än vad jag minns att det varit tidigare (Se bifogad, "Tryck-1"). Det har legat vid tidigare notering legat på runt 1, kanske något över, om jag inte missminner mig.
Vi upplever inget "fel", eller något annorlunda. Jag håller dock lite extra koll hur mycket kompressorn går igång (extern energiövervakning).
Vad bör jag göra? Läsa av de olika kanalerna? Isåfall vad? Ingenting? Vill bara undvika något stundande fel som kunde motverkats.
Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 30 december 2024, 10:33:22 av johnkarlsson »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Fighter310p - Ökat tryck?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2024, 11:20:34 »
Du bör serva ditt expansionskärl så det blir bättre på att svälja vattnets volymskillnad vid temperaturförändringar. Håll den svarta du filmade öppen (periodvis funkar) medan du pumpar i 0,5 bar i expansionskärlets bilventil. Expansionskärlet är den stora röda under i pumpen. Cykelpump med bilventil funkar också. Pumpa tills du har 0,5 bar i kärlet och tryckmätaren blir 0 samtidigt. Då är det klart.
När cykelpump och tryckmätare på pannan "hänger ihop" när man pumpar, då är det inte klart. Du kommer få släppa ut via den svarta säkerhetsventilen vatten många gånger innan det blir klart.
Inget kan gå sönder om du ger upp halvvägs eller liknande. Avsluta med systemmätaren på 1 bar.
Dina fläktlager låter som att du hade uppskattat att ha de bytta. Har inget med något annat att göra.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 27 december 2024, 11:49:32 »
Tack för svar! Du nämner "vid temperaturförändringar", det förklarar kanske förändringen? Har haft runt 0 till någon plus, och minus nattetid i Stockholm en period och nu senaste dagarna väldigt varmt.
Hur "akut" är detta? Kommer ha svårt rent logistiskt att göra något kommande 24-48h.
« Senast ändrad: 27 december 2024, 11:52:47 av johnkarlsson »
« Svar #3 skrivet: 27 december 2024, 11:51:45 »
Jag tror dessvärre det har rostat hål mellan den inre och yttre tanken inne i pannan. Då stiger trycket sådär mycket. Prova att släppa ut trycket till under 1 bar med säkerhetsventilen. Om sedan trycket raskt stiger till uppåt 2 bar igen är det sannolikt rosthål och bara att byta till en ny panna/värmepump.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 27 december 2024, 11:57:51 »
Oh ok. Och det gör jag på inringad ventil (bild)?
« Svar #5 skrivet: 27 december 2024, 11:59:38 »
Ja precis, det är säkerhetsventilen till värmesystemet.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 27 december 2024, 13:27:48 »
Alright, skall testa. Om trycket INTE stiger, vad är mitt nästa steg? Tänker om detta är en del av luftningsrutin, och kräver påfyllning osv.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 27 december 2024, 14:33:17 »
Renoveringshjärnan och tusen bollar i luften, måste jag stänga av pannan när man släpper trycket via säkerhetsventilen? Gissningsvis, nej.
« Svar #8 skrivet: 27 december 2024, 15:36:43 »
Om trycket stannar kvar strax under 1 bar är allt lugnt. Om man ser att trycket hoppar en del upp och ner olika dagar kan det vara förtrycket i expansionskärlet som behöver åtgärdas enligt ovan.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 27 december 2024, 21:56:50 »
Verkar som efter luftning så håller den sig runt 1+ där jag stannade luftningen, värmer på vattnet normalt upp till 52 (53). Får se hur det ser ut imorrn.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 28 december 2024, 16:19:19 »
Uppdatering, nu vid 16.00 tiden har den smugit sig upp igen. Varit runt 6-7 grader hela dagen (utomhus).
Inga synliga läckor, missljud osv. Temperaturen håller sig runt 52.
« Svar #11 skrivet: 28 december 2024, 16:27:23 »
Om inte panntemperaturen ändrat sig mycket tror jag att det är ett litet rosthål som successivt blir större.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 28 december 2024, 16:53:47 »
I vilket skede? Jag menar om jag avsiktligt sänker temperaturen, och den letar sig tillbaka till 52? Hur mycket "ska" den ändra sig, vi förbrukar tämligen lite varmvatten, och har golvvärmen på någon slags mellannivå.
Förstår nog inte riktigt vad du menar  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 28 december 2024, 17:13:42 »
Väldigt svårt att säga exakt hur mycket trycket ska ändra sig när det t.ex. duschas i huset. Beror som sagt också på hur väl expansionskärlet fungerar. Med tiden kommer felet att bli tydligare. Är vattentrycket i allmänna vattennätet lägre än öppningstrycket för säkerhetsventilen för värmesystemet så rinner det inte ut varmvatten. Ni bör kontrollera värmepumpen ganska ofta.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 29 december 2024, 01:44:18 »
1000-frågor...
Hur är det med relä-ljud? Med eller utan kompressor på (se / hör video). Känns som den klickar ganska mycket. Kanske är normalt.
När jag bläddrade i kanalerna, så klickade allt till när jag skulle gå från 3 till 4. Vid olika tillfällen, första gången startade elpatronen direkt efter.
Gick igenom kanalerna för att se om det var något uppenbart, men vad jag förstått är värdena OK.
Bilderna tagna under eftermiddagen, videon tagen efter midnatt.
« Senast ändrad: 29 december 2024, 01:54:32 av johnkarlsson »
