Författare Ämne: Fighter310p - Ökat tryck?  (läst 12646 gånger)
SV: Fighter310p - Ökat tryck?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2024, 09:01:44 »
310P tillhör den gamla traditionella typen av frånluftsvärmepumpar med en ganska liten kompressor. Man kan i bästa fall räkna med att kompressorn klarar värmen i huset utan elpatronen ner till ca 5 °C ute. Detta om man snålar rejält med varmvattnet. Blir mycket el-patron om vintrarna.
Ser ut som det är något fel på displaysegmenten för tiotals-siffran på värdet som hör till respektive kanal(?) Svårt att bedöma via en video men nog tycker jag att den låter lite extra högt.
Utloggad johnkarlsson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 30 december 2024, 10:31:49 »
Har fortsatt "felsökning" och försök läsa på med alla orginalmanualer, insetruktkioner osv från när huset byggdes. Följde ett råd att dra upp alla radiatorer på max för att se om det förändrar något. Förändrade egentligen ingenting, det blir varmt. Ska sammanställa energigraferna för att se om jag kan se några förändringar i förbrukning de senaste dagarna.
Trycket fortsätter öka som sagt, kommer nära 2 - har släppt på det via säkventil (52) ner till 1 vid behov.
Däremot, ni som är kunniga, med tanke på att vi har ett frånluftssystem, hur skulle ett ej optimalt / ej fungerande luftflöde i huset generellt kunna påverka detta?
Vi har frånluft i kök och badrum på 1-plan, samt klädkammare och badrum på 2-plan. Samt friskluft / tilluft i alla rum i huset (förutom klädkammare och badrum).
När jag testade hålla lite hushållspapper mot frånluftsdonen, så "sög den" tag i köket - men övriga don kunde knapp till inte alls "hålla" ett hushållspapper.
Är detta spåret värt att kika vidare på?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #17 skrivet: 30 december 2024, 11:58:15 »
Om trycket ökar från ditt släpp till  1 bar till 2 bar. Så är det nästan bara två saker kvar att kolla. På fyllningsventilen är lite otät, dra till den hårt. Nästa är ( må det inte vara så  ) en porläcka mellan VVB och värmesystem. Inte helt ovanligt.
Nertill så är det säkert en blandningsventil och på den, kanske lite bakom en ratt att stänga av KV till VVB. Stäng den, tappa ur till 1 bar. Ni får ingen VV då, men KV finns. Ökar inte trycket under natten så är det en läcka mellan VVB och värmesystem. Det går inte att laga ett sådant fel, då det är ett rostgenomslag och det är i princip omöjligt att hitta var läckan är.
PS Hittar du inte avstängningen, så kan du stänga inkommande vatten över natten, blir samma sak.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2025, 12:39:17 »
Har motionerat påfyllningsventilen men utan framgång. Hittade ratten, lite snett bakom för KV till VVB - så nu kommer det inget VV i kranarna. Släppt trycket till 1 bar och avvaktar nu för att se om trycket ökar eller ej.
Vad skulle det innebära om trycket istället nu sjunker?
Noterbart är att trycket har sjunkt lite i pannan med denna övning, och kompressorn har inte gått på en enda gång.
« Senast ändrad: 01 januari 2025, 12:49:27 av johnkarlsson »
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2025, 12:52:35 »
Om trycket i pannan istället sjunker utan att panntemperaturen förändrats markant så är det läckage från värmesystemet någonstans. Kan t.ex. vara en luftningsventil som inte riktigt sluter till eller en koppling som behöver dras åt.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2025, 13:04:32 »
Temperaturen ligger runt 52-53 (Kanal 1) - kompressorn gick igång nu men ingen ökning i tryck.
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2025, 13:09:26 »
Kan vara bra att testa några timmar eller t.ex. över natten i tveksamma fall.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2025, 13:17:34 »
Alright, tack, låter den vara såhär ett tag med KV till VVB avstängd.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2025, 14:27:11 »
Trycket är långsamt påväg upp igen med KV avstängt fortf.
Var över till en granne nyss som har likadan panna från samma år, dom låg stabilt på 2.5 bar och gjort mer eller mindre alltid när det är kallt ut sa hon. Dom hade haft över nån serviceman som hade trycksatt expansionskärlet manuellt, och sagt, "låt det vara, det är en gammal panna".
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2025, 14:32:41 »
"Trycket stabilt på 2,5 bar" betyder högst sannolikt att det pysläcker ut varmvatten eller värmevatten från pannan hela tiden ner i avloppet. Blir dyrt med både hög energiförbrukning och ökad vattenförbrukning.
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2025, 14:34:49 »
Kan bero på att vattnets värme stiger och då ökar trycket. Så låt vara nu något dygn till. Finns en pyspunka mellan VV och mantel så kan inye trycket öka  med mindre än att tempen stiger. Sen ytterligare en sak, hr du kollat exspansionskärlet, är det för lite luft i det, eller blåsan trasig, så finns ingen plats för vatten att exspandera, vatten går inte att komprimera och trycket stiger. Ett bevis på kärlet, är att trycket åker jojo.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2025, 14:38:32 »
Tack för input, har inte kollat ännu - men tänkte göra det under morgondagen. När du skriver "åker jojo" tolkar jag det som både tappar och ökar i tryck? I mitt fall, har det endast varit åt det ökande hållet.
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2025, 14:49:02 »
Att trycket kan åka jojo, är bara under förutsättning av förändringen på tempen i VP. Högre temp högre tryck och tvärs om. Har du stängt KV mot VV så kan det inte öka på tryck utifrån. Sen det 2,5 bar, vad står det på hatten på säkerhetsventilen, normalt 1,5 bar,men finns dom med 2,5 bar. Vid äverstingande tryck på dom, så ska det nog pinka lite fråb säken. Det kan vara en slang/rör från den, direkt till ett avlopp och då ser du inte att det pinkar. Du får kolla.
PS Du har även en ventil/kran för att fylla på värmesystemet, är den tät.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2025, 10:54:00 »
Nu har jag haft det såhär i ett dygn ungefär, stängde KV till VVB enligt ovan. Trycket har ökat något, sedan jag släppte det i samband med avstäning som ni ser (från röd markör). Den enda notering är att tempen är uppe på 55 grader, men har ju som sagt inte kunnat förbruka något VV på 1 dygn.
Jag tänker att jag drar på KV igen, se motionerar påfyllningen och se hur systemet ter sig.
Är det rekommenderat att "motionera" påfyllningen för att höja trycket? Eller ska jag låta pannan hitta sitt eget tryck? Dvs släppa ut till 1 bar, och låta det va'
Tack!
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2025, 10:59:03 »
Tack!
Såg att tempen hade sjunkt till 50 nu. Det är rejält kallt idag och vi kör golvvärmen (radiatorerna) på "max".
