Författare Ämne: Bra radiatorer men kylig golvvärme  (läst 6061 gånger)
NibeF360P
NibeF360P
« skrivet: 01 december 2024, 10:17:49 »
Vi har nyligen flyttat in i ett 146 kvm stort hus som är byggt 2006. Huset står i Umeå och har väldigt många stora fönster. På nedre plan har vi vattenburen golvvärme och på övre plan har vi vattenburna radiatorer. Frånluftsvärmepumpen är en Nibe Fighter 360P och den står på det övre våningsplanet. På en vägg på nedre plan finns en trådlös rumsreglering från Thermotech. Denna är inställd på hög temperatur för att alltid kalla på mer varmvatten. Samtliga termostater på radiatorerna står helt öppna. Den grå ratten längst ned till vänster på fördelningscentralen är skruvad så långt motsols som den går (helt öppen/utdraget läge).
Vi upplever att temperaturen på övre plan är bra, ca 22 grader. På nedre plan upplever vi att det är för kallt, ca 19 grader. Vårt mål är att höja temperaturen på nedre plan till 22 grader (utan att ändra på temperaturen på övre plan).
Inställningar:
Temp VV-givare: 47 grader
Temp kompr.givare: 38 grader
Temp elpatrongivare: 44 grader
Intervall per xx: 14 dagar
Stopptemperatur: 60 grader
Framledningstemp: 39 grader (37)
Kurvlutning: 5
Förskjutning värmekurva: +2
Mintemp framledning: 15 grader
Maxtemp framledning: 55 grader
Kompensering yttre: 0
Returtemperatur: 34
Avluftstemperatur: -1
Frånluftstemperatur: 24,6
Stopptid avfrostning: 15 min
Kompressorstarter: 3462
Drifttid kompressor: 4134 h
Larmtemp frånluft: Från
SV: Bra radiatorer men kylig golvvärme
« Svar #1 skrivet: 01 december 2024, 10:23:51 »
Prova att öppna shunten mer på golvvärmefördelaren och vänta minst ett dygn tills nästa justering.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #2 skrivet: 01 december 2024, 10:29:29 »
Hur gör jag det? Är inte det den grå ratten längst ned till vänster som redan är helt öppen (vriden max moturs)?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2024, 10:35:43 »
Jo det ska vara den grå ratten. Om den redan är fullt öppen kan möjligen returventilen under det sexkantiga locket på det andra röret alldeles till höger vara strypt och behöver öppnas med en skruvmejsel(?) Vad är det för modellbeteckning på shunten och fördelaren? Bilden går tyvärr inte att klicka upp så den förstoras.
Man kan även behöva kontrollera de enskilda golvslingorna så att stiftet i ventilen under ställdonet fjädrar ner och upp som det ska. Är fördelaren luftad?
« Senast ändrad: 01 december 2024, 10:38:29 av Josth »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #4 skrivet: 01 december 2024, 11:17:26 »
Den grå ratten i plast längst ned till vänster är helt öppen (max vriden moturs).
Det sexkantiga locket på returventilen - kan jag öppna det med en vanlig polygrip?
Modellbeteckning - det enda jag hittar är Thermotech 27/05 och 0043.
Stiftet i ventilen - kan jag lyfta av de motordrivna rattarna och känna efter?
Vi har inte luftat systemet (bott här i 6 månader). Kanske är det inte luftat på längre tid än så heller.
Fungerar dessa bilder bättre?
https://postimg.cc/gallery/wJtwYdf
« Svar #5 skrivet: 01 december 2024, 11:26:12 »
Ja det går bra att öppna det sexkantiga locket med en polygrip. Ha en gammal handduk under om det kommer lite värmevatten.
Bra, då kan man söka på exakt modellbeteckning. Ställdonen är bara att skruva av för att komma åt ventilerna med stiften nedanför. Glöm inte att märka ställdonen bara. Lufta värmesystemet kan man gärna göra varje höst särskilt om man är ny och inte "kan" huset. Fint med lite bättre bilder tack.
Edit: Thermotechs felsökningsguide kanske ger något(?): https://www.thermotech.se/media/ryyftpzt/felsoekningsguide-thermosystem-golvvaerme.pdf
« Senast ändrad: 01 december 2024, 11:36:03 av Josth »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #6 skrivet: 01 december 2024, 12:05:12 »
Jag öppnade det sexkantiga locket vid returen. Med en insexnyckel kunde jag öppna returen ca ett kvarts varv till innan den öppnade.
Okej, då känns det som att nästa steg för mig är att lufta. Jag återkommer när det är gjort så får vi se ifall det ger önskat resultat.
Mycket bra och tydlig felsökningsguide. Stort tack för hjälpen såhär långt!
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #7 skrivet: 01 december 2024, 12:08:12 »
Med en insexnyckel kunde jag öppna returen ca ett kvarts varv till innan den bottnade.*
« Svar #8 skrivet: 01 december 2024, 12:14:41 »
Det var alltså inte särskilt mycket alls som returventilen gick att öppna. Tror inte det ger någon skillnad. Efter luftning kan man ge sig på de enskilda fördelarnas inställning eller man kanske rent av behöver spola golvvärmeslingorna om det finns luftfickor ute i slingorna? Men det är mer jobb och kräver mycket slang.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #9 skrivet: 01 december 2024, 14:03:52 »
Nej men precis, returen var nästan fullt öppen (och är helt öppen nu).
Nu har jag luftat golvvärmefördelaren. Jag hittade tre luftningsventiler på den. Jag öppnade en ventil i taget, konstaterade att det kom vatten utan bubblor, stängde ventilen och gjorde likadant på nästa (jag hittad alltså ingen luft i golvvärmefördelaren). Kan det finnas luft i radiatorerna på övre plan som ställer till problem? Jag kan ju lufta dem när jag ändå är igång.
Jag har läst på forumet att man till ett system med radiatorer och golvvärme bör anpassa kurvan efter radiatorerna, och kanske ställa kurvan på 7, 8 eller 9. Vår kurva står på 5 (+2 i parallellförskjutning) men vi upplever att det ger rätt temperatur på övre plan med radiatorerna. Finns det någon speciell förklaring till det?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 01 december 2024, 14:21:04 »
är golvslangarna varma....både tillopp och retur?
« Svar #11 skrivet: 01 december 2024, 14:30:43 »
Ja det är bra att passa på att lufta alla radiatorer också men är det inget problem med värmen där uppe så kan det inte vara mer än bara lite luft som samlats i radiatorerna. Ja värmekurvan ska vara anpassad efter vad radiatorerna behöver när man har ett blandat värmesystem. Egentligen borde det nu bli ganska svalt inne på er övervåning särskilt när det blir rejält kallt ute. (Skulle gissat på t.ex. kurva 7 och förskjutning 0 annars som användbar). Låter som det är dags att börja mäta temperaturerna på framledning och retur i golven etc. IR-mätare är behändigt men det går inte att mäta direkt på metallrör utan att sätta på en bit tejp först för att det ska bli rätt.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #12 skrivet: 01 december 2024, 15:20:44 »
Rocas: Den tjocka tilloppsslangen är varm och den tjocka returslangen är sval (tidigare idag när jag kände var den tjocka returslangen varmare än nu, men ändå inte lika varm som den tjocka tillopsslangen.
De smala blå tilloppsslangarna är marginellt varmare än de smala blå returslangarna. Temperaturskillnaden är mindre är på de tjockare slangarna. Temperaturerna är också lägre än på de tjocka slangarna.
På mätarna som är installerade kan jag läsa av en temperaturskillnad på 2-3 grader.
Josth: Okej, tack. De installerade mätarna hjälper oss inte här? Vi behöver mäta var och en av slingorna kanske?
« Svar #13 skrivet: 01 december 2024, 15:26:59 »
De inbyggda termometrarna är bra att de finns där men nu skulle man också vilja mäta varje slinga enskilt tillopp och retur samt mäta stickprov på golvens temperatur på olika ställen på bottenvåningen.
Edit: Funderar också på om man skulle försöka med att strypa ner bypassen på fördelaren? Slinga nr 1 med manuellt ställdon är ju ändå gjord för att vara bypass också. Kanske skulle tvinga ett ökat flöde till golvslingorna. Har du satt dig in i hur man justerar flödesventilerna på fördelaren? Framgår annars av bifogad monteringsanvisning sid 3. Viktigt att skriva upp förändringarna i antal varv man gör för att kunna återställa fördelaren.
« Senast ändrad: 01 december 2024, 15:48:11 av Josth »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #14 skrivet: 01 december 2024, 16:05:08 »
Okej, då ska jag köpa en IR-termometer så jag kan mäta varje slingas tillopp och retur, samt mäta stickprov på golvens temperatur.
Okej, jag kan testa att strypa ned bypassen på fördelaren (skruva ratten medsols en del), och se vad effekten blir. Jag har inte satt mig in i hur man justerar flödesventilerna på fördelaren, tack för monteringsanvisningen. Justeras dessa efter att jag mätt slingornas tillopp och retur enskilt?
