Författare Ämne: Bra radiatorer men kylig golvvärme  (läst 6044 gånger)
SV: Bra radiatorer men kylig golvvärme
« Svar #15 skrivet: 01 december 2024, 17:30:13 »
Finns en IR-termometer till bra pris här i energibutiken om du skulle vilja köpa: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer-18001.html
Bypassröret på fördelaren går ju att justera/stänga innan man mäter upp de enskilda slingorna bara man kommer ihåg hur många varv man ändrar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 01 december 2024, 18:48:52 »
Vad händer om du kör fattigmanslösningen och stryper alla elementen litegrann, maxar golvvärmetermostaterna, och ökar värmekurvans förskjutning +1. från typ 5(2) till 5(3) , eller vad du nu har för kurvinställning.
Föregående ägare borde ju rimligen ha upplevt samma problem i 18 år?  Eller så brydde dom sig kanske inte eftersom de inte visste bättre?  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 december 2024, 18:58:13 av kWhalp »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #17 skrivet: 01 december 2024, 19:10:32 »
Josth: Toppen, tack.
Nu när jag ska testa att strypa bypassen, ska jag strypa den bypass som sitter längst till vänster och är i metall? Eller ska jag strypa slinga nr 1 som är gjord för att vara bypass?
"Man kan även behöva kontrollera de enskilda golvslingorna så att stiftet i ventilen under ställdonet fjädrar ner och upp som det ska. Ställdonen är bara att skruva av för att komma åt ventilerna med stiften nedanför. Glöm inte att märka ställdonen bara." Hur görs detta? Lyfter jag upp de svarta plastlocken rakt upp och skruvar sedan på det som finns under? Vad är det som ska märkas?
kWhalp: Intressant! Golvvärmetermostaterna maxar jag genom att vrida på de svarta reglagen moturs? Huset har bytt ägare några gånger. Jag vet inte ifall de tidigare ägarna upplevt samma problem (men det borde de ju ha gjort).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #18 skrivet: 01 december 2024, 19:51:46 »
Jag menar vägg-temperaturvreden som borde finnas i de flesta rum, de ska vara maxade och pumpens värmekurva ska styra temperaturen.
Typ röd-blå-skala, eller 18-25°C-skala
Edit:
Inser nu att mina golvvärmetermostaters logik/förklaring/användargränssnitt inte skulle platsat på Voyagerfarkosten, hurfan ska Aliens kunna fatta om både max och min är - och -   -_-  ???
Men ja, högervrid, medurs, eller righty-tighty maxar värmen.
« Senast ändrad: 01 december 2024, 19:55:10 av kWhalp »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #19 skrivet: 01 december 2024, 19:56:40 »
Vi har en trådlös rumsreglering från Thermotech som sitter monterad på en vägg (endast en). Den är inställd på hög temperatur för att alltid kalla på mer värme. Alla termostater på övre plan är helt öppna.
« Svar #20 skrivet: 02 december 2024, 09:16:30 »
Med bypassröret på fördelaren menar jag metallröret längst till vänster mellan fördelarens övre och undre rör innan shunten. Ser ut som den går att strypa upptill.
Märk upp vilket ställdon som hör till slinga 2, 3 och 4 så de inte blandas ihop. Skruva loss ställdonen med den kromade ringen nertill och undersök ventilen och stiftet i ventilen som sitter på fördelaren. Prova om det blir varmare på bottenvåningen med lossade ställdon.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #21 skrivet: 02 december 2024, 11:24:01 »
Tack för utförlig beskrivning. Jag kontrollerar ventilerna och stiften och kollar om det blir varmare på bottenvåningen med lossade ställdon. Om jag inte märker någon skillnad testar jag att strypa bypassen i metall, som sitter längst till vänster mellan fördelarens övre och undre rör innan shunten.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #22 skrivet: 02 december 2024, 18:09:00 »
Nu har jag skruvat av ställdonen och kontrollerat att stiften fjädrar. Två av stiften var lite hackiga/tröga, så jag har lagt på lite WD-40. Jag tror dock att stiften var i högsta läget, så de borde inte ha begränsat värmen.
Jag kände på justeringen av bypassen. Den stod i helt öppet läge. Om man vred ett halvt varv medurs så bottnade den i stängt läge. Jag lämnade den på ett kvarts varv, dvs halvstängd. Bör jag testa att stänga den helt om nuvarande justering inte ger någon effekt?
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #23 skrivet: 02 december 2024, 18:16:52 »
Såhär ser det ut när jag skruvat av ställdonen:
https://postimg.cc/2bVSzGdf
« Svar #24 skrivet: 02 december 2024, 19:09:11 »
Ok, det verkar ju bra då med ventilerna och stiften som fjädrar ut. Om slinga 1 är öppen så kan man stänga bypassröret helt. Blir det inte bättre kan man prova att spola golvslingorna såsom det står i manualen till fördelaren.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #25 skrivet: 02 december 2024, 19:50:14 »
Toppen! Just nu är värmen bra på både nedre och övre plan, men det är ovanligt milt väder (nollgradigt). Jag får avvakta och se vad som händer med innetemperaturen när det blir kallare ute. Om kallare väderlek ger ojämn temperatur mellan våningsplanen (eller allmänt för sval temperatur) kan jag också testa att ändra kurvan från 5 (+2) till 7 (0) som du föreslog (gissade kunde vara lämpligt) tidigare. Stort tack för all din hjälp!
« Svar #26 skrivet: 02 december 2024, 19:59:39 »
Kurva 7/0 ger 39,5° framledning vid -5° ute och kurva 5/+2 ger 36,5° fram vid också -5°C.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #27 skrivet: 03 december 2024, 11:31:19 »
Just det. Behöver jag hålla koll på att temperaturen ut i golvslingorna inte blir för hög om jag börjar laborera med värmekurva och förskjutningen, eller sköter systemet det av sig självt?Är det den övre termometern på fördelaren jag bör hålla koll på då, och vilken temperatur får inte överstigas (har trägolv)? Kan det vara en väg framåt att höja kurvan/förskjutningen men strypa termostaten på radiatorerna?
« Svar #28 skrivet: 03 december 2024, 12:19:57 »
Golvytan får normalt bli max 27 grader för att man inte ska riskera att parketten reser sig. Ser ut att saknas en max-termostat på din fördelare. Brukar ofta annars sitta en termostat med en trådgivare till ena fördelarröret. Bra med en IR-mätare att golvtemp vid början av golvslingorna när det kommer en köldknäpp.
Eftersom 360P har shunt och inte växelventil så går det bra att laborera med termostaterna på radiatorerna om man vill försöka "pressa" mer värme till golven på bottenvåningen.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #29 skrivet: 06 december 2024, 09:59:18 »
Okej, då ska jag hålla koll så att golvytan inte går över 27°C.
Det verkar som om vi lyckats omfördela värmen mellan våningsplanen genom att till viss del strypa radiatorerna på övre plan (och/eller genom att strypa bypassen). Termostaterna på övre plan står nu på 3/5 (4/5 i sovrummet).
I ett tidigare svar beskrev du vilken framledningstemperatur olika värmekurvor och förskjutningar ger vid en given temperatur. Var kan man läsa av så precisa siffror? Just nu har vi 5 (+4). Kanske borde vi höja kurvan och sänka förskjutningen?
  • Dot gäster: 2092
