Författare Ämne: Bra radiatorer men kylig golvvärme  (läst 6069 gånger)
SV: Bra radiatorer men kylig golvvärme
« Svar #30 skrivet: 06 december 2024, 11:25:57 »
Här bifogas diagrammen över värmekurvorna.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #31 skrivet: 12 december 2024, 08:42:23 »
Genom rådgivningen i den här tråden har vi lyckats få till en värmefördelning mellan våningsplanen som vi är nöjda med – stort stort tack för det!
Vår Nibe Fighter 360P är original sedan huset byggdes 2006 (kompressorn är bytt och har en drifttid på 4 134 h med 3 462 starter). Om denna pump skulle lägga av, vilken hade ni då rekommenderat att sätta in? Är Nibe F370 och Nibe S735 två alternativ?
Jag uppskattar vår totala förbrukning (inkl. hushållsel) till 18 600 kWh per år.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #32 skrivet: 12 december 2024, 17:10:24 »
Definitivt en S735 eller Comfortzone. Dessa ger bättre besparing men vissa saker att tänka på ändå; isolering avluftkanalen måste troligen förbättras, är dyrare i inköp men det tjänar man igen under pumpens livstid
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #33 skrivet: 16 december 2024, 10:59:00 »
Just det. Och även vid vår nivå av elförbrukning räknar man hem en sån dyrare pump? Är det någon särskild modell av Comfortzones pumpar som rekommenderas? Jag ser att Comfortzone erbjuder olika pumpar beroende på om det är nybyggnation eller utbyte. Hur kommer det sig?
Utloggad krambriw
« Svar #34 skrivet: 16 december 2024, 14:52:12 »
För nybyggnation måste det numera gå att begränsa och "låsa" max tillåten effekt. Det gällde inte förr och inte heller retroaktivt för äldre hus (tror jag)
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2025, 14:52:09 »
Har alla på forumet uppfattningen att man med våra förutsättningar bör välja en dyrare pump (exempelvis Nibe S735) framför en billigare pump (exempelvis Nibe F370)?
Av en snabb Google-sökning ser jag att Nibe S735 verkar kosta ca 120 000 kr och Nibe F370 ca 60 000 kr.
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2025, 15:29:21 »
Beror på hur avluftskanalen i huset ser ut.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2025, 15:36:46 »
Just det, vill du utveckla? Är det något jag kan fota och ladda upp här i forumet? Eller kolla upp och beskriva i text?
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2025, 16:01:54 »
Behöver undersökas, helst av en expert. Förmodligen behöver man borra hål också och titta med fiberoptisk kamera om den är inbyggd. Lättast om man har 1-planshus med kallvind. Då är det inget problem att komma åt och byta om det behövs. Titta också vad det står om kanalen på husets ventilationsritning.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2025, 08:26:32 »
Just det, tack! Värmepumpen står på övervåningen och huset har ett pulpettak utan vind.
Givet att avluftskanalen är väl isolerad eller att den går att komma åt och isolera om så tolkar jag det som att det nog är bättre att investera i en dyrare pump (exempelvis Nibe S735).
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2025, 08:45:52 »
Ja fast man bör också räkna på det också eftersom S735 blir betydligt dyrare. Ta in offerter med energikalkyler.
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2025, 14:22:57 »
Okej, stort tack för rådgivningen!
Utloggad krambriw
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2025, 16:31:14 »
Lite tidigt att sia om men en viktig aspekt är ju kvaliten. Varje reparation (efter garantitiden och ev försäkring därefter) kommer att gräva ett djupt hål och äta upp en ej försumbar del av den förväntade totala besparingen under pumpens livslängd. Erfarenheten har visat att dom enklare modellerna tyvärr verkar drabbas en del. Jag tycker man bör väga in sådana förväntade reparationskostnader i kalkylen som annars inte blir korrekt
En totalkalkyl där man köper en billigare men klenare pump som kan förmodas behöva mer service kommer att bli dyrare på sikt, hur mycket beror som sagt på hur ofta den behöver repareras. Servicebesök är inte billiga. Dessutom ska man också lägga till det man kommer få betala extra på elräkningen inklusive alla skatter och nya avgifter eftersom pumpen sparar mindre än en kraftfullare dito. Kanske även den nya effektavgiften kommer påverka mer negativt om man har en klen pump eftersom den då måste stötta med elpatron både oftare och tidigare, det blir definitivt inte gynnsamt för beräkningen av effektavgiften
Nu är det som sagt lite för tidigt att uttala sig om kvaliten när det gäller dom nyare S735 modellerna. Det har dock varit en del rapporter om föregångarna. Dom flesta som drabbats verkar dock ha haft någon typ av garanti/försäkring som gjort att man kommer ur det hela hyfsat helskinnad
Att ha en pump som klara sig genom sin livstid utan större kostsamma reparationer är såklart något alla vill eftersträva. Enkelt att säga men i vårt fall har pumpen nu betalat sig två gånger om sedan den driftsattes 2010 (vi har minskat vår totala elförbrukning med ca 11-12 MWh per år). Enda vi hittils åkt på var byte av CP förra året och det kostade runt sura 7 kkr men å andra sidan blev det till det bättre. Men man ser ju direkt att även en sådan "relativt liten" reparation gräver ur besparingen
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 08:23:05 av krambriw »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2025, 10:20:16 »
Ja, det är helt klart totalkalkylen som är det intressanta. Mycket bra tillägg att billigare pumpar verkar medföra mer service och reparationer och därför snabbt gräver ur "inköpskostnadsbesparingen".
Trist att det verkar varit en del problem med föregångarna till de nyare S735-modellerna. Givet att ComfortZone har en bättre historik och det inte medför något extrajobb att "byta märke" (?) kanske det talar till ComfortZones fördel.
Intressant att ta del av uppgifterna kring er förbrukning och besparing sedan ni bytte värmepump. Finns det någon särskild förklaring till den väldigt kraftiga besparing som har gjorts? Med en sådan besparing räknar man ju hem investeringen fort (precis som du beskriver).
Utloggad krambriw
« Svar #44 skrivet: 11 januari 2025, 11:35:42 »
Ingen annan än att (den då nya) pumpen visade sig vara så pass mycket effektivare än den gamla som fick kämpa med klen kompressor och eltillskott. Förbrukningen sjönk direkt ner till den nivån och har sedan stannat där. Vi har inte gjort några andra förändringar överhuvudtaget, huset är lika vad gäller isolering, fönster mm. Värt att notera är att vi då även hade våra två ungdomar boende i några år till efter att den installerades med allt vad längre duschar etc innebar men pumpen är så effektiv på att värma upp vv igen så det påverkade inte totala förbrukningen nämnvärt på årsbasis
Svårt att råda någon till ett val, jag är själv kluven, det kommer ju ut nytt på marknaden men min erfarenhet av Comfortzone är ju väldigt god så det är klart jag kommer titta åt det hållet den dagen jag måste ha en ny. Men möjligt att S735 är ett bra alternativ, jag tycker bara den är lite för ny och obeprövad ännu. Historiken för Nibes föregångare är väl inte den bästa om man ska ta de olika inläggen som gjorts på allvar
