Författare Ämne: Fujitsu master 12  (läst 15235 gånger)
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
SV: Fujitsu master 12
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2026, 07:39:05 »
Jo det är ju sant med luftens fuktbärande förmåga vid olika temperaturer (har man Älvsbyhus med #@%×grund då borde man vara insatt i detta ;-) men jag tänker att det är ju också ett helt annat effektbehov/-uttag vid dessa lägre temperaturer som i sin tur leder till fler avfrostningar rimligtvis?
Ja pumpen är ju inte ens en månad så den borde ju inte vara alltför dammig invändigt än. 😅 Men nåt skumt hoppas jag ändå att det är, framför allt tiden på avbrotten känns ju orimligt höga, eller?
Jag tackar och bockar för din input och tar även det med mig till samtalet med pumpgubben. 👍🏻
PS. Morgonens avfrostning med samma temp ute men blå himmel och sol som börjat skina på utedelen: 12 min.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2026, 08:41:19 »
Du har inte skrivit något om hur mycket frost det är på förångaren när den börjar avfrosta?
Mängden frost avgör hur lång tid det tar också.
Och om det blåser mycket så kan tempgivaren som mäter förångartempen påverkas så det tar längre tid.
Det jag såg på vår pump för mer än 10 år sedan var att det tig väldigt lång tid både stopptiderna när tryckutämning skulle ske, men även upprampningen av varvtalet på kompressorn både när de skulle avfrosta och när den skulle börja värma igen.
Ett tips till dig vore att försöka mäta tiderna för:
1. Stilleståndstid innan avfrostning.
2. Upprampning av varvtal under avfrostningen
3. Stilleståndstid efter avfrostning
4. Upprampning av varvtal efter avfrostning
Man kan ju tänka sig att Fujitsu lagt in en "tamare" avfrostningsalgoritm när det är varmt ute och tiden inte har någon egentlig betydelse för värmen i huset, men det skulle nog i så fall vara rätt unikt kan man tycka.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2026, 09:03:56 »
Tack! 👍🏻 Nej jag har aldrig sprungit ut och kollat faktiskt men det vore ju intressant förstås att försöka se mängden frost (behöver man en spegel för att se hyfsat på baksidan kanske?).
Nu börjar det bli mer avancerat för lekmannen! 😅 Så när du pratar varvtal så menar du inte "höfläkten" på uteenheten alltså? Och kompressorn sitter i utedelen?
Ja du ser... 🤭 Men vore ju coolt med en avancerat programmerad luftvärmepump som är lite för "smart" för sitt eget bästa. 😁 Men kanske bara är en sensor som fått spunk eller hamnat lite fel?
« Senast ändrad: 27 mars 2026, 09:06:13 av Alvsbyhus »
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2026, 09:28:37 »
Kan det möjligen vara så att det inte är avfrostningar, utan att den stannar för att det blir för varmt inne?
En luftvärmepump har en lägsta uteffekt på ca 1 kW, så vid 0 grader ute kan det vara så att den måste stanna då och då för att det helt enkelt blir för varmt i anslutning till innedelen (där tempsensorn som styr detta sitter).
En stilleståndstid på 10-15 minuter är då helt normalt.
Vid låga uteffekter och fläkten på auto kan den dessutom dra ned hastigheten på fläkten till lägsta hastighet så att det mesta av den varma luften stannar nära innedelen, och det kan trigga tätare start och stopp.
Det kan du kanske komma från om du kör fläkten manuellt på läge 2 eller 3 (Det du står ut med utan att störas för mycket av den)
Sitter pumpen trångt till kan detta med start och stopp under vår och höst accentueras av att luften inte sprids så bra.
« Senast ändrad: 27 mars 2026, 09:31:27 av Rickard »
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2026, 09:46:49 »
Tack Rickard, jo det köper jag absolut men har inte kört på auto utan läge 2 och ibland 3 så pumpen har nog aldrig stannat utan den tuggar på och sprider luften väldigt bra kan jag tycka.
Pratade äntligen med pumpmannen och han var helt inne på sensorn och att detta var något han varit med om förut (dock kanske ej på denna modell men de har ändå många år i branschen som jag förstått det). Så allt gott, de kommer ut och tar med sig en ny sensor om det skulle behöva bytas, annars kanske bara justeras (grejerna har ju åkt från Kina så i dessa tider med ett galet Israel/USA så kan det ju vara en extra strapatsrik färd 😅 ).
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2026, 10:10:02 »
Innan ni gör några ingepp, kolla så att den verkligen avfrostar och inte bara stannar för att det blir för varmt inne.
Annars är jobbet i onödan, och risken finns att han har sönder något när han plockar isär maskinen.
OM den avfrostar ska:
1. Det vara synlig frost på utedelen, den ska i princip vara helt täckt av frost.
2. Den ska första stanna i 1-3 minuter helt.
3. Sedan ska kompressorn börja gå, men fläkten i utedelen stå still.
4. Nu ska frosten börja smälta av och droppa ned på marken i form av vatten.
5. När den avfrostat klart (Förångartemp 15-18 grader) ska den stanna igen i ca 1-3 minuter
6. När den stått ett tag ska både fläkt och kompressor start och sakta varva upp till den effekt som krävs för att hålla huset varmt, det brukar ta 2-5 minuter beroende på hur kallt det är ute och inne.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2026, 12:10:55 »
Tack Rickard för detaljerad instruktion, ja jag ska absolut springa ut och kolla på frost och dropp nu i helgen. 🙂 För visst borde det frosta/droppa lite även om det är någon eller några plusgrader?
Men än en gång, de gånger jag observerat den och särskilt exemplen jag berättat om här i tråden så har den inte bara stannat utan avfrostat också: sucken, gurgelljuden, den kalla luften efter ett tag osv.
Men med alla steg du beskriver så vad är en "normal" tid från att en LVP slutar blåsa varmt till att den blåser varmt igen i samma mängd?
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2026, 12:24:48 »
5-10 minuter på ett ungefär, men det beror på mängden frost, hur kallt det är ute, om det blåser, och vilken logik maskinen har.
Om det är mer än 10 minuter när det är nollgradigt ute känns det fel, men jag vet för lite om Fujitsu för att säga något specifikt om dem.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2026, 14:18:41 »
Ja, sent om sider så lyckades jag springa ut igår kväll just innan läggdags, när jag lyckades vara i närheten av ett avfrostningsstopp, för att stilla min nyfikenhet (och dåliga samvete över att det ännu inte blivit av).
Var ju svårt att se baksidan annat än att känna efter med fingrarna men där fanns det absolut någon form av frost,. Men på den sida som är öppen och flänsarna syns tydligt så var det helt klart en hel del frost! Såg nästan helt vit ut även om det nog var en del glipor ännu kvar mellan flänsarna.
Så om det inte är mycket mer frost just på sidan så känns det nog som att den kanske inte avfrostar helt fel iaf eller iaf inte den gången. Ska ta med en spegel nästa gång.
Så två frågor:
Kan man få bekymmer/sämre någonting om utedelen sitter för nära väggen? Kan mäta avståndet ikväll...
Men framförs allt, kan man få detta bekymmer (likt en AC i bilen) om det är för lite kylmedie?
Tacksam igen för all hjälp från er. 👍🏻
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2026, 19:41:15 »
Om frosten är jämnvit över hela ytan  utan märkbara ränder som saknar frost när den närma sig starten av avfrostnings-cykeln  när det värmepumpar mot normal inomhustemperatur (~22 grader C och kring nollan och kallare utomhus) så är det tillräckligt med köldmedel.
Kör man på underhållsvärme @ 10 grader C inomhus vid 0 och minusgrader ute kan det dock bli mer eller mindre uttalade ränder och tom. hela områden utan frost (som över/underkant eller i mitten) på utomhusenhetens flänspaket utan att det är något fel.
För att kontrollera det om man ändå misstänker problem med fyllnadsmängden  så får man ställa upp värmen inomhus och titta på utomhusdelen då och då  när det arbetar upp värmen och närmar sig 20 grader C, tills när man ser att det blir heltäckande vitt utan några ränder utan frost, så får man bekräftelse att det finns tillräckligt med köldmedel.
En standardinstallation med kanske bara 3 meter rör mellan inomhus och utomhusdelen så arbetar man med en liten extra reserv av köldmedel, då de flesta LLVP har för-fyllning i sig för oftast 15 meter rörlängd och först över det kan behöva fylla på lite extra köldmedel i samband med installationen.
Då brukar det oftast skrivas någonstans på maskinens märkplåt om tillsatt mängd eller totalmängd då det blir viktigt information vid en service/reparation senare i tiden då en sådan maskin kan inte suga tillbaka köldmedel till utedelen vid någon form av ingrepp i kylslingan då det blir mer volym (flytande) köldmedel än vad som ryms på säkert sätt i utedelens slingor i flänspaketet och det kan blir skador i utedelen om man försöker ändå.
« Senast ändrad: 30 mars 2026, 19:51:47 av xxargs »
« Svar #25 skrivet: 31 mars 2026, 07:26:02 »
Jo, utedelen kan placeras för nära väggen, och då kan man få problem med täta avfrostningar för att det är för små luftflöden som passerar förångaren.
Normalt tror jag att alla installatörer sätter värmepumpen så långt ut på konsolerna som möjligt (justerbart några cm) men om det inte är gjort på din maskin som borde det göras.
Du ska vara försiktig  med att "Känna med händerna" på förångaren, det är lätt att stuka de tunna aluminiumlamellerna så att luftflödet hindras om man är oförsiktig.
Ingen rapport om tiden det tog innan avfrostningen var klar.
Ingen rapport om hur länge kompressorn stoppade efter slutförd avfrostning.
Ingen rapport om hur länge det tog innan kompressorn hade varvat upp ordentligt igen och gav bra med värme efter avfrostning.
Men utifrån det du sett så verkar ju allt vara normalt.
« Senast ändrad: 31 mars 2026, 07:28:08 av Rickard »
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #26 skrivet: 31 mars 2026, 12:49:24 »
xxargs och Rickard: jag förstår vad ni säger och tackar och bockar för er värdefulla input. Samtidigt så vill jag be ursäkt för att mitt engagemang och felsökning med detta lämnar en del övrigt att önska, finns orsaker men vi lämnar det så länge. 😅 Däremot...
Gjorde vad jag tror kan vara ett ganska vitalt fynd här på morgonen när jag gick förbi utedelen tvärt innan jag gick på jobbet: vet inte varför jag inte tänkt på det förut (och här synas kanske min besöksfrekvens till utedelen igen 😅) men jag tror ta mig tusan att höfläkten går åt fel håll! Alltså att den blåser inåt mot väggen istället för ut i naturen!! Hade bråttom och ska (denna gång lovar jag) kolla igen ikväll men känns inte som att jag misstog mig. Som jag minns det från de gamla så fick man i princip ducka vintertid om man inte ville få sig en kall luftsmocka. Här var det typ helt vindstilla i centrum av fläkten och blåser en del på ytterkanten av fläkten/på sidorna.
EDIT: Kollade nyss när jag kom hem och det var bara skit det jag yrade om tidigare - fläkten går år rätt håll! Kanske de kluvna bladen lurar en lite i luftflödet. Hur som helst, jag har skämt ut mig nog i denna tråd så jag återkommer när och om något fel hittas bara för att säga vad det var. Jag tackar igen för all hjälp!
« Senast ändrad: 31 mars 2026, 17:04:54 av Alvsbyhus »
« Svar #27 skrivet: 01 april 2026, 08:11:21 »
När det är mycket frost på förångaren blir det mer och mer som du beskriver, lite luft i mitten, och blåser mycket nästan rakt ut åt sidorna.
Med nyligt avfrostad utedel blåser det mer rakt fram.
Detta är också en anledning till att "täta avfrostningar" inte alltid är av ondo, när det blåser mest i periferin går mycket av luften nästan rakt ut åt sidan, och mycket av den luften sugs tillbaks till baksidan av värmepumpen som då får in redan nedkyld luft med sämre COP som följd.
Värmepumpar som går länge med mycket frost på sig behöver absolut inte vara effektivare än de som avfrostar till synes lite för tidigt.
Egentligen borde det finnas ett tillbehör som var som en trut på framsida som gjorde att den luft som passera fläkten också åker mer rakt fram och inte söker sig tillbaks till sugsidan av fläkten, men det vore väl en estetisk katastrof, mest gjord för lantisar som inte bryr sig så mycket om hur saker och ting ser ut, så länge de fungerar så bra som möjligt.
« Senast ändrad: 01 april 2026, 08:13:29 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #28 skrivet: 01 april 2026, 22:24:01 »
Nordic Master har någon form av rekord i konstig luftriktning. Känns som den kastar luften som en 45 gradig kon även utan frost. Även jag upplever helt vindstilla i mitten. Tycker det är spontant ofördelaktigt med risk för rundgång. Men de kanske skyfflar på mer luft totalt sett om fläkten är sån. Men ogillar även att fläkten är mer benägen för propellerljud än alla andra pumpar. Jag meddelade det för grossisten när den var nysläppt.
Men Master är bra ändå. Innedelen är fin i ljud.
Låter väldigt allvarligt om avståndet bakom pumpen, det ska inte vara några som helst problem att se baksidan.
