Författare Ämne: Fujitsu master 12  (läst 15205 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Fujitsu master 12
« skrivet: 28 november 2024, 22:54:35 »
Hej! Ni som äger fujitsu master 12 vad tycker ni om den so far?
Hur lång tid avfrostar dessa? Ungefärlig drifttid mellan avfrostning?
Någon som kan ge ett svar på vilken effekt den levererar på näst högsta fläktläget vid -5 -10 -15 -20 osv?
« Senast ändrad: 07 december 2024, 20:49:10 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
TFS
TFS
SV: Fujitsu master 12
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2025, 17:46:04 »
Vore intressant att höra om någon har erfatenhet nya Fujitsu Nordic Master då de har väldigt fina specar.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2025, 21:43:58 »
Kanske 4 min avfrostning, uppskattat vid 0-gradigt och fullgaskörning.
Fina pumpar, bara handla. Min toppsäljare och inga reklamationer.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2026, 12:33:55 »
Jag har fått installerat en Master 09 för någon vecka sedan men jag tycker att den avfrostar väldigt ofta och ganska länge. Har ju varit rejält varmt sedan dess även här i Västerbotten men när det varit runt nollan så kan den avfrosta varje 30-40 min när jag kollade en morgon och en avfrostning tar i princip 10 minuter...! 😅
Påpekat det en sväng till firman som installerade men fick ingen direkt hjälp, lite mer som att "vi får se när det blir kallt" vilket ju lär vara ett halvår bort iaf. Så kanske någon här med bättre koll på denna modell?
Annars går den bra men som andra sagt, lite onödigt stort steg mellan lägsta och näst lägsta fläkthastigheten. Hade gärna sett att första var lite högre men annars kör jag mest på andra hastigheten och det räcker när det bara är runt nollan eller plus till hela huset.
Tacksam för all hjälp.
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2026, 20:21:02 »
Tryck på firman att de får skaffa diagnosutrustning.
Jag har bara kollat att det finns i lager hos grossisten, men aldrig behövt köpa in.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2026, 22:04:59 »
Oj oj, ja det kan ju bli spännande att försöka övertyga dom om något sådant. Tror inte de sålt Fujitsu så länge alls men de borde ju kunna ringa till Klimatherm iaf, eller vem man nu ringer?
Men det låter alltså som för ofta och för länge i dina öron? Vill mest veta om det är rimligt som den nu beter sig och om inte, hur den borde bete sig på ett ungefär? Är lite grön ännu vad gäller värmepumpar... ☺️
Tack för svar.  🙂
« Senast ändrad: 23 mars 2026, 22:07:27 av Alvsbyhus »
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2026, 10:45:33 »
Tycker du verkar ha en bra uppfattning om vad som är normalt. Ev du skulle lite försiktigt kunna prata med Klimatherm så de också får en åsikt. Vet inte om de kan guida din ÅF sen.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2026, 13:53:13 »
"Vi installatörer" har oftast ingen större bild av hur ofta och länge de värmepumpar vi installerar avfrostar.
Jacob installerar vår första Master 14 idag, men han hinner ju dra iväg från kunden innan den avfrostar.
Den Fujitsu vi installerade i vävstugan på byn för över 10 år sedan vet jag avfrostar länge, runt 12 minuter är inget ovanligt, den avfrostar så pass länge att den 12-modellen inte värmer lokalerna bättre än den Sanyo 9-modell vi hade där innan.
Men däremot, bara ett fläktmotorbyte i utedelen på mer än 10 år, helt OK får man säga.
Sanyon höll väl sisådär 6-7 år. (kortfel, bara byta hela maskinen)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2026, 20:47:26 »
Sen är ju töväder och temperaturer omkring nollan till 4-5 plus det värsta för avfrostnkngsena  då det oftast dryper av fukt i luften.
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2026, 06:50:46 »
23 mars var det väl fortfarande bra torkväder sedan några veckor, igår och idag har vi fått nederbörd, så nu är det en annan sak, men senaste tiden har det varit torrt i luften tycker jag i alla fall.
Har dock dålig koll på hur ofta och länge den kan behöva avfrosta, men man tycker ju att det ska gå mycket fortare att få upp tempen på förångaren om det är 0 grader ute än om det är -25 grader i alla fall.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2026, 12:16:12 »
Jag tackar för alla svar. 🙂
Hade möjlighet att iaktta pumpen lite nu på morgonen i samband med frukost. Var runt nollan och steg sakta mot +1° men det var dock rejält fuktigt i luften. Och... Jag slog dig Rickard: det tog 15 minuter från det att den slutade blåsa luft och drog sin klassiska "suck" tills dess att den vek ned vingarna helt och det åter började komma varm luft. Tid sedan ytterligare en minut innan den gick på fullt luftflöde igen.
Så jag ska absolut prata med installatörsfirman igen, för om det är så här borde det väl bli än värre när det är -20°C? Jag är inte emot att prata själv med Klimatherm, i den mån de vill det. Vi får se först vad den lokala firman säger.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2026, 12:26:19 »
Finns ju nåt halv-(eller hel-)nördigt forum i Finland som jag minns att jag läste lite på innan jag bestämde mig för vilken pump som skulle införskaffas. Där skriver någon om sina erfarenheter med Nordic Master i en tråd och vad gäller just avfrostningen bl.a. detta (ni för ursäkta engelskan):
Experiences with Fujitsu:
Defrosts quite rarely. 3-4 hours defrost interval now to +1 - 2°C in very humid outdoor temperatures at low power (250-500 W). The last one took almost 4 hours, even though the cell was visibly completely blocked 50 minutes before defrosting (picture). Defrosting took about 11 minutes (eventually defrosted the lower edges quite well, even though the snow blowing from the worst direction delays the machine), after which I dried the outdoor cell with my fan for a while.
Defrosting time 3.5-3.8 hours. Six defrosts from yesterday morning to this morning. The temperature was before the above defrosting at night from -1 to -3 degrees.
From the evening it froze [i naturen alltså], outside -6°C according to my own meter and according to Fujitsu's outdoor temperature sensor a degree colder. I raised the temp to 19.5 -> 20.0 degrees. The power requirement increased to 330-360W. Now defrosted twice every 2h20min. Defrosting became faster (6min --> 5min) as there was a little less frost.
On the night of 22-23 November, the defrosts became more frequent. I raised the temp to 20.5°C sometime after 1 a.m. The shortest defrost interval is 55 min.
Mitsu[bishi] did indeed warm up faster due to the initial power spike, but in these weathers, the Mitsu, which was functioning normally (so never went into a defrosting frenzy), defrosted at least twice as often. So for the same amount of time in a day, it blew cooler or didn't blow anything, as the Fujitsu.
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2026, 07:22:02 »
På vår "Gamla Fujitsu" vet jag att det bland annat var stille ståndstiderna innan avfrostning och efter avfrostning som tog väldigt lång tid.
Tiden ska nog vara för att maskinen ska hinna tryckutjämna innan den växlar driftläge, men andra verkar inte ta det på lika stort allvar.
Det tog även väldigt lång tid för maskinen att varva upp efter avfrostning, summa summarum blev avfrostningstiden lång.
MEN, så vitt jag vet har den aldrig frostat ihop på de ca 12 år vi haft maskinen, vilket är rätt unikt, över tid kanske det är värt lite längre avfrostningstider, även om det inte är optimalt.
Och som sagt, det kan ju ha blivit mycket bättre på de nyare maskinerna, och du kan ha ett fel på din maskin som gör att den inte fungerar som den borde.
Utloggad Alvsbyhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2026, 12:24:05 »
Tack Rickard, ja det låter väldigt klokt det du säger. Man blir som sagt bara orolig för hur det ska bli när det blir kallare? 😅 Men det kanske blir kortare då rent utav? Nu går det väl an när det bara är runt nollan men att förlora en kvart eller mer när det är -20 är ju en annan sak förstås.
Fick möjlighet att iaktta den igen nu på morgonen. Blött och fuktigt ute igen samt +1,5°C så ganska likt gårdagen. Dock hade jag tryckt bort någon "Energi saver"-funktion igår kväll då jag började tänka att kanske något sådant ställde till det. Annars allt samma och ingen annan funktion aktiverad, samma fläktläge 2:
Det blev... Ännu värre. Efter 11 min började det komma kall luft som vid 17 min blev ännu kallare. Vid 20 min började den värma så smått och efter 22 min så var den tillbaka till att blåsa med samma fart igen...! 😅
Väntar ännu på att han ska ringa upp men det gör han nog, nästan bra att jag hinner samla på mig lite data först. Och årstiden är ju väldigt förlåtande förstås, samt ej att förglömma i dessa tider även elpriset. 😁
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2026, 14:11:14 »
När det är -20 celcius så är ju luftens absoluta fuktighet mycket lägre än när det är noll eller några plusgrader, så det blir mycket mindre igenfrysningsproblem och mer sällsynta och i bästa fall kortare avfrostningar då.  Men som vanligt beror mycket på hur programvarans algoritmer för att styra avfrostningen ser ut, i bästa fall kan det stå något trovärdigt och begripligt om den saken i tillverkarens servicemanual för vp i fråga.
Man bör också ha i minnet att tvära väderomslag eller stark sidvind kan lura avfrostningsfunktionerna hos vilken luftvärmepump som helst.
En del luftvärmepumpar tycks vara beroende av någon tempgivare i innedelen för avfrostningarna, de kan bli totalt konstiga om innedelen har grott igen med damm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
