Författare Ämne: IVT840 med tillskott som inte startar  (läst 3159 gånger)
Utloggad Hagbom
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 november 2024, 07:44:52 »
Hej på er.
Första inlägget här  tummenupp
Har en IVT840 anno 2017 som nu när kylan slog till inte orkar värma huset då tillskotten inte slår till även om diff mot börvärde är stort.
Golvvärme, UT reglering med Ngenic.
Kompressorn går fullt men tillskotten aktiveras inte, varken på UV, VV eller avfrostning.
Aktiverar jag `endast tillskott` hoppar de igång och jag har mätt och verifierat både spänning och effekt på resp element så de verkar fungera.
Semesterläge inte aktiverat.
Inga larm, överhettningsskyddet är inte aktiverat, reläerna klickar när `endast tillskott` aktiveras likväl utan problem när jag kör ett VP test.
Har bra flöde i golvvärmen, delta på fram/retur på 4-6 grader. Nytt luftfilter, rengjort flödesfilter och kontrollerat tryck i systemet.
Behöver er hjälp för nu är idéerna slut. Googlat som en galning på både IVT840 och Comfortzone EX50 utan att bli klokare.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 23 november 2024, 08:03:35 av Hagbom »
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT840 med tillskott som inte startar
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 20:13:36 »
Det finns inget vinterläge med en temperatur?
Många värmepumpar har en temperaturinställning där man anger vid vilken utetemp som tillskott ska tillåtas.
Jag hittar dock ingen sån i IVT:s manual, tyvärr är den bristfällig.
CZ har ingen sån inställning, men är det samma styrning?
Annars är det BBR-inställningen som kanske är fel?
Är denna nerställd så kan den tyvärr inte ökas, man måste då byta styrenheten.
Utloggad Hagbom
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 14:08:46 »
Tack för att du engagerar dig i mitt lilla debacle.
Styrmässigt är det samma maskin och jag håller med dig, jmf med NIBE är inställnings/manuell styrningsmöjligheterna väsentligt sämre.
Angående din fråga så har maskinen fungerat perfekt under senaste åren så ingen skillnad BBR mässigt mot tidigare. Jag har testat upp till kurva 10 och fått en skillnad mot BÖR värde på över 20 grader utan att den skramlar igång tillskotten.
Senaste testerna igår så plockade jag ur sladden ur ställdonet och körde funktionen extra varmvatten. Då mosade den ut 40 gradigt vatten på värmeslingorna med hjälp av tillskotten så vi kunde börja få en vettig temp inne. Inte så långvarig lösning dock...!
/Jesper
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 15:48:40 »
I manualen för CZ så finns en fördröjning på tillskott som är 10 sek förinställt.
Min sista förhoppning är att det är nån jäkla timer som gått hädan.
Om du hittar detta värde, prova att ställa ner till 0 sek?
Det finns då även fördröjningar efter elavbrott, kanske de går på samma trasiga timer?
