Författare Ämne: Frånluft enligt boverkets regler  (läst 3351 gånger)
Utloggad Christoffer.I
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 november 2024, 13:42:26 »
Vi har ca 228m2 stort hus och jag vet att boverkets regler är minimum 0.35L/sek. Min frånluftsgivare efter filtret är rengjort ger ca 260 på lufthastighetsgivare.
Hur räknar jag ut vad som är korrekt frånluftsinställning via boverkets rekommendationer?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #1 skrivet: 19 november 2024, 14:27:47 »
All luft inne ska vara utbytt varannan timme. Vilken takhöjd är det inne?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 14:31:29 »
Vi har på plan 1 2.70 på ca 100 och 4.5m på 70 sen plan 2 45m2 2.4m
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 19 november 2024, 15:19:40 »
0.35 (l/s)/m² är kravet.
228 m² × 0.35 (l/s)/m² = 79.8 l/s
79.8 l/s × 3.6 (m³/h)/(l/s) = 287.28 m³/h
Du anger 260 m³/h, i skrivande stund.
Givaren är inte exakt, så det kan fortfarande vara OK.
Vidare så varierar värdet m.a.p rent/smutsigt luftfilter, ev. avfrostning/isbildning/m.m
Ett fattigmanstest, är att om det fastnar ett A4-papper, så är frånluftsdonet OK.
Sen måste ju nån ha tänkt på placeringarna av frånluftsdon/friskluftsventiler/(och ev. tilluftsdon) och antal, när de ritat huset, samt att det är undertryck i byggnaden för ev. FTX, eller från/tilluftsvärmepumpsystem.
« Senast ändrad: 19 november 2024, 15:23:00 av kWhalp »
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 19 november 2024, 15:26:59 »
228 m2 * 0,35 =79,8 liter per sekund.
79,8*3600/1000=287,28 m3 per timme.
100*2,7=270 m3
70*4,5=315 m3
45*2,4=108 m3
Totalt 693 m3
Hälften utbytt per timme ger 693/2=346,5 m3 per timme.
Så det största värdet borde vara dimensionerande= 346,5 m3 per timme.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2024, 16:56:25 »
Precis, 347 m3/h blir det luftflöde som det ska vara när man har ett så stort. Vad jag vet är det enbart Comfortzone RX65 som kan komma i närheten av detta med sina max 330 m3/h.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 19 november 2024, 17:45:16 »
har något lägre luftomsättning någon praktisk betydelse ?
« Svar #7 skrivet: 19 november 2024, 19:13:03 »
Normen tar ju inte hänsyn till hur många som bor i huset utan är generell. På sommarhalvåret tycker jag det märks väldigt mycket om man har för låg ventilation.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3090
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 20 november 2024, 04:24:07 »
lättast att räkna tycker jag är kvm*1.26 då får du automatiskt kbm/h som nibes luftgivare visar
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 20 november 2024, 06:49:36 »
Kanske lättast när man förstår vad det betyder :)
[Normkrav i (l/s) per m²] ×  [omvandla till (m³/h) från (l/s)] = [Normkrav i (m³/h) per m²]
0.35 (l/s)/m² × 3.6 (m³/h)/(l/s) = 1.26 (m³/h)/m²
[Boyta i m²] × 1.26 (m³/h)/m² = [luftflödeskrav i (m³/h)]
« Senast ändrad: 20 november 2024, 07:09:28 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 20 november 2024, 12:35:43 »
Tackar för alla svar. Ska be någon vid tillfälle gör en grundjustering men har höjt till 65% på frånluften och 55% på tilluften. Sensorn visar då 288 och luften känns bra i huset :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 21 november 2024, 05:27:18 »
Man behöver inte alltid förstå allt, bara räkna på  =)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 21 november 2024, 08:56:58 »
DonPablo, är du månne av Kinesisk härkomst? :-))
1. Granska produkt du vill piratkopiera
2. ???
2. Profit
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 21 november 2024, 09:32:42 »
Hör inte hit men efter kompressorbytet så kunde jag inte längre låta bli BT16... Jag har flyttat den lite snett uppåt och fäst den på rörböj där. Detta i tidigare kombo med att jag flyttade upp BT21 ett par cm så den inte ligger i isblasket gör att pumpen aldrig tidigare gått så bra :)
Korta avfrostningar på 1-12 minuter (absolut ingen is kvar) och efter BT21 gillar kompressorn nu att cruisa fram på de högre frekvenserna  "love"
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #14 skrivet: 21 november 2024, 10:32:04 »
Om detta hjälper så bra, då kommer jag tillbaka till det tråkiga ämnet "konstruktionsmiss", hur kunde dom missa detta innan dom släppte ut pumparna på marknaden? Panik? Bråttom att få ut dom?
Intressant om den relativt enkla modifieringen egentligen är allt som behövs?? Jag är själv väldigt mycket imponerad av den boostern och tillhörande styrning som @kWhalp konstruerat för att komma runt problemen med igenisning och långa avfrostningstider
Berätta gärna löpande hur det fungerar framöver!
  • Dot gäster: 1684
