Författare Ämne: Frånluft enligt boverkets regler  (läst 3579 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Frånluft enligt boverkets regler
« Svar #15 skrivet: 21 november 2024, 10:55:10 »
Om detta hjälper så bra, då kommer jag tillbaka till det tråkiga ämnet "konstruktionsmiss", hur kunde dom missa detta innan dom släppte ut pumparna på marknaden? Panik? Bråttom att få ut dom?
Intressant om den relativt enkla modifieringen egentligen är allt som behövs?? Jag är själv väldigt mycket imponerad av den boostern och tillhörande styrning som @kWhalp konstruerat för att komma runt problemen med igenisning och långa avfrostningstider
Berätta gärna löpande hur det fungerar framöver!
Snygg flytt!
Och tack!
Jag ser ut att få rekordlåga ≈4500 kWh/år 2024, för totalt värme, varmvatten, ventilation, för 127 m², och ca 100 kWh poolstöttning.  tummenupp
Så ja, den verkar funka! Och då var januari rekordkall!
Utloggad Christoffer.I
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 21 november 2024, 12:30:57 »
Bara flytten av BT21 har eliminerat 99.9% av alla långa avfrostningar och vi har sparat tusentals Kwh på den ändringen. Jag har kollat åtskilliga gånger och efter de korta avfrostningarna finns det ingen is kvar.
Jag är helt övertygad om att det måste vara en konstruktionsmiss. Sen har de klart hittat nya effektivare lösningar för de nyare pumparna men man tänker ansvaret mot de som sitter på äldre pumpar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 21 november 2024, 16:42:46 »
Hör inte hit men efter kompressorbytet så kunde jag inte längre låta bli BT16... Jag har flyttat den lite snett uppåt och fäst den på rörböj där. Detta i tidigare kombo med att jag flyttade upp BT21 ett par cm så den inte ligger i isblasket gör att pumpen aldrig tidigare gått så bra :)
Korta avfrostningar på 1-12 minuter (absolut ingen is kvar) och efter BT21 gillar kompressorn nu att cruisa fram på de högre frekvenserna  "love"
Jag har också kollat på detta, där var den sitter original, är typ den kallaste platsen på hela förångaren, för att soppan sprutas ur expventilen åker igenom och kommer tillbaka och träffar givaren.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 21 november 2024, 16:57:35 »
Nu är det ju så att både 750 och 730 ändå måste betraktas som "nyare konstruktioner" i jämförelse med övriga modeller. Men det är väl egentligen först nu med S735 serien dom lyckats få till det på rätt sätt. Åtminstone ser det så ut om man studerar deras ritningar och sprängskisser. Om det blir så i verkligen är lite tidigt att säga men signalerna från dom som redan har den verkar positiva
Hur kunde det då gå snett tidigare? Ja det kan man ju spekulera i men tror det delvis var så att konkurrenter låg steget före och man saknade helt enkelt pumpar i modellprogrammet av den mer kraftfulla sorten med varvtalsstyrd kompressor som kunde leverera uppemot 5 kW. Samtidigt är det ju aldrig bra att tvingas forcera fram utvecklingen av nya produkter, det har visat sig dåligt på många andra områden också. Så det kan vara en del av förklaringen, man han inte testa tillräckligt länge innan man släppte ut pumparna till marknaden
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #19 skrivet: 21 november 2024, 22:00:39 »
Problemet med Boverkets regler är att det är lagom ett tag på våren och ett tag på hösten. På sommaren är det för lite och på vintern för mycket.
Med vår förra flvp (CE50) gjorde jag en egen fläktsynk och låg på ungefär halva luftutbytet mot reglerna.
Tvoc, pm2.5, pm10 och CO2-nivåerna var utmärkta, däremot ökade luftfuktigheten från otrevliga 15-20% till närmare 30% RH.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
« Svar #20 skrivet: 22 november 2024, 08:21:00 »
Vad valde du som ersättare?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 102
« Svar #21 skrivet: 22 november 2024, 13:35:28 »
Blev en begagnad F730.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 02 december 2024, 15:39:44 »
Kort uppdatering: Med högt luftflöde (~285) så är nackdelen efter flytten att körtiden blir relativt kort, ca 35minuter mot tidigare ca 45 minuter. Osäker vilket som är effektivast men det blir klart fler start/stopp nu. Möjligt jag flyttar tillbaka givaren men behåller ett varv med eltejp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 02 december 2024, 19:54:59 »
Vänta här nu... du har flyttat BT21 i långa kopparröret OCH BT16 vid expansionsventilen?
Jävlar. You are one step ahead.  :o
Då får du lägre avluft, eftersom förångaren går några grader kallare, och får därmed också högre värmeutyte innan förångningsbegränsning inträder.
Eller märker du några andra fenomen förutom kortare avfrostningar och lägre avluft?
Har du grafer före/efter flyttarna?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 03 december 2024, 06:56:49 »
BT21 flyttades för mer än 1 år sedan och det är den enskilt största förbättringen. Korta avfrostningar på 10-12 minuter och det.
BT16 flytten har gjort precis som du säger att förångaren går lite kallare och avluft ner mot -17 till-18.
Detta tillsammans gör att vi värmer huset på 228m2 med golvvärme+radiatorer nere i Skåne till ca 21.5c ner till ett par minus utan tillsats.
Dock efter BT16 flytten blir det tätare avfrostningar och jag funderar på slitaget om jag trots allt flyttar tillbaka den men behåller ett varv med eltejp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 06 december 2024, 16:07:15 »
You my friend, are f**kin' badass!  "love"
Ska kika på det där, ty kallast avluft när man dör, vinner!
