Författare Ämne: Uppdatering Mitsubishi Sumo..  (läst 59593 gånger)
Janl
Janl
SV: Uppdatering Mitsubishi Sumo..
« Svar #30 skrivet: 18 november 2024, 19:40:21 »
Jo antar det🥲 men på något sätt har dom ju förorsakat det själva. En lösning har ju varit att ME informerat sina ÅF vad som gäller, typ vilka serie nr det är.
och be dom kontakta berörda kunder.
Det känns ju lite tråkigt för att vi som kunder betalat mer (typ 2.000:- ),  för en Rw35:a som i vissa lägen kan ge sämre effekt än den billigare RW25:an….eller.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #31 skrivet: 18 november 2024, 19:58:53 »
Vet inte vad dom har för taktik när det gäller att kontakta åf när dom har koll på allt, åf lär få veta misstänker jag men har inte en susning om upplägget.
Förhoppningsvis så har slutkund eller återförsäljaren garantiregistrerat värmepumparna så blir det enklare att veta vem som har vad.
Helt klart inte kul att köpa en produkt som har felaktig mjukvara oavsett vilket märke och modell det gäller 👍
janl
janl
« Svar #32 skrivet: 19 november 2024, 10:25:08 »
Nu är min RW35 pump åtgärdad på garanti.
Kretskortet tillverkat 14/6 -24 är bytt i utedelen.  Tyvärr har jag ingen mer info om vad som är åtgärderna på kortet.
När jag frågade min ÅF (ME ”godkända”) om problemen med pumpen, blev jag enbart bemött med en mängd  ursäkter.
typ - vi har inte hört något, -det är säkert inget fel, utan bara rykten.
Slutsvaret, - Vi kan inte agera på det, -vi måste ha ett konkret fel. Dvs slut snackat….🧐
Några dagar senare skrev jag ett mail till ME support och frågade om det fanns ett problem med RW:n
Veckan där på hade jag turen att träffa en kylmontör (en bekants bekant) på ett större kylföretag, efter en snabb koll med ME, tog dom på sig garanti bytet.
(Träffade montören tidig den morgonen, senare under dagen fick jag även mail-svaret på min fråga till/från ME) ”Er maskin omfattas av uppdateringen”
Tur det finns service-vilja - hos vissa iaf.
I vilket fall så känns RW35:an som en bra maskin.
Slutet gott, allting varmt å skönt.🤗
Kromad82
Kromad82
« Svar #33 skrivet: 19 november 2024, 20:02:40 »
Intressant att de byter kretskort hos vissa?
Här hos mig tror jag de bara gjorde en uppdatering med en handdator. Var själv inte på plats så jag såg inte vad de gjorde men det var det som dom sa att dom gjorde iaf.
Och jag kontaktade aldrig min ÅF i Luleå även om jag också varit besviken förra vintern på att pumpen inte levererade som jag trodde. Dom kontaktade mig utan att jag haft kontakt med dom innan. Så på vissa ställen verkar det ske per automatik.
« Svar #34 skrivet: 19 november 2024, 20:33:56 »
Finns troligen för få handdatorer och för att snabba på så kör dom  parallellt med kortbyten.
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #35 skrivet: 09 december 2024, 19:33:46 »
Min RW25 blev åtgärdad idag, byte av kretskort.
Har inte haft några större problem med igenisning däremot dålig effekt vid -25 och kallare.
Min gamla FH25 klarade temperaturer under -30.
Får testa när det blir kallare och se om den nu är bättre.
« Svar #36 skrivet: 09 december 2024, 19:44:17 »
Förvånansvärt många som skriver att dom har -25 till -35 i olika trådar !
Måste vara en majoritet av norrlänningar på forumet tummenupp
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #37 skrivet: 09 december 2024, 22:36:39 »
Jag bor utanför Gällivare högt uppe i Norrbotten.
Här kan det vara perioder då det är -30 till -35 grader.
Ner mot -40 är inte ovanligt.
Det kallaste jag varit med om här var -48.
Lång period då det var svinkallt.
Om jag inte minns fel var det 1999.
Inkommande vattenledningen frös!
Med klimatförändringarna så har faktisk det inte varit riktigt så kallt senaste åren men -30-35 är det ju periodvis varje vinter.
« Senast ändrad: 10 december 2024, 00:09:31 av Caper »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #38 skrivet: 09 december 2024, 23:37:26 »
Om jag inte minns fel var det 1998.
Äsch, intfan ha ni så kallt int!  >:(
Enligt bilden nedan ha ji ju fasN +11°C i snitt uppå högsommarN.
Förbannat varmt om du fråg mig!
Ji ha ju själv tälte inpå rekordkalle Vuoggatjålme, jenna va de kallt må ji tro!
 tOOmten
Plot twist: Jag hade förmodligen blivit permanent innekatt i dina trakter...  help
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #39 skrivet: 10 december 2024, 00:11:34 »
Vintern 1999  :o
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2025, 12:45:23 »
Fick min sumo 35 monterad 2023-03-23. den verkar funka ok..behöver man göra nåt med den?
har inte varit här på ett tag,läste detta om uppdatering .och bygeln.
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2025, 12:51:49 »
Bor du där det är -20 / -25 på vintern så kan det vara läge att kontakta din återförsäljare.
Är det bara så kallt ett par timmar per år så kvittar det, ska då vara för att det känns bra  tummenupp
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2025, 14:29:50 »
Halland här. så oftast inte så kallt här.
kör väl på här..tycker den funkat bra..
tack för svaret TS.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2025, 15:34:53 »
Det blir nog att kontakta återförsäljaren framöver.. har provat låta sumon köra mer på egen hand och eldat mindre i kökspannan de senaste dygnen då det varit kring -20° och kallare.
Och den verkar tappa effekt som jag tycker då den inte får understöd i lika stor utsträckning av vedvärmen.
Hur stor är skillnaden i in och uteffekt före och efter uppdateringen på en Sumo 35'a vid -20° och -25°?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2025, 07:15:27 »
Det tapp vi uppmätta vid temp under (ca) -20 grader var runt 30%, istället för att dra ca 10A gick de ned till ca 7A.
Skulle gissa att man tappar drygt 1 kW värmeeffekt.
