Författare Ämne: Uppdatering Mitsubishi Sumo..  (läst 59544 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Uppdatering Mitsubishi Sumo..
« Svar #75 skrivet: 05 februari 2026, 08:27:14 »
Rimligen, men långt ifrån säkert, säkert inte alla installatörer som ens vet om det där med effektsänkningen om de inte tar kunderna på allvar och kontaktat mitsubishi centralt, ingen info har ju gått ut från dem om detta.
Så vitt jag vet är det bara kunder som klagat, och som haft en installatör som tagit dem på allvar och verkligen undersäkt saken, eller kontaktat Mitsubishi, som fått åtgärden.
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #76 skrivet: 05 februari 2026, 08:49:34 »
Hur varmt är det ovanför innerdelen och vilken temperatur är det precis framför utblåset med högsta fläkthastighet manuellt inställd?
Kolla så filter , lamellpaketet och fläkttrumman är rena.
Låter dock som mjukvaran inte lirar om det är stor skillnad så fort det blir något kallare än -15 ute.
Hur beter den sig om du lurar tempgivaren på utedelen med tex en hårfön eller annan påhittig värmekälla när det är -25 eller vad det nu kan vara nu.
Har för mig att jag bad någon med liknande symptom att stoppa in utegivaren i kompressorutrymmet där det är varmare men minns inte om han provade eller om det blev någon skillnad!
Ovanför innerdelen är det 21 grader just nu utblåset presterar inte mer än 26 grader. Inställd temp är 25 grader och högsta fläktläge. Alla filter är rengjorda och fina.
Leverantören uppgraderade inte programvara eller bytte något kort utan han klippte bara bygeln.
Edit: utetemp ca -26 grader
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 08:51:44 av 242GT »
« Svar #77 skrivet: 05 februari 2026, 09:03:51 »
Har du testat värma lite på utgivaren eller flytta den till utrymmet där kompressorn är för att testa om den då jobbar som tänkt?
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #78 skrivet: 05 februari 2026, 09:06:11 »
Nej, det har jag inte. Hur hittar jag den? Någon givare som hänger i en kabel eller?
« Svar #79 skrivet: 05 februari 2026, 09:14:12 »
Vet inte säkert på just den men de brukar sitta i en liten plastkapsling på utedelens baksida, längst upp längst bort från kompressorn.
Svårt få vettigt temp på den om man värmer den, och omöjligt att se vad den egentligen mäter för temp, om det inte visas i appen förstås, det vet jag inte.
Man kan du värma den till -10 grader så borde den kunna gå med full effekt.
Annars är det enklast att mäta strömförbrukningen, vid -20 grader ska den ligga runt 9-10A, men de maskiner vi kollade låg på 6.5 - 7A.
« Svar #80 skrivet: 05 februari 2026, 09:35:08 »
Var mer ett test för att se vad den gör om den känner att det är under -15 .
Bäst för att testa vore att flytta utegivaren till utrymmet vid kompressorn och vid något ställe där det inte blir för varmt och plusgrader  tummenupp
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #81 skrivet: 06 februari 2026, 09:05:06 »
Nu hann jag inte göra den testen innan det blev mildare. Är nu ca -15 ute och då blåser det rejält varmt från innedelen igen.
« Svar #82 skrivet: 06 februari 2026, 10:01:18 »
Du får vara snabbare 😎
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #83 skrivet: 06 februari 2026, 19:32:00 »
Hur står det till i denna fråga numera.
Har fortfatande ej fått uppdsterat min pump.
Får man ut mycket mer effekt om detta görs?
För arbetet bör väl omfattas av garantin?
« Svar #84 skrivet: 06 februari 2026, 19:37:34 »
Bor du där det är -15 och kallare och märker av att det är samma symptom som inläggen så får du jaga rätt på din återförsäljare.
Går på garantin.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #85 skrivet: 06 februari 2026, 19:43:35 »
Hur är läget nu med uppdsteringen Rickard, gör ni de garantijobben, eller var det någon annan som gjorde det här uppe i norr?
« Svar #86 skrivet: 09 februari 2026, 08:07:55 »
Vi gjorde bara det där första vintern när det var några kunder som klagade, vi har inte fått något frikort att byta på alla pumpar av en viss serie eller liknande.
Typ, byt kort eller uppdatera om någon klagar och ni kan konstatera att pumpen ger dåligt med värme.
Om strömförbrukningen ligger på runt 7A när det är -20 eller kallare så är det en "dålig mjukvara", och det märks genom att effekten minskar man man passerar en gräns, exakt var den gränsen finns vet jag inte, om det är -18 eller -20 eller något annat.
På en frisk maskin ska den ligga på runt 9-10A vid -20 grader. (OM man har börvärde 30 grader så den garanterat går för fullt)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #87 skrivet: 09 februari 2026, 08:14:17 »
Ok.
Ja, det är iaf tydlig nedgång vid minus 17 - 18 grader, fram till dess går den som tåget, för att då svika ordentligt i värme.
Har suttit på en 10 ah säkring sedan ni installerade den i juni 2023, och säkringen har aldrig löst trots att det till och från har varit endast pumpen som agerat värmekälla, men aldrig mätt upp den förstås.
Aktuellt med uppdatering via garanti i vårat fall?
« Svar #88 skrivet: 09 februari 2026, 08:41:33 »
Nu vet jag inte vem du är, så det är lite svårt att säga, men du har ju 5 års garanti så om du kontaktar Jacob kanske han kan komma förbi och mäta upp pumpen när det är kallt ute.
tel. 0768447530.
Idag har han inte tid, en installation och två reparationer på agendan.
Vi behöver serienummer på både utedel och innedel för att beställa delar.
