Författare Ämne: Uppdatering Mitsubishi Sumo..  (läst 56991 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36599
SV: Uppdatering Mitsubishi Sumo..
« Svar #15 skrivet: 14 november 2024, 07:36:23 »
För att inte tala om alla värmepumpar med dåliga fläktlager på den tiden det var aktuellt, det var ingen som fick dem utbytta om de inte klagade.
Jag bytte motorer på alla värmepumpar jag sålt och monterat.
Vi gör samma nu med alla SUMO som vi vet dras med detta problem, byter kort när vi har tid.
ME centralt har ju ingen aning om kunden klagat, eller om det bara är vi som installatörer som är seriösa och ser till att det blir gjort på de maskiner vi sålt.
Det är ju inte bra betalt att jobba med sånt där, men som utfyllnad är det ju en helt OK ersättning, om man ändå inte har hela dagen inplanerad med jobb.
Om jag får gissa så är detta något som är i förlängningen av det som fanns förr på vissa maskiner, men stängde helt enkelt av dem om det blev kallare än -20, nu var det väl något ljushuvud som tyckte att man kunder strypa effekten för att skona kompressorn, just när den behövs som mest.
Troligen sitter hela tekniker-staben som styr den där utvecklingen i ett land som aldrig ser våra låga temperaturer, så de kan helt enkelt inte förstås att vissa lever under dessa förutsättningar en inte oäven del av vintern.
Det påstås från centralt håll att uppdateringen dröjde, så de skulle hinna testa ordentligt att kompressorn fungerar som den ska vid extrema temperaturer, och inte tar skada, men sånt vet man förstås inte säkert innan det gått ett årtionde.
Vi har bytt ett par maskiner efter förra årets period med -35 till -40 grader, olika fabrikat.
Om det var kylan eller något annat som knäckte dem vet vi förstås inte, men går det under -35 ska man nog överväga att stänga av sin maskin, det skulle nog jag göra i alla fall.
De flesta fabrikaten med "ostrypt drift" garanterar idag drift ned till -30 eller -35, troligen finns gränsen av en orsak.
« Svar #16 skrivet: 14 november 2024, 12:08:29 »
Kan inte ens komma på att Mitsubishi Electric senaste 20 åren haft någon modell som stänger av sig vid tex -20 ute men det har funnits andra märken med den varianten.
Skulle jag gissa så kommer det högst troligen små uppdateringar efter hand som tillverkarna kommer på och vid någon sådan så har troligen den lilla ingenjören gjort någon felaktig programmering .
Men som sagt en gissning
« Svar #17 skrivet: 14 november 2024, 15:45:39 »
Har inte påstått att Mitsubishi haft det, men med "man" menade jag att man gjort så i branschen tidigare, och att det kanske finns skäl att teknikerna gör som de gör, det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett misstag, även om jag håller med dig om att det är det troliga, jag gissar på någon programrad som inte uppdaterats från ett sydeuropeiskt basprogram med den typen av gränser inlagda.
Gissar alltså.
janl
janl
« Svar #18 skrivet: 15 november 2024, 14:28:46 »
Sände frågan till ME om min RW35 var drabbad, sände serienummer och tillverkningsdatum (utedelen 23.05 och innedelen 23.04)  - monterad i mars 2024.
Fick följande svar av ME
”Er maskin omfattas av uppdateringen så ni kan kontakta valfri ÅF av våra produkter i ert område”
Om det är tillv-Nr eller tillv-datum som styr, de vet jag inte.
Nu har Service-partnern beställt ett kretskort av ME.
Tyvärr har jag ingen mer info, -än.
« Svar #19 skrivet: 15 november 2024, 15:56:09 »
Alla pumpar som monterats före midsommar omfattas av uppdateringen, i vart fall de som såldes förra vintern.
Jag är dock osäker om det även gäller maskiner monterade vintern 2022-2023
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #20 skrivet: 15 november 2024, 19:51:09 »
Midsommar 2023?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #21 skrivet: 15 november 2024, 22:13:50 »
Ingen aning om det gäller alla.
Var något inlägg om att kunder blivit kontaktade för uppdatering utan att ha kontaktat någon om eventuellt problem så vad som händer i kulisserna vet nog inte alla.
Inte direkt så att tex Panasonic gick ut med problem med spolen och åtgärdade och där stannade maskinerna helt  ;)
Ja lika illa det, Tillverkarna som gjort fel bör bara erkänna, rätta till och det inte minst om det är ett feltänkt i mjukvaran eller kass hårdvara.
« Svar #22 skrivet: 15 november 2024, 22:31:47 »
Det lär knappast hända att alla tillverkare vad det nu än kan vara för produkt går ut med eventuella problem oavsett om det är mjuk eller hårdvaruproblem.
Att dom åtmindstånde försöker lösa dom oavsett om man vet om dom eller inte är viktigare än att tillverkare går ut med om det är mjuk eller hårdvara.
Men önska kan man alltid  tummenupp
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #23 skrivet: 15 november 2024, 22:32:02 »
Finns ju ingen anledning att acceptera nu pga något som hände förr, även då skulle alla med undermåliga lager fått nya lager om det fanns en batch tillverkaren visste var dålig, jag menar att alla seriösa märken bör förekomma kunders klagan OM man vet att man gjort fel, det kommer att kosta, men att bara rätta till för dem som klagar kan kosta mer, inte skulle jag köpa samma märke igen om jag fick veta att de väntar på klagomål från specifika kunder trots att de et att de levererat en dålig produkt, kunder som byter eller inte förstår problemet ska inte behöva "straffas". Finns samma dumheter i andra branscher, men det är inget som ska försvaras eller förlåtas, inte minst av installatörer, lev jävel, påtala och fråga och lyft fram det till alla kunder ni sålt till, låt tillverkaren krypa fram, låt det kosta för dem, det ska kosta att göra fel. Det leder till förbättringar, så vida dom klarar smällen. Kunder även om dom tror att deras pump inte är bättre än den är, även om den borde vara det ska få veta att de inte fått vad som utlovats. Köper man en pump i tron att den är det "starkaste" på marknaden och sedan har man trixat (kanske kanske inte medvetet) med mjukvaran så den inte alls ger vad som utlovats, ur dåligt att inte bara fixa ut en fix till samtliga sålda pumpar, i mitt tycker en självklarhet, inget som ska försvarats med vad andra tillverkare gjort förr, det är skit helt enkelt, oavsett om man heter Panasonic, Mitsubishi eller Toshiba. Helt enkelt inget som ska få förekomma.
Söljer man "norden anpassade pumpar" så bör de ju vara testade här, inte i Spanien, så därför faller även att skulle på att staben missat att det kan vara så kallt, då ska inte pumparna säljas här under förutsättning att de levererar mest när det är kallt, självklart görs fel, det är OK bara man rättar till det. Mitsubishi verkar rätta till, men inte på ett bra vis om det är som ni säger att kunder och installatörer måste driva på, tillverkaren vet vad som levererats, de ska driva på och skicka ut uppdateringar, och återkallelser. Drar parallellen igen, det är som att sälja en bil i spec med 200 hk, men den har 120 hl i praktiken, Ja vi vet, en batch blev utan turbo...men märker man inget så finns inget fel...
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #24 skrivet: 15 november 2024, 22:37:35 »
Nja, det ska inte önskas, det ska krävas och annars straffas, garanti är frivilligt, men att leverera en produkt som inte är enligt spec är garanterat olagligt, bedrägligt. Jag menar att ingen ska vara förlåtande, det leder ingenstans att vara tacksam för att dom rättar till klagande kunders saker, det ska vara i deras eget intresse att lösa allt som tillverkaren vet är fel mot vad som lovats, visst är det inte lätt att bevisa, men bevisbördan och intresset ska vara deras.
Inget annat är rimligt, även vad andra gjort förr eller hur andra tillverkare gör, så bör en serös tillverkare agera, återkalla och fixa till. Det sk vara som inom livsmedel samt bland iaf vissa biltillverkare, nu är inte en värmepump farlig för näsan, så lite bristande analogi, men deras stolthet bör göra att man vill lösa det man vet är fel.
« Svar #25 skrivet: 15 november 2024, 22:57:15 »
Nu gällde önskan inget specifikt fel på en produkt utan mer att vi konsumenter aldrig kommer få alla svar och dom uppdateringar på allt som vi köper även fast vi borde få dom per automatik även fast vi inte ens märkt det.
Vad som händer specifikt med tex SUMO och dom luftvärmepumpar som är drabbade av felprogrammering får nog drabbade kunder veta före dig och mig när tillverkaren har full koll på läget.
« Svar #26 skrivet: 16 november 2024, 09:32:02 »
Så vitt jag vet levererar väl de där maskinerna enligt spec, jag har i alla fall inte hört att det har påståtts att de ger en viss effekt vid -25 grader som de inte håller.
Troligen är det väl inte heller kontrollerat och uppmätt i något ackrediterat labb så här i efterhand, men om man påstår att de inte uppfyller specifikationen bör man nog ha på fötterna.
Vi kunde konstatera att maskinerna drog ca 7A  när det var -22 till -24 grader, de borde dra ca 9A.
Om man antar att 230 V X 7A innebär att maskinen drar 1610 W, och COP är 2.0 så innebär det att uteffekten är 3220 W
Räknar man med 9 A X 230 V såp blir det 2070 W, och maskinen ger 4140 W - det är mer än vad man lovat (4 kW vid -25)
Kanske är COP 2.3? (3,7 kW Uteffekt)
Men alldeles oavsett, vi kan ju räkna på det.
I Piteå är det -20 eller kallare kanske 10 dygn/år, 240 timmar, och vi har förlorat 0,78 kW av den utlovade effekten, det blir 187,2 kWh/år
Vad det kostar konsumenten beror förstås på elpriset, eller om man kan slänga in en pinne ved i braskaminen (Många som köper luftvärmepumpar brukar ha möjlighet att elda i kamin)
Men tittar jag på mina elpriser de senaste åren så har vi betalat runt 50 öre/kWh (Elen är billigare här där vi får riktigt kallt ibland)
93,6 kr/år skulle det alltså kosta, + skatt och moms, så ett par hundra kronor/år på ett ungefär.
Ser man det på så sätt så blir ddet ju något av en storm i ett vattenglas om man kräver att Mitsubishi ska uppdatera alla maskiner, även där DUT ligger varmare än -22 grader.
Tycker jag i alla fall.
Jag vet ju inte heller om de två maskiner vi mätte upp detta på var typiska för alla som levererats, det kan ju ha varit individuella saker som skiljer olika maskiner åt, så ta inte det jag skriver som en sanning för allt som levererats.
Uppdateringarna är gjorda på alla maskiner som levererats ut från lager efter midsommar -24.
Det är vad jag fått veta i alla fall.
« Senast ändrad: 16 november 2024, 09:44:56 av Rickard »
lemuren
lemuren
« Svar #27 skrivet: 18 november 2024, 12:02:43 »
Till vilken mail skickade du frågan samt hur såg frågeställningen ut? Jag skulle vilja checka av om min omfattas av samma uppdatering.
Janl
Janl
« Svar #28 skrivet: 18 november 2024, 17:06:39 »
Frågan var om min rw35 var drabbad av programvaru felet  de tappar effekten vid typ -20 kyla Samt att de kunde ha problem vid avfrostning. Bifogade bilder på typ-skyltarna.( Inne och ute-del)
Mailen
support@se.mee.com
« Svar #29 skrivet: 18 november 2024, 17:40:52 »
Lider med supporten då troligen varenda en med en RW kommer maila dom oavsett om det är Norrland eller Skåne  som knappast har kallare än -15 någon enstaka gång  ::)
