Författare Ämne: Nibe S735-4  (läst 8566 gånger)
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
Nibe S735-4
« skrivet: 02 november 2024, 18:32:27 »
Ny i gruppen, fick just Nibe S735-4 installerad för två veckor sedan. Enplansvilla, 157kvm och golvvärme. Installatören satte upp den och och har den på värmenivå 3, ventilation på 55% och vattenförbrukning vid normal. Är det något jag behöver ändra i inställningarna för att få ut så mycket som möjligt av pannan och är det något jag behöver hålla ett öga på för att se till att den fungerar effektivt?
Tack!
James
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe S735-4
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 18:20:18 »
Vilken värmekurva som passar där du bor har jag för mig skall stå i manualen. Jag bor exempelvis i skaraborg och har värmekurva 5. Sedan kan man få justera detta efter husets behov.
Mitt hus är från 2023, golvvärme och 153kvm. Men vi har S735-7, så den är väl snäppet kraftfullare än din. Passar S735-4 för hus av din storlek? Det kanske någon kunnig skulle kunna svara mig. :)
Min pump har fungerat väldigt bra. Dock har jag ett litet problem med att delar av huset inte värms upp effektivt och det kanske inte är värmepumpens fel. Ska börja försöka felsöka det när det blivit kallare ute.
SV: Nibe S735-4
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 18:54:26 »
Hur stor värmeeffekt man får ut beror på hur stort hus man har, dvs frånluftsflödet. S735-4 räcker bra upp till 140 kvm och kostar ju mindre än S735-7. Med 153 kvm kan man få ut ca 4,35 kW max från värmepumpen. För att få ut 7 kW måste man ha ett hus på 240 kvm.
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe S735-4
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 19:29:52 »
Ah, okej! Jag har ett mindre hus och det gör att kompressorn som mest ligger och kör runt 85hz. Den kan köra upp till 95 hz, för att efter ett litet tag varva ned pga. PB8-begränsning.
Hur blir resultatet när man använder en S735-4 till något som är över 150 kvm, jag förmodar att kompressorn jobbar fullt ut med stöd av el-tillsatts?
Vad är helst att föredra för ett hus som är 150 kvm, en S375-4 eller S375-7? :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe S735-4
« Svar #4 skrivet: 05 november 2024, 09:57:16 »
Hur mycket värmeeffekt som behövs beror på husets isolering. Ett nybyggt hus kräver ofta mindre medans ett äldre kräver mer.
Sen kan man även hålla koll på hur låg effekt värmepumpen kan avge.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Nibe S735-4
« Svar #5 skrivet: 05 november 2024, 11:39:31 »
Ett modernt välisolerat hus med frånluftsvärmepump på 150 kvm har sannolikt ett värmebehov på 4 kW vid ca -4 °C. Det betyder att man tjänar på att ha S735-7 bara när det är kallare ute än -4 °C. Om man bor där det är kallare än -4 °C under sammanlagt en månad per vinter kan man tjäna ett par hundra kWh per år. Avrundar man uppåt borde det bli runt en 500-hundring per år. Då S735-4 kostar klart mindre än S735-7 tar det väldigt många år innan man tjänar igen pengarna. Lagom till det är dags för byte till en ny värmepump igen...
Lars Lundgren
Lars Lundgren
SV: Nibe S735-4
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2025, 18:25:26 »
Kapar tråden efter att den legat i träda ett tag. Fick en S735-4 installerad i nya fritidshuset i höstas. Förra helgen stannade jag av den och rengjorde luftfilter för första gången, som det indikerade skulle göras. Startade upp den och allt normalt över helgen. Nu när vi kom hit har vi 17 grader inne och det står felkod 219, att den misslyckats med periodisk höjning av varmvatten? Har provat höja värmekurvan från 5 (-1) som den stod på, till 7 (-1) för att få högre framledningstemp.
MEN jag skulle gärna betala någon kunnig för att komma hit och ställa in hela anläggningen åt oss. Den är liksom bara driftsatt av rörisen som fyllde den och drog igång den. Vi har 4 rumstermostater/givare inne och en utegivare, men jag har ingen aning om vad som styr pumpen. HELT novis på området och har ingen app eller så till den. Finns det någon som kan/har tid att förbarma sig, vore det väldigt tacksamt! Riala, mellan Åkersberga och Norrtälje.
/ Lars 0732-000 330
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: Nibe S735-4
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2025, 09:36:05 »
/ Lars 0732-000 330
Tror du får bättre gensvar om du skriver en egen tråd  :)
Har du läst detta https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84262.0
« Senast ändrad: 01 februari 2025, 09:37:46 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735-4
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2025, 10:18:23 »
Ja det har ju visat sig att optimeringsguiden funkat skitbra för alla som följt dom för 730 och 750!
  • Dot gäster: 1432
