Författare Ämne: Nibe S735 Optimeringsguide  (läst 25475 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« skrivet: 08 december 2024, 19:06:31 »
HoHoHo  tOOmten Favorit i repris  :-*, denna gång på den senaste och kraftigaste frånluftsvärmepumpen S735-7 från Nibe. Tack till grannen Patric som lät mig experimentera med hans nya panna!
Guiden är skriven med följande förutsättningar och baserad på mjukvaran 3.4.11 från dec 2024:
Golvvärme i betongplatta 1-planshus ca 150 kvm (påverkar bla val av värmekurva). Har du 1½ eller 2-plan läs extra instruktioner.
Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.
Förberedelser: Tag ut och dammsug luftfiltret ordentligt, rekommendation är att byta men att dammsuga gör inget sämre. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans runt 1.0 Bar för 1-plan eller 1,5 Bar för 1½ eller 2 plan.
Öppna ALLA termostater till golvslingor och element (dvs vrid upp väggtermostater och elementens vred) syftet är att få vattnet att cirkulera.
Meny 1: Inomhusklimat (Termometerikonl)
1.30.1: Kurva, Värme  = Kurva = 5, Förskjutning = 0  (1-plan, golvvärme)
1.30.1: Kurva, Värme  = Kurva = 6, Förskjutning = +2 (För 1½ eller 2-plan)
1.2.6: Filterrengöringsintervall = 1 månad. // Påminner att dammsuga luftfilter oftare, byt varje år.
Meny 2: Varmvatten (Blå-droppeikon)
2.2: Varmvattenbehov  = Litet
2.4: Periodisk höjning = 21 dagar //  legionellakörning
Meny 4: Min anläggning (Hus)
4.1: Driftläge = Auto
Meny 7: Installatörsinställningar (Skiftnyckelikon)
7.1.1.1: Driftinställningar->Temperaturinställnng
             Starttemp. behovsläge litet 45
             Stoptemp. behovsläge litet  52 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden. Ej över 52 för att undvika elpatron.
             Stoptemp periodisk höjning 55 // Högre leder till mer elpatron som är ca 3-4 gånger dyrare än kompressor
7.1.2.2:Pumphast.Värmebärare GP1
        Auto = Aktiverad
        Minsta tillåtna hastighet = 1%
        Högsta tillåtna hastighet = 100%
        Hastighet i vänteläge 25%   // Hastighet när kompressorn ej kör
7.1.4.1:Fläkthastighet frånluft
        Normal = 65%   // Var inte rädd att öka 5-10% från din inställning. Pumpen går mer effektivt om den får mer luft än MIN-normen från Boverket.
7.1.6.2:Flödesinställningar klimatsystem
        Välj den kombination du har i huset (Golv / Golv + radiator / Radiator)
        DUT är lägsta temp som vanligtvis händer på vintern = -15  // Inte den lägsta temp som någonsin hört talas om där du bor...
7.1.9: Effektvakt
         Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring i huset, se elfaktura)  // Tex 16A eller 20A
7.1.10.2: Autolägesinställning
          Stopp av värme = 16 grader      // Blir det över detta stängs husvärmen av
          Stopp av tillsats +3 plusgrader   // Ingen elpatron kopplas in över denna temp
          Filtreringstid = 12 h                  // Medeltemp baseras på denna tid
7.1.10.3: Gradminutinställningar
          Värme, auto = Avaktiverad
          Start kompressor = -120 GM                // Minskar onödiga kallstarter
          Relativ GM start tillsats = 1000 GM       // Ge pannan lite extra tid innan eltillskott hjälper till
          Differens mellan tillsatssteg = 100 GM  // Intervall innan eltillsatsen ökas med ytterligare 0,5 kW
Meny 3 (Bokstaven "i" som ikon)
3.1 Driftinfo
3.1.6 Ventilation. Luftflöde (BP16) bör vara ca 170-200 m³/h för att kompressorn skall orka upp i 90+ Hz och på så sätt ge ca 5 kW värme men bara förbruka 2 kW. Har man för lågt luftflöde så använder man inte pumpens hela kapacitet.
Sådär ja nu var det klart efter 10-15 min ”hårt” jobb  tummenupp Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagom temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.
PS: Får du ändå inte till det som du vill så dra ett PM, alla hus och installationer är olika. Jag lovar att det finns 1000-lappar att spara på att göra rätt inställningar.
Med vänlig hälsning, Johan
« Senast ändrad: 08 december 2024, 20:44:46 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
