Författare Ämne: S1256 hetgas temperatur och start frekvens  (läst 41582 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #30 skrivet: 31 maj 2024, 13:43:48 »
I ditt läge, för att få mer fakta, hade jag nog skrivit ett brev till Nibe i Markaryd, Serviceavdelningen, och ställt frågan med det underlag du har. Du kan rikta det direkt till produktansvarig för S1256.
Jag tvivlar på supportens erfarenhet, kanske bara fått utbildning att fråga ifall det finns felkoder. Om ej, inga problem. Support idag verkar idag vara något för man skall ha det, men de har ofta bristfällig utbildning.
Själv kontaktade jag Nibe- supporten 1 gång. Nästa morgon ringer en flicka som troligtvis satt på någon konsultfirma som skall svara, långt upp i Sverige. Med tiden kröp det fram att hon visste inget, detta var hennes första dag på arbetsplatsen, och detta var hennes första samtal, och det var inte i Markaryd. Till sist kom hon fram till att ärendet skulle lämnas vidare.
Senare ringer en kille mig från Nibe. Jag får bekräftat att han faktiskt är anställd av Nibe och sitter i Markaryd, och han verkade dessutom kunna sina saker.
Skriver man och begär svar, kan Nibe knappat lämna det till den nya på arbetet. I Markaryd måste de absolut veta tillåtna gränsvärden, tagna från produktionskontrollen.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #31 skrivet: 31 maj 2024, 15:02:07 »
Bra förslag Valiant! Jag kontaktar dem och försöker att bli kopplad till rätt person. Hoppas att de har ett vettigt svar :-)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2167
« Svar #32 skrivet: 31 maj 2024, 15:12:18 »
Jag frågade Nibe support en gång för några år sedan, jag mailade så de hade tid att titta på frågorna nogrannt, fick därefter i mitt tycke ett mycket bra och detaljerat svar. Proffsen sitter nog kanske inte vid telefonen ville jag nu säga.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #33 skrivet: 31 maj 2024, 15:33:24 »
Jag håller med! Det är bäst att maila dem och följa upp det på det sättet.
« Senast ändrad: 31 maj 2024, 15:50:12 av Sanvi »
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #34 skrivet: 31 maj 2024, 16:05:33 »
Som jag brukar säga, när det strular till sig med en leverantör och någon support som inte kan/vill svara på något. Utan bara virra runt. """  Man ska inte tala med ""  baken "" när man kan tala med huvudet, högre ( VD ) upp i herrarkin, ´det brukar bli lite fart i bland då.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #35 skrivet: 31 maj 2024, 16:46:12 »
Helt korrekt!
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #36 skrivet: 31 maj 2024, 19:03:20 »
Här kommer en intressant uppdatering :-) Det verkar som att jag inte är ensam och troligtvis är inte något särskilt fel med min värmepump. På ett annat forum hjälpte någon som har S1256 med att kolla hetgas temperaturen under vv körning i sin värmepump. Bilden nedan visar att temperaturen går över 100 grader där också. Det verkar som att det normala temperaturen för den nya gasen är högre.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #37 skrivet: 05 juni 2024, 07:12:14 »
Der kan inte vara bra för tex oljan i kompressorn att bli så varm flera ggr per dag så fort framledningen är 50-60 grader.
Undra hur länge kompressorn håller med så höga drifttemperaturer,  det frår vi se om 15 år.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #38 skrivet: 10 juni 2024, 13:24:34 »
Håller med men frågan är vad man kan göra när Nibe säger att det är normallt.  dontknow
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 11 juni 2024, 05:43:52 »
Kanske hade behövt lite vätskeinsprutning för att kyla hetgaserna
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #40 skrivet: 12 juni 2024, 17:24:13 »
Menar du att man behöver öka mängden av gasen?
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #41 skrivet: 31 juli 2024, 22:27:11 »
Hej, fick du någon ordning på problemet ?
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #42 skrivet: 31 juli 2024, 23:27:11 »
Förmodligen inte. Det finns moderna kompressorer som har som kallad EVI-teknik. Om modellen inte har EVI-teknik så kanske det vore lämpligt med EVI-teknik ihop med den gasen från fabrik. Om det är EVI idag så kommer framtida mjukvaruuppdateringar göra det bra.
EVI, det är en liten variabel bypass som självkyler kompressorn.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #43 skrivet: 01 augusti 2024, 17:09:26 »
Nu är inte jag någon kylexpert, men när man tittar på de värden som visas i fotot så är det något som måste vara fel i systemet om suggastemperaturen är 32,9 grader C med ett suggastryck =10,1 bar. Förmodar att med lågtryck menas suggastryck. Det ger i så fall en suggasöverhettning på drygt 20 grader C och det verkar nästan som en omöjlighet men kan vara förklaringen till den höga hetgastemperaturen. R454B är en ersättning för R410 A och de har ungefär samma tryck vs. temp värden. Kan det vara ett kompressor problem, inre läckage ?
« Svar #44 skrivet: 02 augusti 2024, 21:06:14 »
Suggastemperatur på 33 grader låter som ett givarfel eller en maskin som inte gått många sekunder.
