Författare Ämne: S1256 hetgas temperatur och start frekvens  (läst 43166 gånger)
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 22 maj 2024, 16:20:38 »
Vi har nyligen bytt vår bergvärmepump och installerat en S1256. Nu försöker jag att förstå om den fungerar som den ska :) När jag kollar historiken ser jag att kompressorn direkt börjar att köra på 40Hz när den startar och sen efter några minuter går frekvensen ner. Under varmvatten produktionen går hetgas temperaturen upp till 110 grader medan VB pumpen kör med lägre hastigheter men så fort den börjar köra över 70% sjunker temperaturen som väntat. Är de värden normala (40Hz start frekvens och 110 grader hetgas temperatur)? Annars behöver jag ändra nånting för att fixa dem? Det finns inget larm eller felmeddelande.
« Senast ändrad: 22 maj 2024, 17:02:53 av Sanvi »
  • Antal inlägg: 31245
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2024, 10:32:19 »
Hetgastemp ser normal ut när den värmer huset.
Men 110 C är väldigt högt när den värmer varmvatten, kolla att det inte är luft i VV-slingan?
Denna luftas på QM22 enligt bilden.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2024, 13:08:17 »
Tack för tipset! Tror du att det är normallt att den startar på 40Hz?
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2024, 15:43:07 »
Jag har inte koll på det, men den ser ju ut att anpassa sig relativt snabbt och gå ner till 20 Hz vid husvärmningen.
Nånstans 30-40 Hz är nog rätt så OK för VV-laddning som startvärde.
Men jag hittar inte att detta går att ställa via nån meny?
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2024, 20:42:38 »
Precis! Jag hittar inte heller. Då fokuserar jag först på hetgas tempen sen vi får se hur kallare väder kommer att påverka kompressorns beteende.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2024, 22:23:52 »
Nu har ju jag en lite äldre VP, en F1255-12 från 2017.
Den startar också alltid på 40 Hz.
Och efter att jag har följd detta forum i drygt 6 år och många olika trådar så har jag fått den uppfattningen att det har med kompressorsmörjningen att göra. Den ska därför inte startar på för låg frekvens, så 40 Hz är nog bestämd av Nibe eller kompressor-tillverkaren. Det är nog också därför att ni inte hittar någon inställningsmöjlighet. Har själv aldrig sökt efter  det.
Men hetgasen är hög, (jag har VV på ekonomi)
Vid legionella körningen toppar min på ca 101,7° C,     GP1 går då ner till 19%
vid vanlig VV värmning som normalt tar 10 - 14 minuter går hetgas till 85 - 86° C.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2024, 22:44:08 »
Tack för svaret! Då vet jag att starta på 40Hz är inget konstigt. Jag kommer att lufta värmepumpen imorgon och kolla om hetgas temperaturen sjunker.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2024, 09:30:08 »
Nu har jag luftat vv slingan men jag ser ingen skillnad i hetgas temperaturen när den värmer varmvatten. Finns det något annat som behöver kollas? Vad är nackdelen med att ha hög hetgas temperatur?
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2024, 09:32:29 »
OK, det sliter ju på grejerna, men det kanske inte finns nått mer att göra åt det?
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2024, 09:40:02 »
Ska man tvinga VB c-pumpen att köra 20-25% under varmvatten produktion för att minska temperaturen?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2024, 10:16:32 »
Kontakta garantiservice. Tror inte den är ok, men å andra sidan har jag inte studerat maskiner med R448 R454B hur de brukar gå, men det känns väldigt fel.
« Senast ändrad: 27 maj 2024, 13:32:54 av HBerggren »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2024, 11:44:23 »
Har en ett år gammal S1255 och där toppar hetgasen på ca 90°C vid VV körning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2024, 12:10:11 »
Kontakta garantiservice. Tror inte den är ok, men å andra sidan har jag inte studerat maskiner med R448 hur de brukar gå, men det känns väldigt fel.
Är det inte R454b köldmedium i S1256?
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2024, 12:16:04 »
Tack för info! Kör du VB c-pumpen i "auto" läge? Vilken inställning har för varmvattnet (stort, medium, litet, eller smart)?
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2024, 13:32:30 »
Stämmer bra! Minnet svek.
Viktigt att vara lite öppen för att nya köldmedium kan ha avvikande driftdata, men när inget annat haft det hittills så antar jag att trådskaparens pump kan ha fabriksfel.
Eller ja R404A har avvikande låg hetgas av alla.
