Författare Ämne: F370 stor skillnad mellan förångar och avluftstemp - igen...  (läst 3663 gånger)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
ETK och Comfortzone är väl en besläktad röra
Trots röran, verkar ju hålla bättre
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
@krambriw
Du verkar ha haft en CE50 ungefär lika länge som min F370, inga större reparationer för dig?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Kanske byter rakt av till en ny F370, men nu köper jag till Artic-försäkringen och kan förhoppningsvis slippa tänka på dyra reparationer 15 år framåt. Gå sönder lär den göra.
Det är så svårt att veta om en modernare men dyrare pump (som kräver ombyggnad/isolering av avluftskanalen = pengar) verkligen betalar av den högre installationskostnaden, innan den pajar.
Jag uppskattar efter att ha räknat lite att du kan spara drygt 3000 kWh per år med en kraftigare värmepump såsom F730 eller nya S735. Så får du fundera på vad det är värt. Går ju också att installera en LLVP som komplement och som får värma en del av huset och spara nästan lika mycket om planlösningen är någorlunda öppen.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Vi har en LLVP redan, dock en knölig planlösning som inte alls är öppen  :)  Det har väl inte gett så mycket besparing i kWh räknat, men vi har mycket varmare inne där den luften kommer åt. Så iofs kan man säga att det är en besparing eftersom vi kan ha varmare inne.
Inloggad krambriw
Bara cirkulationspumpen tidigare i år då den började låta lite illa, den fungerade dock och tysnade när man höjde hastigheten. Bytte den ändå till en mycket bättre som nu även drar mindre
När jag räknar efter så har vi sparat ungefär 15000 kWh per år jämfört med tidigare då den gamla var trasig, dvs kompressorn var paj. Jag körde då några år den gamla Elektrostandard som elpanna ett par år och då låg vi totalt på drygt ca 26000 kWh per år för allt. Då var inte lene så dyr så det kändes okej. Efter bytet sjönk totala förbrukningen omgående ner under 12000 kWh, allt annat lika
Så hur mycket mindre besparingen blivit med en enklare pump vet jag tyvärr inte
  • Antal inlägg: 4316
Jag hoppas de fixat det sista nu så helheten känns som en färdig produkt även om funktionen alltid varit det. Bra styrning och låg reparationskostnad har väl varit lite minus tidigare.
Jag vet inte varför men, nästan varje reparation man gör så tänker man, "hur i helvete tänkte dem här?" och rent konkret så är det en legitim fundering. Alla tillverkare har olika bekymmer, varför lyckas ingen göra en produkt som är i alla fall 70%+ bra? Känns som sista tiden/pengarna för att slipa klart inte finns innan lansering. Serieproducerade prototypfel skulle jag vilja kalla det man ser. Vet inte om man rubbar CE-märkningen om man uppdaterar detaljer efter lansering.
