Författare Ämne: F370 stor skillnad mellan förångar och avluftstemp - igen...  (läst 3627 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Jag har en rätt tråkig historia med min F370 med köldmediumläckage och byte av kompressor och förångare 2018. Jag undrar om det är dags igen? Om ni ser på bilden så är skillnaden mellan förångar och avluftstemp upp till 9 grader nu. Det ska väl ligga runt 2 graders skillnad?   Eller gör jag en felaktigt slutsats, kan det vara något annat än brist på köldmedium?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
  • Antal inlägg: 4316
Testa kör tillskott 12h och se vad givarna säger, så de går rätt. Även extraavfrostning på köpet. Finns risk för ispåbyggning om avluften är bara någon plusgrad.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Yes jag gör så. Återkommer. Tack!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Om nu Nibes kompressorer mm havererar så frekvent, vad blir då vinsten med att ha en sådan värmepump?? Det är ju nu inte bara TS som drabbats genom åren. En reparation käkar ju lätt upp all besparing som gjorts, tragiskt att grejorna inte verkar hålla längre
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Håller med. Jag ångrar sjukt mycket att jag inte köpte till den extraförsäkring som Nibe har. Kommer garanterat göra det nästa gång oavsett modell och fabrikat.
Ska försöka mig på en uträkning, osäker på hur många timmar per år som kompressorn går. Men borde vara mer än 4000 h. Vi säger 5000h. 0,65 kW per timme blir 3250 kWh per år som den tuggar i sig. Då får man ut 9750 kWh per år. Dvs sparar 6500 kWh per år. Det är 45500 kWh per år sparade om man räknar på 7 år. Något man betalar upp emot 90000 kr för annars. Reparation 20000 kr.
Det går ju plus ändå, men lite tveksamt jämfört med konkurrenter som håller längre.
Nibe säljer något som heter ryggisolering, vet inte vart artikeln hör hemma egentligen. Men i någon 310-360 eller 370 finns den som reservdel. Jag sätter den runt mina kompressorer jag byter. I teorin så ska de hålla lite längre och ta bort pyttelite av det högfrekventa ljudet om man gör så.
Varför det skulle fungera bättre är halva teorin varför 410 och 470 håller längre med samma kompressor, men den duschar inte i luftflödet i dessa modeller - kyls ner hela tiden. Är den kall så vill köldmediet dit och då funkar inte oljan som den ska.
Min originalkompressor har fortfarande inte gått sönder. Tillverkad 2001, fick kvitto av förra ägaren förra veckan. Pumpen installerades oktober 2001. Tillverkad mitten av 2001. Den har bitumenmatta med typ 25 mm fluff på insidan som isolering. Aldrig sett i fält. Men ser inte många av dessa pumpar å andra sidan. Finns ingen kompressorvärmare.
« Senast ändrad: 08 maj 2024, 09:53:48 av HBerggren »
Drifttiden på kompressorn kan ofta vara över 6000 timmar per år med dessa värmepumpsmodeller med ganska liten kompressor.
Utloggad krambriw
Jamen då så, då blir det ju okej kan man säga. Enda tveksamma är väl om du verkligen får hem en reparatör för jobbet (i Stockholmsområdet) och det endast kostar 20ksek. Möjligen efter ROT då om det är många arbetstimmar. Samtidigt synd att så mycket av besparingen ska ätas upp pga dråplig kvalitet
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Nu har jag kört med bara eltillsats under dagen och eftersom det har varit samma utomhustemperatur hela dagen blev det lätt att jämföra. Se bild. Jämför man med första bilden i denna tråd så ser man att kompressorn fortfarande ger en del energi tillbaka i systemet, och det är ju bra. Men den höga skillnaden mellan förångar och avluftstemp oroar mig och även att den kryper ner under 0 grader efter ett tag (förångartempen).
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Sådärja, då kom första lågtryckslarmet idag. Känner igen exakt samma scenario som förut. 3:e gången nu för denna pump.
Gas n' go! ^-^
Kan vara dags att ta ut och provtrycka förångaren, eller byta när man ändå håller på om det inte är den coatade.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Gas n' go! ^-^
Detta är inget som jag pysslar med själv. Får ringa service eventuellt byta ut hela skiten. Får se vad försäkringsbolaget säger.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Avskriven enligt försäkringsbolaget. Uppskattad reparationskostnad minst 35.000 kr. Blir att köpa ny pump.
Såg en annons med Quantum nyss. Har tidigare sett lite reklam, det verkar som att de har lite nytt och satsar. Men vet inte. ETK och Comfortzone är väl en besläktad röra i det där tror jag?
Jag frågade grannfirman om de ville sälja en sån för att se vad det är, nu när de försöker sluta sälja Nibe. Svårt att veta vad som är vettigt att sälja om är bra och prisvärt.
Större IVT/Boschmodellerna hör man inte mycket om vilket kan vara positivt.
Har du funderat på någon modell?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Kanske byter rakt av till en ny F370, men nu köper jag till Artic-försäkringen och kan förhoppningsvis slippa tänka på dyra reparationer 15 år framåt. Gå sönder lär den göra.
Det är så svårt att veta om en modernare men dyrare pump (som kräver ombyggnad/isolering av avluftskanalen = pengar) verkligen betalar av den högre installationskostnaden, innan den pajar.
  • Dot gäster: 2208
