Författare Ämne: Högre förbrukning med F370 än med 310P  (läst 7612 gånger)
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
SV: Högre förbrukning med F370 än med 310P
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2024, 18:01:20 »
Ja, det kanske inte framgick, men Co2-nivån är sekundär, fuktskador kommer tidigare. :)
Edit: Förtydligande, (:
Det jag menade, är att han inte behöver oroa sig för just Co2, om man inte gör en massa dumheter med den normenliga ventilationen, har ett tätt hus, och har storfest/sover logemente-styleh.
Luftfuktighet 33% just nu. Har gått ner avsevärt sen bytet av pump
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2024, 18:09:58 »
Min bästa investering, perfekt styr, tyst och internet. Drog ner förbrukningen ca 10% totalt jmft med utbyte av Fighter 310 Ps bägge VP gott intrimmade!
Men hjälp mig då Hammarn.. hjälp mig..  :-\
Vad tusan ska jag göra!? Det var ju en tioprocentig sänkning jag såg framför mig. Inte en ökning.  Just nu har jag betalat 75000 för en högre elräkning.
Just nu drar skiten marginellt mer än den gamla, trots att det är något varmare och trots då att jag satt varmvatten i "ekonomiläge"
Exakt hur trimmade du in din ?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2024, 20:01:04 »
Det tyder på att du ventlierar mer nu än tidigare (om det var ungefär samma utetemperatur tidigare som du jämför med). Kall vinterluft ute kan inte bära lika mycket h2o som varm sommarluft. Då blir det lätt torrt inomhus. Nu minns jag inte om din ventilation hade blivit injusterad efter bytet. Om inte så bör det göras men det har nog redan nämnts
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2024, 20:01:14 »
Du har det mesta i min signatur men först är jag noga med att reglera fläkten så att VP avfrostar sällan, eller inte alls, jag har 48%, rekommenderat vid installation 32%. Du har väl inte satt på LPA på VV? Då värmer den till lyx på natten, alltså avbockad, Sedan har du alla möjligheter och programmera både VP och VV exakt hur du vill beträffande dagar och vissa tider på dygnet. Avstängd, ekonomi och/eller normal. Innegivare på rätt plats sköter om mycket, jämnare innetemp speciellt vid solinträngning. Men du kan inte komma ner mer än 10% per år jämfört med P310 Fighter Det var mina förslag för nu och lycka till. Ps Det tar väl något år att pröva sig fram och det gör jag via datorn så man slipper springa till VP titt som tätt
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2024, 20:48:53 »
Nej.. -15 är vad jag anser vara extremkyla här i Småland . (Har jag skrivit Bohuslän? 😱)
Ska kolla med firman men deras kunskap känns tyvärr ganska begränsad. Det var därför jag vände mig hit direkt.
Oops, sorry, jag blandade ihop dig med en annan trådskapare, du skrev mycket riktigt Småland tidigare i tråden. My bad!  =)
Ponera att du nu har
1°C varmare inne, på grund av högre ställd värmekurva/framledning, så har du 5% ökad förbrukning
1°C kallare ute än den EON-temperatur du jämför med , ytterligare 5% ökad förbrukning.
1h längre avfrostningstid per dygn, då har du 5% ytterligare förbrukning.
Då är det summerat +15% förbrukning, och kompressorn ger ca -18% ytterligare "besparing", då har du 3% besparing tillgodo, vilket är 3 kWh på 100 kWh över ett kalldygn. 1.5 kWh på normaldygn 50kWh.
Mätosäkerheten gör att du omöjligen kan säga bu eller bä, efter så kort tid. Du behöver mer tid att utröna, så du får bättre statistiskt underlag =)
Sen angående eldningen, det gör ju att energiberäkningen blir än mer komplicerad. Köra med fuktmätare och vedvåg?
  "love"
Körde du gamla värmepumpen på innegivare, eller utegivare?
Kör du nya värmepumpen på innegivare, eller utegivare?
« Senast ändrad: 11 februari 2024, 20:51:39 av kWhalp »
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2024, 17:47:45 »
  "love"
Tja! Fortsatt tacksam för din hjälp. Kör inte med innegivare, tycker ju kanske geniera på Nibe kunde använt temperaturen på frånluften som "innegivare" men i brist på det saknas alltså innegivare i vår konfiguration. Är nog ganska bra också eftersom jag förlitar mig mycket på eldning.
Normaldygn 50 kwh ??? Förra februari gjorde vi av med 900 kWh (snittemperatur 0°c). Nu  är vi på semester och kan bara konstatera att skiten står och drar 50 kWh /dygn och det är 18 grader inne, noll ute. Det måste ju vara något fel eller? Mellanlandar någon dag hemma innan vi sticker igen. Borde jag sänka fläkten ännu mer (står på 60 nu) eller rentav höja "förskjutning värmekurva" ett hack till -1. Vågar inte blocka elpatronen när jag inte kommer vara hemma.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2024, 18:54:23 »
Nä, precis!
Blocka elpatron ska man inte göra när man åker på semester   :)
Hmm, nya värmepumpen
Gissar 12 kWh/dygn hushållsel?
0.650 kW * 24h = 15.6 kWh, om den aldrig avfrostar.
Kvar blir då 933W kontinuerlig elpatron om det är 50 kWh/dygn, vid nollgradig utetemperatur.
Gamla värmepumpen:
900 kWh / 30 dygn = 30 kWh/dygn
=> 5 kWh elpatron, eller 200W kontinuerlig effekt.
Om du nu inte eldat växelvis som kaminmannen, och ibland inget alls, så att statistiken blir FUBAR, så är det nog hög tid att faktiskt utreda kylkretsen?
Har du möjlighet att USB-logga anläggningen när du kommer tillbaka?
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2024, 23:49:15 »
Nä, precis!
Gamla värmepumpen:
Tja! Hushållselen varierar oerhört men sommartid ligger vi mellan 10 och 20 kWh/dygn .nu är vi ju inte hemma så nu är det väl kyl+frys som drar någon kWh . Resten är min nya härliga f370 som jag trodde skulle sänka förbrukningen.
Håller du med om att 50 kWh /dygn är högt? Det
var något liknande med 310p när vi inte var hemma och eldade har jag dock för mig så kanske är det normalt. Ska se om jag kan usb- logga skiten .
