Författare Ämne: Högre förbrukning med F370 än med 310P  (läst 7674 gånger)
SV: Högre förbrukning med F370 än med 310P
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2024, 13:11:49 »
F370 ska helst inte avfrosta alls om man inte har ett mycket litet hus så det blir nödvändigt. Den förlorar mer på att kompressorn står stilla och inte återvinner värme än vad den tjänar på att köra med avfrostningar. Det är andra modeller som är byggda för att avfrosta en kort stund varje timme.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2024, 13:19:16 »
Tror att jag med er hjälp kanske har fått ner förbrukningen lite, men är fortfarande rejält besviken. Skulle inte kastat ut min gamla fighter :(  Jag tycker som sagt att bara det faktum att varmvattnet nu är 50-51 istället för som innan konstant pendla mellan 49 och 53 borde ju göra ett saftigt avtryck i elförbrukningen.
Inatt var det svinkallt här (bor i Småland), -12 enligt Eon-appen och då drog vi "bara" 12 kwh från 00-06. Tror inte det är mycket mer än vad fightern hade dragit under jämförbara förhållanden. Nätterna innan har f370 dragit mer juice än 310p, även de nätter när det varit varmare än "jämförelsenatten" samma datum förra året
Har satt fläktens normalläge på 60% och nu ligger avluften runt 2.
avfrostningen går väl inte igång varje gång kompressorn stannar? - "34" från mitt data ovan var ju kompressorstarter? Den där "gubben" i menyn har jag aldrig sett..
Vore onekligen intressant om det fanns en logg där man kunde se hur ofta den avfrostar.
Tack för er hjälp!
Om du har anslutit pumpen till internet, kan du se alla avfrostningar, avfrostningstider m.m i appen. :)
OBS! Som sagt har du betongplatta, och du har bara testat i en dryg vecka. Om bytet av värmepumpen och dammsugningen tog en dag, är du ca 50-100 kWh "kort". Det måste kompenseras med 75kWh/7 dagar ~ 10 kWh 7 dagar mer förbrukning i medeltal, eller 25 kWh i medel på 3 dygn...
650W/550W => 18%, så det tar sin tid att komma ikapp utan en massa elpatron.
5% ökad förbrukning per grad inomhustemperaturen ökar.
Har du exakt lika varmt inne, som du hade med gamla värmepumpen?
Eftersom det är vinter, så kan man anta att alla stopp (starträknaren) den gör, är pga avfrostningar.
Du borde få samma, eller bättre förbrukning med nya värmepumpen, när den väl är intrimmad, och plattan har stabiliserats. :)
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 18:25:07 av kWhalp »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2024, 13:38:11 »
Stämmer temperaturen i Eon-appen alltid bra för er, även historiskt? Har du historiskt kontrollerat och jämfört med egna termometrar? Om inte så skulle jag inte ta gift på att data i Eon-appen är rätt för föregående år.
Hos oss i morse påstod Eon att vi hade -27, SMHI anger -20 som historiskt värde och termometrarna utanför huset och värmepumparna sade då mellan -17 och -19 grader.
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2024, 21:08:37 »
Nej det är så jag har förstått det också. Men På 310p fanns det som sagt en lampa som indikerade "avfrostning" och jag såg den inte lysa många gånger. Kompressorn stod ofta still även vintertid(utan att elpatronen var igång) det hände ofta i samband med att temperaturen steg utomhus. Eldar mycket och har (antar jag) väldigt låg värmekurva 5(-4)
Jag tolkade detta som att den vilade och helt enkelt inte behövde värma. Idag noterade jag för övrigt samma fenomen på den nya pumpen. Varken kompressor eller elpatron var igång. Frånluften var 21 och avluften 21,7. Känns ju rätt konstigt att den gör så när jag tänker efter . Men jag antar att huset måste ventileras även om det innebär att värme går till spillo.
Det var ju väldigt tydligt på 310. Den hade tre lampor. Kompressor, avfrost och elpatron
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2024, 21:12:54 »
Ganska bra stämmer den nog. Enstaka timmar verkar den iofs kunna missa rätt rejält. Hade också något värde som stack ut rätt rejält för några dagar sedan. Inatt stämde  ganska bra med smhi.
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2024, 21:30:12 »
Du borde få samma, eller bättre förbrukning med nya värmepumpen, när den är väl är intrimmad, och plattan har stabiliserats. :)
Ja betongplatta måste det väl vara?  dontknow Men enligt han som var här och kopplade in fanskapet ligger inte slangarna i betongen utan precis under golvet.
Verkar krångligt att ansluta till internet men det känns som jag får ta tag i det. Man måste väl skjuta in någon sladd på baksidan?
Fattar bara inte varför kompressorn stannade då när jag hade för hög(?) fläkthastighet och avluften var 4,5 grader. Borde ju inte behöva avfrosta alls då? Kolla även mitt andra svara till josth ovan. Sorry om det blir rörigt. Sitter med mobilen och är trött.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2024, 22:32:04 »
Ja, nätverkskabel på baksidan.  tummenupp
Styr du värmepumpen på inne- eller utegivaren?
Kan vara så att värmebehovet var mättat, då stannar kompressorn. Du eldar mycket, och styr du på innegivare så jobbar den ikapp GM, och stannar tillslut.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2024, 06:12:41 »
Vill berätta om min Bosch Compress 3800i aom har ännu mindre kompressor....
Sänkte fläkten så pass mycket som det gick. Ligger pp 27%. Nu jobbar den nästan hela tiden och elförbrukningen har minskat wn del. Kör dock mycket med LLVP. Bryr mig inte om att värma betongen så mycket. Det kompressorn fixar får hålla den "frostfritt".
I början varit orolig över CO2. Skaffade 2 billigare mätare.
Nix. Ingen fara. Den har inte ökat. Vi är 2 vuxna i ett 156 kvm hus.
Så ja. Fläkthastighen gör mycket!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2024, 10:57:10 »
Utöver att jag ser ut att ha gjort mitt livs sämsta investering... Behöver jag även oroa mig för co2 !?  :-\
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2024, 11:02:32 »
Hmm känns som det kan bli en utmaning att haka i den kabeln nu... Nu står ju skräpet där det står.
Har ingen innegivare. Förstår fortfarande inte hur den kunde skjuta ut 4,7 i avluft och samtidigt dra så mycket juice. Det går ju inte ihop alls.
Nu drar jag på semester och måste höja värmen eftersom jag inte eldar. Ska bli spännande att se hur mycket den kommer dra.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2024, 12:46:39 »
Min bästa investering, perfekt styr, tyst och internet. Drog ner förbrukningen ca 10% totalt jmft med utbyte av Fighter 310 Ps bägge VP gott intrimmade!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2024, 16:05:40 »
Nej, den är inte såå dålig, och det är bara ett Co2-problem om du har ett nytt tätt hus (byggplastat klimatskal), sover 4 pers i samma lilla sovrum och stänger ventilationen helt. Då får ni huvudvärk, yrsel och spunk på samma gång.
Been there done that, pga farsans klavertramp.
Hör med firman, säg att ni är besvikna, hör om det finns någonsomhelst lösning, för en mindre peng än de 25000-30000kr en LLVP kostar...  annars kör ni på en LLVP när ni har råd!  tummenupp
-20°C har ni väl typ (nästan) aldrig i Bohuslän?  :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2024, 16:10:17 »
Har en kompis med helt tätt hus 2022.
HAN MÅSTE HA VENTILATION PÅ HELA TIDEN...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2024, 16:20:58 »
Ja, det kanske inte framgick, men Co2-nivån är sekundär, fuktskador kommer tidigare. :)
Edit: Förtydligande, (:
Det jag menade, är att han inte behöver oroa sig för just CO2, om man inte gör en massa dumheter med den normenliga ventilationen, har ett tätt hus, och har storfest/sover logemente-styleh.
« Senast ändrad: 11 februari 2024, 20:07:25 av kWhalp »
Utloggad Lennart75
  • Antal inlägg: 16
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2024, 17:59:03 »
Nej.. -15 är vad jag anser vara extremkyla här i Småland . (Har jag skrivit Bohuslän? 😱)
Ska kolla med firman men deras kunskap känns tyvärr ganska begränsad. Det var därför jag vände mig hit direkt.
