Författare Ämne: Nibe S735: Kompressor säger att den begränsas av "lågt tryck BP8"  (läst 6559 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Betyder det att det kanske kan hjälpa att öka på hastigheten på fläkten för att få in mer varm luft till pumpen? Eller är det inget att göra med det och pumpen jobbar optimalt? :)
Ur Nibes produktblad:
"På grund av att avluftstemperaturen kan nå -19 °C ska avluftskanalen isoleras diffusionstätt (minst PE30 eller motsvarande) i hela sin längd."
BP8 Dew -19.9°C i din bild, gissar att den "förångningsbegränsar" vid -20°C?
Det kanske som DonPablo tidigare sagt, är att BP8 Lågt tryck = förångningsbegränsning =)
Det är analogt med F750 som förångningsbegränsar vid -17.1°C och kallare på förångartemperaturen. Avluften är då -10 till - 15°C
« Senast ändrad: 14 januari 2024, 23:02:01 av kWhalp »
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
Jaha, det är därför jag får upp det meddelandet alltså?
Kan min bristfälliga isolering på avluftning medföra att pumpen vill avfrosta oftare?
Bristfällig isolering av avluftskanalen kan inte direkt påverka värmepumpen att avfrosta oftare. Bristfällig isolering av frånluftskanaler i kallt utrymme kan ju däremot sänka frånluftstemperaturen och därmed orsaka något längre avfrostningar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Jag har (ännu) ingen uppfattning hur ofta S735 ska, eller inte ska avfrosta. Däremot verkar det enbart vara korta avfrostningar, vilket är det viktiga i min mening. (Ja, 100 avfrostningar per dygn, då har man problem).
Min F750 avfrostar väldigt sällan när det är -20°C (torr luft) och kallare, men avfrostar stup i kvarten vid -5°C, eftersom den då börjar gå på maxfrekvens och luften är relativt fuktig.
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
Ja, det ska jag ta och göra. Det är ju inte meningen att jag ska sitta och behöva reda ut sånt här när jag precis flytta in i mitt hus.
Men jag gillar att försöka lära mig och förstå mig på det jag har att göra med. Då slipper man även bli lurad till att gå på enkla åtgärder från olika entreprenörer.
Har du haft någon hemma och felsökt pumpen än. Får upp samma meddelande i kompressor meny jag med. Har felanmält. Installatören skulle kolla på det nästa vecka.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
Jag har samma meddelande i appen och på pumpen.
Jag kan dock inte se att det påverkar driften.
Kompressorn går som vanligt, frostar av och elpatronen går inte mer än tidigare. Total drifttid för mig på elpatron är 47 Tim hittills i vinter.
Jag har kontaktat min installatör och de skall kolla med Nibe vad det betyder.
Men eftersom det inte är någon felkod så är det nog inte något allvarligt.
  • Antal inlägg: 46
Ursäkta för att det dröjt. Nibe skrev detta till mig på mejl:
När värmepumpen ” begränsas av lågt tryck BP 8 ” är det inget fel utan det är så värmepumpen  styr kompressorn.
På F730 hade tidigare en funktion som var likadan men då var det förångningsgivaren som begränsade uppvarvningen av kompressorn och då hette det ( förångningsbegränsning )
Kompressorn varvar upp så länge det finns energi i frånluften. Har man ett mindre hus med lägre frånluftsflöde så kan inte kompressorn varva hela vägen ut till sin maximala frekvens som är 95 hz
Dvs i detta huset är där ett frånluftsflöde som möjliggör för värmepumpen att bli 88 hz dvs nästan hela vägen ut till 95 hz
