Författare Ämne: Nibe S735: Kompressor säger att den begränsas av "lågt tryck BP8"  (läst 6552 gånger)
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
Min pump och dess kompressor begränsas ofta av någon orsak som heter "Lågt tryck BP8" och kör runt 91hz.
GM brukar även öka när jag har detta meddelande på skärmen, har det någon koppling till varandra? Ju kallare det är utomhus, ju oftare får jag felmeddelandet.
Och när jag ändå tänker på det så har jag jag nog aldrig sett kompressorn jobba över 98hz någon gång, bör den inte försöka göra det?
Jag hade gärna uppskattat att veta var man kan läsa om alla felmeddelanden och få reda på hur jag kan försöka förhindra dessa(om det ens går). Vet ni var man kan söka upp liknande?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Har du golvvärme eller radiatorer?
https://www.nibe.eu/sv-se/support/larmkoder
Hur varm frånluft har du? Vilket luftflöde kör du? Och hur kallt ute har du?
« Senast ändrad: 10 januari 2024, 21:59:59 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
den går under 3 bar i sugtryck, kan vara därför den varnar, behlver inte vara något allvarligt fel, kan vara fel på trycktransmittern, beroende på hur dessa är placerade, så kan det ibland komma in olja i dom, och de blir knäpp, ger fel värden. Men felanmäl till installatör.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
Har aldrig sett min S735 över 95hz, trodde det var max? Kan dock inte minnas var jag läst det så kanske inte stämmer... Har dock aldrig fått något larm eller så.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Golvvärme eller radiatorer?
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
Båda, med en Nibe ECS41.
I menyn för spärrband kan man inte spärra frekvenser högre än 95Hz heller...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Åfan, well, de har ju kämpat med ljudnivån på S735:an, så då är nog 95 Hz max trots allt. Bra bild du länkade  tummenupp
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
Samma för mig. Den ligger och reglerar/begränsar på runt 1,4 bar på BP8. (löser ut på 0,8 bar enl teknikern)
Rätt säker på att 95Hz är max. Min ligger dock sällan över 75Hz... (endast vid varmvatten prio)
(125m2 golvvärme - Uppsala)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
Vad bra! Fick man svar på det också😊. Har undrat lite också hur folk kommer upp till 120hz. Sitter själv med s735.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Det tror jag man ska vara glad över
  • Antal inlägg: 46
Tack för länken. Detta verkar dock inte vara en felkod, eftersom man inte kan skriva in text i sökrutan på nibes sida.
Vi har golvvärme, 153 kvm är huset på. OVK är utförd.
Jag var och knäppte en massa bilder förut. Då var det bara -2 grader utomhus, inte direkt så kallt som det varit tidigare när jag fått samma meddelande om begränsningen.
Här kommer bilderna:
  • Antal inlägg: 46
Ja, det ska jag ta och göra. Det är ju inte meningen att jag ska sitta och behöva reda ut sånt här när jag precis flytta in i mitt hus.
Men jag gillar att försöka lära mig och förstå mig på det jag har att göra med. Då slipper man även bli lurad till att gå på enkla åtgärder från olika entreprenörer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
inser nu att det mest troligt har samma funktion som bt16 i de gamla pumparna, den blir för kall i förångaren och begränsar kompressor
  • Antal inlägg: 46
Betyder det att det kanske kan hjälpa att öka på hastigheten på fläkten för att få in mer varm luft till pumpen? Eller är det inget att göra med det och pumpen jobbar optimalt? :)
