Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 758436 gånger)
0 medlemmar och 30 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36598
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1800 skrivet: 30 juli 2026, 08:33:01 »
Mmm, elbil om man måste ladda publikt känns inte vettigt, stackars satar som tvingas till det i framtiden när det inte längre finns fossilbilar.
Egentligen borde det lagstiftas mot skyhöga anslutningsavgifter för laddstationer, nationell infrastruktur som denna bör bekostas av skattemedel, inte enskilda som så småningom tvingas in i elbilsägandet.
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #1801 skrivet: 30 juli 2026, 08:50:27 »
Jag vet inte om jag håller med.  Alla "bensinstationer" har betalats av oljebolag, ICA handlare och inte med skattepengar.
Ladd infrastrukturen har vi betalat till uppskattningsvis till  45%, och otroligt många stolpar används nästan inte eller sällan.
Hade det skett utan subventioner hade nog mer riktig efterfrågan styrt placeringar.
Det skulle istället styrts till max tre standard betal metoder på alla, varav max en app.
Samt att varje mindre ort har tre stycken, centralt placerade, inte vid någon kyrkogård eller baksidan av ett gym.
Kanske bara gnäller nu  :-\
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #1802 skrivet: 30 juli 2026, 09:36:47 »
Vanlig 3 fas kontakt är gjord för kontinuerlig effekt.
Menar du de vanliga runda CEE-kontakterna?  De är inte specade för kontinuerlig full last, de brukar vara märkta t ex 16 A 6 h , dvs att de får fullbelastas max 6 timmar åt gången.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #1803 skrivet: 30 juli 2026, 09:46:20 »
En annan fråga.
Att ladda med 10 A kontinuerligt i vägg uttag är ju helt förkastligt, ledningarna brinner upp, kinesiska schukouttag får glappkontakt , så max 80 % får man använda.
Men ladda elbilen med 100% 16/20A går bra.
Och sälja ström på max Ampere huvudsäkring går också utmärkt
Och ladda batteri samma sak, 16000 W var min inställd på av elektrikern för 16A huvudsäkring.
Vilken slut ledning sats skall man dra, ni som har el utbildning?
Rent allmänt skulle jag vilja säga att om det finns gruppledningar i en elinstallation som går fullbelastade långa tider i sträck, så bör installationen få tillsyn av någon kompetent person minst en gång om året. Tar man en närmare titt på en installation som har varit i drift några år så brukar man alltid hitta något ställe med begynnande varmgång som skulle kunna ha slutat illa om det inte åtgärdas i tid. Det kan vara t ex klämskruvar i gruppcentralen som har lossnat med tiden så ledningar ligger nästan lösa och börjar gå varma,  dåliga Wago-liknande snabbklämmor som har tappat fjäderkraften, etc etc. Efter 10 år kan man räkna med att nästan allt måste efterdras.
Ett fall som jag kanske har nämnt förut här på forumet var ett nybyggt hus, elinstallationen var gjord av en gammal på orten välkänd firma som byggmästaren i fråga hade anlitat i många år.  Något år efter inflyttning började det bli problem med blinkande lyse, ibland hördes ljud från gruppcentralen och det luktade bränt. En någorlunda elkunnig granne tillkallades och kunde konstatera att ALLA klämskruvar för utgående gruppledningar från dvärgbrytarna i den där centralen var lösa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #1804 skrivet: 30 juli 2026, 10:15:28 »
"6 h" i den märkningen syftar inte på 6 timmar (vilket man lätt kan tro), utan på att jordpinnen sitter på "klockan 6", vilket är samma håll som nycklingsflärpen i plasten. Att jordpinnen sitter just där säger i sin tur att spänningen i uttaget ska vara ungefär den vi har i Sverige, och att pinnen är lite grövre gör samtidigt att man inte kan få i sladden i ett uttag med en annan spänning/jordplacering om man nu skulle råka på ett sådant.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #1805 skrivet: 30 juli 2026, 10:19:02 »
Investeringskostnaderna är en sak, men "säkringsavgifterna" är nog skyhöga på dde där asnlutningarna, alltså det som bolagen måste betala varje månad oavsett om någon laddar eller ej, duvet ju själv att det du betalar för elen är mindre än vad du betalar för såkringsstorleken, vi i alla fall betalar nog måstan dubbelt så mycket i anslutningsavgift och skatt som för elen.
I Piteå betalar man för 500 A hela 210 000 kr/år
Det blir 17500 kr/månad och räcker ju inte för en normal laddstation med typ 4 laddare, kan gå uppemot 1000 A i en sån liten anläggning.
Säg att det laddas 50 bilar med 40 kWh/månad 2000 kWh som ska betala 17500 kr, 8.75 kr/kWh, inte konstigt det är dyrt att ladda publikt, och det måste vara många laddstationer ute i bygderna som inte går ihop alls, om inte energibolagen av politska eller ideella skäl subventionerar avgifterna till just detta.
Kanske finns det mängrörliga avgifter för laddstationer eller?
Något konstigt är det för man hör sällan talas om varför det är så dyrt att ladda publikt.
Man kan tycka att det skulle räcka med 1-2 kr i påslag för att över tid betala infrastrukturen och ge lite vinst tillbaks till ägaren av macken, men vad vet jag.
Det är ju lite som att bensinstationens ägare skulle betala vägtrafikskatt för alla bilar som behöver tankas, alltså för infrstrukturen som leder bilarna dit.
« Senast ändrad: 30 juli 2026, 10:20:54 av Rickard »
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1806 skrivet: 30 juli 2026, 10:55:17 »
Nu laddar vi hemma.
« Svar #1807 skrivet: 30 juli 2026, 12:32:10 »
Jätte intressant svar👍
Nu har jag läst att skruvarna inte heller skall dras för hårt.
Känns även som att min begränsning på 80%/9kW inte är fel, dessutom ligger det oftast på 5-7,5kW.
« Senast ändrad: 30 juli 2026, 12:39:43 av Börje__ »
« Svar #1808 skrivet: 30 juli 2026, 16:43:17 »
Man får dra åt med omdöme och ta hänsyn till hur klämmorna är gjorda.  En "sockerbit" eller "ubåt" av billig sort, där änden på skruven, kanske med vassa grader, trycker direkt mot kopparledaren, får man inte dra åt för hårt, då finns det risk att den skär av kardeler i en flertrådig ledare eller ger brottanvisning på en entrådig. I många normcentraler är det tyvärr också liknande klämmor på noll- och jordskenorna. Ibland kan man hjälpa upp saken genom att pressa på ändhylsor på ledarna innan montering.
Men är det mer välgjorda klämmor, typ hissklämmorna på bättre märken av dvärgbrytare eller skruvplintar med ett plåtbleck mellan skruvände och ledare, behöver man inte vara lika försiktig. Däremot måste man se upp om det är flera ledare som ska in i en hissklämma, det är lätt hänt att bara en av dem verkligen blir fastklämd och får god kontakt. Även i sådana fall kan ändhylsor vara bra att ha.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #1809 skrivet: 30 juli 2026, 17:05:15 »
Här lite från google:
Ditt resonemang kring kopparns termiska egenskaper är helt korrekt och berör ett välkänt problem inom elteknik: koppar "flyter" (kallflytning) under mekaniskt tryck. Om du drar åt för hårt i ett helt stumt förband, skapas permanenta deformationer (plastisk deformation). När ledningen sedan belastas hårt och blir varm, expanderar materialet. Eftersom det inte finns något utrymme att expandera ökar trycket ytterligare, vilket deformerar kopparn ännu mer. När strömmen bryts och allt svalnar krymper kopparn tillbaka, vilket resulterar i ett glappt förband, ljusbågar och brandrisk. Det är inte skruvens moment som ska stå för fjädringen, utan själva klämmans konstruktion.
Lösningen med en stum klämma är som du skriver, en större anliggningsyta: Skruven trycker inte direkt på själva ledaren utan på en formpressad bygel eller platta som fördelar kraften jämnare över hela kardelpaketet.
Ändhylsor ger därtill en utökad mekanisk buffert på flerledarna.
Nu kommer haken, hur många flertrådiga elledningar finns det normalt i en elcentral?
Jag vill även lägga till att för att få rätt klämkraft (förspänning) behöver både friktionsmoment och åtdragningsmoment vara definierat och kontrollerat.
« Senast ändrad: 31 juli 2026, 06:05:16 av Börje__ »
« Svar #1810 skrivet: 30 juli 2026, 21:21:31 »
Kan du sammanfatta det väsentliga ur textmassan och formatera det hela på ett läsvänligt sätt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #1811 skrivet: 30 juli 2026, 21:45:20 »
Idag kostar Diesel 20kr/l, det är allmänt accepterad prisnivå, per definition. Jag tror laddpris per km kommer landa i samma socken över tid, skatter och omkostmader , vinst mm. lär hamna där, det är en accepterad nivå, enda vägen till lägre pris är att välja nått alternativ som ger samma funktion med bibehållen avkastning för alla intressenter?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1812 skrivet: 30 juli 2026, 22:09:26 »
Menar du närmare 7kr/ kWh?
« Svar #1813 skrivet: 31 juli 2026, 07:29:59 »
En modern diesel drar väl ungefär 0.5 liter/mil, så dieselpriset blir 10 kr.
En normal Elbil drar väl över hela året kanske 2 kWh/mil, så elpriset i mack får inte bli högre än 5 kronor för att det ska bli dyrare med elbil för de som inte kan ladda hemma.
Då elpriset från tid till annan kan vara mycket högt i södra Sverige är det lite svårt att förstå hur den kan ha mer eller mindre fast pris på elmackarna, men de kanske alla har långa avtal med fasta priser från sina leverantörer.
  • Antal inlägg: 981
« Svar #1814 skrivet: 31 juli 2026, 07:40:12 »
Håller med. Ska elbil slå igenom på bred front så måste man kunna fylla på ett rimligt pris.
I dagsläget är vi gynnade som bor i villa med laddare hemma.
Detta system funkar bara för oss.
Men o andra sidan så bryr jag mig inte om vilka val de andra gör.
Ungefär som när man försöker få med mig i olika kristna samfund för att jag ska komma till paradiset.
« Senast ändrad: 31 juli 2026, 07:42:51 av BiggerDigger »
  • Dot gäster: 1497
