Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 706280 gånger)
0 medlemmar och 30 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1561
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1755 skrivet: Idag kl. 12:18:25 »
Några frågor.
1. Vad är det som laddar 12 v batteriet i en elbil? Tas strömmen ifrån det stora batteriet?
2. Jag laddar med medföljande laddare 230 v med vanlig kontakt. Men många laddar ju tydligen med en elbilsladdare. Var o provade hos grannen. Men det gick ju inte snabbare att ladda i grannens uttag. Vad är poängen Sc:,h
2. 11kW klarar inte bilen på 1-fas. 32A 1-fas stödjer min elbil och det blir ca 7kW. Annars 3-fas 11kW med laddbox, det är poängen. Med 230V kabeln blir det 10A så 2,3kW.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1492
« Svar #1756 skrivet: Idag kl. 12:25:27 »
Tack för svar. Kikade på grannens laddbox o proppskåpet som hon har till laddboxen. Där sitter bara en 10 amp säkring… Förstår inte vinsten!
Hon har en Hyundai kona.
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #1757 skrivet: Idag kl. 12:49:00 »
Vinsten med laddbox är elsäkerhet framförallt.
Vanliga Schuko är inte gjorda för kontinuerlig full belastning.
Elsäkerhetsverket har ju varnat i många år nu för brandrisken.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #1758 skrivet: Idag kl. 15:06:27 »
I ett vanligt eluttag (Schuko):
Detta avråder Elsäkerhetsverket starkt från. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för den höga och långvariga belastning som elbilsladdning innebär, vilket kan leda till varmgång och brand.
Fördelen med en laddbox + laddbalanserare är att du kan kan maxa laddningen utifrån hur mycket effekt det finns tillgängligt. Då behövs förstås  minst 16 A huvudsäkring
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #1759 skrivet: Idag kl. 16:02:51 »
Själv kör jag med denna. Hoppas det räcker….
« Svar #1760 skrivet: Idag kl. 18:47:51 »
Made in China Biltema, ja det vet  i 17… ::)
« Senast ändrad: Idag kl. 18:51:24 av Mike »
Utloggad perra83
« Svar #1761 skrivet: Idag kl. 20:33:19 »
Med laddbox kan du såklart även styra laddningen till billiga timmar eller låta Tibber starta laddningen när det är överproduktion och på så vis få betalt för att ladda.
Har du lastbalanserare till laddboxen kan du tvätta, diska och laga mat samtidigt som du laddar, laddboxen överbelastar inte huvudsäkringarna. Värt för många av oss.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
