Författare Ämne: S1255-12 Klen Borra, rätt inställning? Effektbehov DUT  (läst 6745 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: S1255-12 Klen Borra, rätt inställning? Effektbehov DUT
« Svar #15 skrivet: 09 december 2023, 10:31:53 »
För mig tar det ca 16h att "läcka bort" varmvattentempen för att trigga start av vv-körning och ca 30min att återhämta "självfallet" i varmvatten, men jag har ju reducerat pumpeffekten(70 Hz) samt har komfortnivå låg.
Fattar inte riktigt de inställningar man kan göra på autoläge för driftprioritering, det verkar vara baserat på utetemperatur?
Edit:
Autoläget kanske inte har med driftprioritering att göra?
« Senast ändrad: 09 december 2023, 11:03:18 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 09 december 2023, 18:35:09 »
Det som tar tid är troligtvis för att du valt komfortläge. Men min uppfattning är att även vid normalläge tar värmepumpen hänsyn till bra COP.värde. Jag har aldrig sett min värmepump producera VV med frekvens över 70Hz.
Nja, du blandar du nog ihop prioritering med andra parametrar.
Skulle först vilja förklara filtervärde. Om du sätter den till 24 timmar räknas en medeltemperatur ut för dygnet, baserat på föregående 24 timmar. Bra funktion.
Då kan du nämligen sätta stopp värmeproduktion, om exempelvis medeltemperaturen varit över 14C, oavsett om det skulle bli stjärnklar och kall vårnatt.
På samma sätt är det bra att exempelvis sätta stopp tillsatsvärme till exempelvis till -8C. Även om det är -15C och tillskottsvärmen borde behövas, vet du att nästa morgon har vårsolen tittat fram och det blir +5C. Eftersom medeltemperaturen för sista dygnet blir over -8C, kommer inte tillskottsvärme gå till mit i natten
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 09 december 2023, 19:26:33 »
Jag kör ju låg komfortnivå och du normal, alltså borde det gå fortare för mig att nå måltemp?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 09 december 2023, 19:33:09 »
Citat från: Valiant link=topic=81862.msg832445#msg832445
Men vad är det för autofunktion som avses?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #19 skrivet: 09 december 2023, 20:27:51 »
Jag tror autolägesinställning är bara en dåligt vald titel för en grupp om 3 parametrar. Glöm rubriken, och se till vad det påverkar.
Eventuellt kan det vara att auto hänvisar till ifall AUTO har valts i MENU 7.1.2.2
Edit:
Jag jobbade mycket med granskning av instruktionsböcker som sakkunnig. I ett företag finns tekniskt kunniga personer som designar och gör program. Därefter blir dessa intervjuade av oftast konsulter, med vana att skapa snygga manualer, ofta med utgångsläge layout samt automatisk möjlighet att byta språk, men de jobbar utan detaljkunskap om produkten. Mitt jobb blev då att ordagrant läsa och granska vad det egentligen stod i en manual, för att hitta fel, typexempel i detta fall, vad syftar AUTOLÄGESINSTÄLLNING på, vilken inställning i vilken parameter. Därför utgår jag ifrån att ifrågasätta vad som ibland skrivs och ordvalets exakthet i text. Jag har i detta fall även tittat på ifall den engelska versionen skulle bringa mer klarhet. Tyvärr ej.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 09:12:50 av Valiant »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #20 skrivet: 10 december 2023, 11:10:35 »
Det är nog dålig copy and paste i nya manualen. Läser jag min för F1255  angående autolägesinställningar följande info. Nedan texten från manualen till F1255 vid autolägesinställningar:
 När driftläge är satt till auto, väljer värmepumpen själv, beroende på medeltemperatur, när start stopp av tillsats samt värmeproduktion skall tillåtas. I denna meny väljer du själv dessa medeltemperaturer.
Klar skillnad är att i F1255 finns en parameter 4.2 som heter DRIFTLÄGE, som från fabrik är inställd på auto. Den kan ställas på auto, manuellt, endast tillsats. Funktioner: inställningsområde kompressor, tillsats, värme, kyla. Detta verkar vara numera mer uppdelat i S1255. Men min gissning är att alla dessa är från fabrik ställda på auto, vilket medför att du kan jobba med funktioner i autolägesparametern.
Min kommentar, dålig genomläsning av sakkunnig hos Nibe. Man bara kopierar text utan att tänka. Utan att tänka på var driftläge väljes. Den tidigare tydliga parametern har utgått.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 11:13:07 av Valiant »
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 10 december 2023, 11:54:22 »
4.1 DRIFTLÄGE finns även på S1255
Menar du att 7.1.10.2 AUTOLÄGESINSTÄLLNINGAR skulle vara justeringar av autoläget under 4.1?
EDIT:
Mina värden är inställda(ej ändrade):
Stopp värme: 17C
Stopp tillsats: 5C
Filtrering: 24h
« Senast ändrad: 10 december 2023, 12:03:02 av Heat? »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #22 skrivet: 10 december 2023, 19:15:37 »
Jag tolkar att ifall dina inställningar i 7.1.10.2 skall fungera finns ett tillägg med en hänvisning: I denna meny ställer du in vilka temperaturer anläggningen skall använda för styrning i autoläge. Var ställer du "i autoläge", vilken parameter. I min F1255 är det 4.1, men i S1255?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #23 skrivet: 10 december 2023, 19:45:14 »
Efter att ha läst hela manualen så hittade jag under Felsökning vid låg rumstemperatur en hint om funktionen och kopplingen mellan 4.1 DRIFTLÄGE och 7.1.10.2 Autolägesinställning.
Inte solklart hur det funkar men det är klarlagt att dessa 2 hör ihop.
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #24 skrivet: 10 december 2023, 19:53:36 »
Samma för varmvatten:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #25 skrivet: 10 december 2023, 20:15:38 »
Du har hittat AUTO, som det refererar till. Jag har rört till det, eftersom jag var så övertygad i min skalle att 4.1 endast fanns i F1255, trots att du påpekat tydligt att även S1255 har denna parameter.
Till sist trillar polletten ner :)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #26 skrivet: 11 december 2023, 09:29:28 »
Nu till inställning av stopp tillsats, av dig justerat till +5C. Jag har min ställde till -5C.
Denna temperatur bygger egentligen på ca 20 års erfarenhet från min äldre värmepump, som i likhet med din ej klarar av husets hela värmebehov vid kall väderlek.
Tänk dig en kall vårvinternatt: Kompressorn orkar inte längre och -GM blir lägre och lägre. Värmesteg efter värmesteg går in. -GM ligger kanske på -700 innan det blir balans mellan tillförd värmeeffekt och behov.
Nästa dag kommer när vårsolen tittar fram, och utetemperaturen stiger kanske mot plusgrader, och din värmepump står fortfarande på GM-700. Med hjälp av både kompressor och tillskottsvärme kämpar den nu mot ett GM på ca -100. Tillskottsvärme mitt på soliga förmiddagen är ju inte rätt!
Med ökad dagsvärmen ute, varför skall vämepumpen ta hjälp av tillskottsvärme, när den under denna nya dag ändå kommer att med enbart  kompressorns hjälp kommer kunna återställa GM-värdet till ca -100.
Detta i mitt tycke onödigt användande av tillskottsvärme kan du förhindra med ett värde på tillskott satt till exempelvis -5C.
Sådana här vårvinterdygn har kalla nätter, men även rejält varmare dagar. För mig fungerar därför eltillskottsblockering vid dygnsmedeltemperatur 24h på -5C.
Min gamla Nibe Fighter 1210 hade ingen sådan fin funktion, där satte jag helt enkelt in en yttertermostat som krävde minst -8C ute för eltillskott. När vintersolen tittade fram steg yttertemperaturen snabbt, och termostaten blockerade tillskottsvärmen, trots att GM var kanske -700 som exempel. Kompressorn kämpade ikapp nattens förlust.
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #27 skrivet: 11 december 2023, 11:44:32 »
Det är default inställningarna jag har, har inte ändrat dessa:
Stopp värme: 17C
Stopp tillsats: 5C
Filtrering: 24h
Som jag skrev klarar jag -16C utan att tappa innetemp, och detta är utan tillskott(som för övrigt är spärrat) så jag ser ingen poäng i att labba med tillsatstemperaturen.
Däremot kanske Stopp värme kan ha någon inverkan, bromsar den kompressor vid temp ute över 17C? Denna kanske även påverkar 1.30.4 - LÄGSTA FRAMLEDNING
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #28 skrivet: 11 december 2023, 11:53:00 »
Eller kan det vara startpunkten för värmekurvan?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #29 skrivet: 11 december 2023, 12:23:35 »
När jag tänker efter så kanske denna är användbar åt andra hållet, alltså fungera som spärr för tillskott tills dess man absolut behöver tillskott, i mitt fall kanske -18C eller nått i den stilen, då släpper den på tilskott efter längre tid av hård kyla och hindrar att man tappar för mycket temp?
