Författare Ämne: Nästa pump  (läst 5093 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Nästa pump
« skrivet: 04 december 2023, 21:34:25 »
Hej, min 12 år gamla 1245-10 har 51000 starter och 30,000+, inga större problem men gamla bettan håller väl inte hur långe som helst.  Jag tänker byta den innan den pajar, så frågan är vad jag skall ha istället.  Har ca 200 m enkelhål. Kanske har jag lite låg diff på inkommande, typ 2 grader istf normala 3, men det har varierat över året.  Nu är det -15 i norra stockholm och maskinen går för fullt.  Alla tips emottages tacksamt, jag vill gärna återanvända samma rördragningar mm.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Nästa pump
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 22:06:38 »
NIBE S1256 3-13 med FLM borde väl passa bra tror jag(?).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nästa pump
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 22:10:31 »
Men ha du vorte tokut?  Sc:,h
Den är ju knappt i medelåldern, och reservdelar finns det väl gott om?
De nya pumparna har lite mera lull-lull, men effektivare? Njaa... inte så att du tjänar tillbaka investeringen, ever.
Har du för mycket pengar över eller nåt?  tOOmten
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nästa pump
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 05:00:37 »
Skulle inte byta bort den pumpen du har, faktiskt en av de driftsäkrare Nibe gjort, har själv en 1245 som är just över 13 år.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nästa pump
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 07:55:32 »
Och, när den går sönder kan du byta modul i den mycket billigare än att byta värmepumpen innan det behövs.
Köp ett par gasolkaminer och lite gasol så du har på lager om du är orolig.
Det har jag gjort, så man klarar sig en vecka eller två utan annan värme.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nästa pump
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 09:22:10 »
En kompressor ska hålla minst 75000 timmar om den inte misshandlas med felaktiga arbetsförhållanden. Det finns de som har gått över 100 000 timmar. Jag skulle aldrig byta pump. Enda problemet som jag ser är att det verkar vara stort antal starter men jag vet inte vad som är normalt.
Den låga köldbärardifferensen måste bero på felvisning hos givarna. Det ska inte kunna bli så låg differens som 2 grader med en pump på 10 kW och 200 meter borrhål om pumpen ger den effekt den ska.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Nästa pump
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 10:17:51 »
Fota och bifoga infomenyerna vid drift, eller all data från Nibe Uplink, jag blev nyfiken på hur ditt system lirar!  a:gl
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nästa pump
« Svar #7 skrivet: 05 december 2023, 14:49:46 »
Min F1245-12 från 2010 i fritidshuset har just nu 45142 starter och 26856h. Den gick ett par år utan tank, men har nu haft en 300l tank i många år, vilket reducerade antalet starter drastiskt.
Ser inte för mig att jag behöver byta ut den på många år.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #8 skrivet: 05 december 2023, 23:26:41 »
zTack för inspirerande svar det låter som jag skall köra ett bra tag till.  Men @Roland, jag blir nyfiken på ditt svar om fel på givarna.  Har aldrig haft med än 3,5 grader tempdiff så kanske äe den felinställd.  Skall logga och fota lite - tror kb läget står på Auto med väldigt låg fart på cirkulationspumpen, det står oftast på ett par %.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #9 skrivet: 05 december 2023, 23:35:32 »
Vad är normal fart på kb pumpen förresten ?  kanske har jag missat någn inställning  :)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #10 skrivet: 05 december 2023, 23:41:33 »
Och @Roland, vad är det för modul som kan bytas ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nästa pump
« Svar #11 skrivet: 06 december 2023, 05:02:43 »
hela kylmodulen längst ner, med kompressor växlare och cirkpumpar, då har du 2 år garanti också på den delen.
Finns ingen normal fart, det ska skilja mellan 2.4 grader på inkommande och utgående kb
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #12 skrivet: 06 december 2023, 06:06:47 »
Aha, då förstår jag det är ju slitdelarnasom pajarförst gissar jag.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #13 skrivet: 06 december 2023, 07:03:59 »
Här kommer lite bilder så länge. Jag hittar inte den där kb auto i menyn?  Men kb hastigheten har alltid varit mycket låg - typ 1%.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #14 skrivet: 06 december 2023, 07:18:50 »
Den där GP2 KB hastighet har nog stått på 1% väldigt länge, trots det så snurrar ju allting...
  • Dot gäster: 2075
