Författare Ämne: Nästa pump  (läst 5112 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #30 skrivet: 08 december 2023, 17:18:28 »
Det kan säkert vara så, jag köpte den i oktober 2010, bifogar två dagars loggning i graf samt excel-fil som visar diffen på VB och KB flödena.  Hur justerar man den manuella pumpen i så fall så att den inte står på 1% hela tiden ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Nästa pump
« Svar #31 skrivet: 08 december 2023, 17:25:07 »
Bifogar installationsmanual för 2009 istället. Se t.ex. sid 38 och 61. Att den står på 1% beror säkert på att det inte finns någon datakommunikation med köldbärarpumpen då den har manuell inställning.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #32 skrivet: 10 december 2023, 08:59:18 »
Tack igen Josth.  På tisdag åker frontplåten av så då får jag facit :-). Någon som ser min kurva loggning ovan om det ser normal ut eller er ?  Satte kb pumpen på kontinuerlig drift och det syns tydligt i disgrammet runt kl 7 påsista dagen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nästa pump
« Svar #33 skrivet: 10 december 2023, 09:22:51 »
Min Nibe F750 visar 1% ibland på cirkulationspumpen, och det är om jag förstår det rätt, helt normalt, så länge man har flöde, och bra delta. Vi fryser ej, och pumpen går snålt, när man trimmat den på 511 olika sätt.
Nibes "styr"-ingenjörer är inga raketforskare precis, utan de har nog en linjärkrets som mäter ström, eller frekvens, och går linjärt mellan 0-100% beroende  hastigheten på pumpen. Men pumpen är ej linjär, utan 100% på displayen kan vara 110% eller 132%, emedan "1%" på displayen kan vara 12% eller 23% jämfört med full fräs. 0% är stilla, det har dom i allafall fått rätt  a:gl
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #34 skrivet: 12 december 2023, 22:21:01 »
Då bar nibe killen varit bär, mysteriet löst då pumpen är en todig modell så hade en annan teknikerkopplat ur mjukvarustyrningen på KB pumpen. Den var tydligen inte pålitlig så nu är ned manuellt inställd på 100% och intermittent.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nästa pump
« Svar #35 skrivet: 13 december 2023, 05:31:00 »
Kwhalp din 750 har dessutom 2 cirkpumpar, en som mjukvaran reglerar, och en som man reglerar manuellt, och ör den manuella för högt ställd, så kan inte den mjukvarustyrda justera för att hålla delta m.m.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nästa pump
« Svar #36 skrivet: 13 december 2023, 18:49:57 »
Varför 100%? Behöver den gå så fort? Den kanske bara drar onödigt mycket el. Vilket delta på KB hade du förut? (jag såg inte KB-in i bilderna). Vilket delta har du med 100% hastighet?
Var styrningen av pumpen fysiskt bortkopplad? Provade ni koppla in den igen och se hur det funkar? Kanske funkar finfint med nyare firmware. Min 1245-6 är från 2010 och har inte liknande problem.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
