Författare Ämne: Nästa pump  (läst 5107 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #15 skrivet: 06 december 2023, 08:22:30 »
Ser också att jag inte har menyvalet .9, den hoppar direkttill .10 ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nästa pump
« Svar #16 skrivet: 06 december 2023, 15:05:54 »
Automatisk hastighetsreglering på pumparna kom med en firmwareuppdatering för rätt många år sedan. Har du senaste FW?
Riktigt tidiga F1245 hade väl inte mjukvarustyrda pumpar heller?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #17 skrivet: 06 december 2023, 21:58:11 »
Tack Tipo, det är senaste firmwaren laddad, men det stämmer nog att den här inte har någon mjukvarustyrd historia - men vad är då lämplig inställning att sätta om det går?
SV: Nästa pump
« Svar #18 skrivet: 06 december 2023, 22:14:26 »
Kan inte rekommendera nåt tyvärr, min har styrda pumpar och jag kör dem på auto.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #19 skrivet: 07 december 2023, 07:04:26 »
Provade att stlla in den på Kontinuerlig istället för intermittent, men det blir ingen skillnad - den GP2 står fast på 1% när pumpen går.  VB står på auto och varierar.  Jag beställer ut en servicegubbe till,nösta vecka, pumpen kanske är den trasig.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: Nästa pump
« Svar #20 skrivet: 07 december 2023, 09:06:32 »
Jag kör GP2 pumpen manuellt på 95 % med en delta på ungefär 3.5.
Min GP2 pump har aldrig fungerat på autoläget.Den går då ner till 1% och brine-temperaturen sjunker snabbt (gått ner till -8 C° innan jag avbrutit experimentet)
GP1 pumpen kör jag också på manuellt med varvtalet nu på 55% (på sommaren 70%)
Deltat ungefär 6-7 C°.
VB-pumpens automatik har inte fungerat som den skall på radiatorsidan med firmware-nummer över 9000, inte på min värmepump iallafall.
På varmvattensidan däremot fungerar automatiken perfekt.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #21 skrivet: 07 december 2023, 13:50:27 »
Hej igen forumet :-)  Här kommer ett dygns loggning, någonting är skumt för när jag ändrade i morse till GP1 på KOntinuerlig drift så hoppar den ibland upp från 1% till 30% hastighet, även när pumpen står stilla.  Jag fattar ingenting, dessutom verkar menyvalet AUTO inte finnas i min programvara, trots att jag har den senaste 9478 laddad ?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Nästa pump
« Svar #22 skrivet: 07 december 2023, 21:00:30 »
Hej, som referens kan jag nämna att jag har en 1226-8 (snarlik) som har 48000 drifttimmar och 130000(!) starter.
Så dina siffror låter som rookie numbers 😁
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nästa pump
« Svar #23 skrivet: 08 december 2023, 05:34:24 »
96400 starter och 36400 timmar på 13 år, still going 4000 kWh förbr per år, billigaste året 3100kWh.  1245-6 2010  elpatronstid 405 timmar på 13 år, senaste 7 åren endast el för legionella, stöttar inte ens med el vid -30
« Senast ändrad: 08 december 2023, 05:38:10 av DonPablo »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #24 skrivet: 08 december 2023, 11:06:19 »
Imponerande, då blir pumpen kvar i flera år - tack för input där DonPablo m fl.  Är det någon som har en ide om varför min
GP1 beter sig konstigt ? Sedan jag ställde om den till kontinuerlig drift så hoppar den ibland upp till 30%, men står fortfarande oftast på 1% - känns inte som om den är helt frisk, så på tisdag kommer en NIBE tekniker hem med ny pump i beredskap.
Är det så att min pump är för gammal och inte går att reglera hastigheten GP1 på alls ? Någon som vet ?
SV: Nästa pump
« Svar #25 skrivet: 08 december 2023, 11:20:21 »
Enligt den NIBE installationsmanual som gällde nov 2010 så kan värmebärarpumpen styras via värmepumpens styrsystem.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #26 skrivet: 08 december 2023, 13:17:50 »
Tack Josth, har inte manualen kvar - men jag kör ju VB-pumpen på Auto och den funkar/varierar som den skall.  Finns det alltså ingen möjlighet att styra
KB-pumpen manuellt eller på Auto ? Vad innebär det i så fall ?
SV: Nästa pump
« Svar #27 skrivet: 08 december 2023, 13:26:35 »
Så här står det om köldbärarpumpen sidan 38: "Du ställer in hastigheten på köldbärarpumpen i meny 5.1.9, se sida 61."
Bifogar installationsmanualen.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Nästa pump
« Svar #28 skrivet: 08 december 2023, 15:25:35 »
Tack Josth, jag hittar inte just den inställningen- när jag snurrar på hjuletvså hoppar den direkt till .10 ?
SV: Nästa pump
« Svar #29 skrivet: 08 december 2023, 15:48:37 »
Det verkar som du har en F1245-10 som är ett år äldre än du tror(?) Då fanns inte meny 5.1.9 utan istället var det en manuell köldbärarpump med inställningsknappar på.
