Författare Ämne: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21  (läst 50807 gånger)
Utloggad bozniak
  • Antal inlägg: 27
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #240 skrivet: 28 december 2023, 23:27:24 »
Hushållsel, är det typ 0 då ni är bortresta enl. grafen?
Eller vad räknas som tillsats? "Värme"-[25 till 30 kWh]?
EDIT:
Egentligen skulle jag typ vilja stänga boostern, slå på elpatron, och mäta i en vecka, sen göra samma sak, i en vecka med booster, utan elpatron.
Grafen är dum. hushålls elen lägger sig inte som på(stacked) utan bakom El Värme (som är pannans förbrukning).
Det är därför det blåa kommer fram när pannans förbrukning är lägre än husets.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #241 skrivet: 28 december 2023, 23:33:44 »
Haha, vilken elak graf!  >:(
Kan du plotta flera grafer så kan jag jämföra? :)
EDIT:
0.914 kWh / 12 avfrostningar (på 24h, korrigerat för standby-el).
=>0.0761 kWh/avfrostning. 1 av 12 avfrostning blev lång detta dygn, så jag skruvade upp "gångtiden"(stopptemperaturen) litegrann.
« Senast ändrad: 29 december 2023, 00:24:12 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #242 skrivet: 30 december 2023, 22:22:41 »
Eftersom kanalvärmaren kräver en "styrenhet" för att använda de två inbyggda säkerhetstermostaterna, så har jag istället byggt in extra redundans i form av en Shelly Plug som triggar på if(påslag), then(On-tid(350s) and Off), utöver 65°C-OFF-termostaten jag lagt till.
Funkar kalasbra, nu har jag Shelly-elbilsmätaren på G också. :)
Shelly är verkligen versatilt!  tOOmten
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #243 skrivet: 31 december 2023, 06:41:11 »
Till veckan blir det ett stålbad för alla med flvp och lvvp i norrbotten i alla fall, hotas med temperaturer ner mot -40  :o.
Ska bli intressant att se hur min egen bvp tar kylan, skall den använda elpatron! Misstänker det, men det är förlåtligt, den har använt 10h el senaste 7 åren =)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
« Svar #244 skrivet: 31 december 2023, 08:06:25 »
Det var ju det jag sa från början ;)
Här blir också lite test för- -18 väntas på fredag, mycket för oss Stockholmare!! Vaddå global warming
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #245 skrivet: 31 december 2023, 09:23:28 »
Är ba elda, före, under, och efter, FLVP älskar ju brasvärme :)
I stugan (94m²) har vi överdimensionerad bergvärme (1255-6), spärrad, men tror den kommer klara biffen!  tOOmten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #246 skrivet: 01 januari 2024, 16:48:20 »
-24.2°C just nu, men ska bli närmare -30°C till veckan!  salut
Då får man elda, oavsett defroster eller ej!  tOOmten
Min booster är faktiskt färdigtrimmad;
får enbart korta avfrostningar, och den dumpar drygt 0.08 kWh per avfrostning, och ganska exakt 1 kWh/dygn (Motsvarar 42W kontinuerlig effekt, typ ett halvt värmeljus  ^-^)
Gott nytt år!  a:gl
« Senast ändrad: 01 januari 2024, 16:57:30 av kWhalp »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #247 skrivet: 01 januari 2024, 16:56:53 »
Årets tråd här på forumet. Iaf på FLVP-delen.
Tack! Och gott nytt år :)
Utloggad krambriw
« Svar #248 skrivet: 01 januari 2024, 17:52:13 »
Med minus 24 plus brasa, klarar din 750 nu att värma både hus och vv utan eltillskott?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #249 skrivet: 01 januari 2024, 18:17:33 »
Jamen tusan, kaminbrasa är oövervinnerligt, möjligen skulle en fimbulvinter (-42°C) börja sänka inomhustemperaturen.
+5kW kamin ;)
+4.2kW F750
_______
>9kW räcker låååångt, när uptime är ~90%  tummenupp
Edit: Har installerat tre Shelly-pluggar nu:
Defroster
Elbil (XC40 Recharge P6)
Poolen (som ligger djupfryst just nu)...
Så nu kan jag i princip få helt jämförbara data, med undantaget att temperaturen dippar utan defroster, varpå elpatron måste aktiveras, för baseline-mätvärdet.
« Senast ändrad: 01 januari 2024, 20:51:19 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #250 skrivet: 02 januari 2024, 10:22:07 »
Mäter för skojs skull energin som en avfrostning förbrukar:
230 Volt-Elmätare0.22-0.29 = 0.07 kWh
Tid × effekt
227s / 60 / 60 × 1.2 kW = 0.0756 kWh
Shelly
0.041 kWh
 Sc:,h help dontknow
Varför visar "lyx"-Shellyn så fel?  :'(
En annan Shelly jag har, visar rätt på elbilsmätaren, så kan vara inneboende olikheter i de olika pluggarna.
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 10:24:07 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #251 skrivet: 02 januari 2024, 12:51:04 »
I stugan är det -28°C ute, och 1255:an skottar på i ca 50 Hz.
+2/+0,3°C KB =)
Det enda jag nojar över, är att slangen ska frysa under betongplattan.
Hemma så har jag eldat i snart 4 timmar, börjar sakta få upp temperaturen, trots att det är -24°C, och ska vara det i 4-5 dygn  help
Kommer bränna alla våra vedreserver denna vecka känns det som, sen får det bli el-element-spets. F750 ligger på 85 Hz, och käkar 21°C frånluft. Funderar på att dra ned ventilationen helt, men samtidigt vill jag låta den skotta på för att se effekten då det är kallare ute, än lägsta förångartemperaturen.
Eller ska man spara veden och använda den vid elavbrott/nöd, eller då svindyra elpriser i kombo med rysskyla inträffar?  Sc:,h
(Elen kostar ju bara 50 öre/kWh i snitt just nu).
Kan alltid akut-rekvirera mera ved hos släktingarna, men vi brukar klara oss med 0.5 m³/år, och vill gärna hålla fast vid den traditionen!
Utloggad krambriw
« Svar #252 skrivet: 02 januari 2024, 13:29:22 »
Herregud, som Stockholmare blir man ju chockad. Med dom elpriserna behöver man ju inte ens optimera ;)
Enda trösten för oss här nere är att soppan blivit rejält billigare nu, min dieselbil småmyser tillsammans med plånboken
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #253 skrivet: 02 januari 2024, 15:40:02 »
Fan... Fick en lång avfrostning nu, visserligen efter att kompressorn skottat på max- och minfrekvens i 5 timmar utan avbrott(!) vilket nog är något slags rekord som beror på extremt torr luft som ej bygger på snabb-is på förångaren.
Jag har nog ingen möjlighet att bygga bort detta med termostatpluggar/Shelly, i originalutförandet. Behöver HA-Green, eller liknande.
Cirka 1300 sekunder tog det för avluften att passera 8°C, med 232 sekunders boosterstöd, så jag behöver någon typ av direkt-triggning på fas 2, när kompressorn stannar (se exempel i bild nedan).
0.08 kWh 230V-elmätare
0.077 kWh effekt × tid (232 sekunder/60/60 × 1.2 kW)
0.0605 kWh Shelly
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 15:59:44 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #254 skrivet: 04 januari 2024, 08:38:44 »
Wow!
Min F750 på 127 m² käkar mindre kräm, än min FH25 på 40 m² garage, det har typ aldrig hänt, någonsin!
Även rekord i F750-uptime! 94.4%!
(6st korta avfrostningar/dygn och mycket långa gångtider.)
Det är extremt kall och torr luft nu (-25°C, så de långa gångtiderna måste nästan förklaras av detta; dvs nästan ingen is bygger på förångaren! (24h/6=4h i snitt).
Provade spetsa med 12h ved ena dagen då det var -25°C ute, och 12h el-element andra dagen det var -25°C ute.
127 m²-enplanshuset klarar med F750 på full fräs, i -25°C att hålla 20-20.5°C med 800W+600W+300W = 1.7 kW el-element, 0W elpatron, samt <1kWh/dygn booster.
Det hade nog inte blivit så bra/skönt med 1.5 kW till 2kW elpatron i betongplattan...  .,;-
Med ved i 12h, stiger inomhustemperaturen till 22°C, så det är (förstås) mer än 1.7kW element. (Contura 620T, 5kW märkeffekt).
Har bara kvar 2 skottkärror med ved, så det gäller att bränna krutet vid kall väderlek, och dyr el, som det är nu! (1kr/kWh spotpris!)
