Författare Ämne: Vattenburen golvvärme funkar inte  (läst 6993 gånger)
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
SV: Vattenburen golvvärme funkar inte
« Svar #15 skrivet: 01 december 2023, 11:58:46 »
Super! Då kör vi! 👏🏼
Här kommer första bilder på värdena.
Postar kontinuerligt under 1 timma. Sen får du säga när jag kan gå vidare till nästa steg.
Vi har både kamin och en luftvärmepump. Men luftvärmepump använder vi aldrig. Förra ägaren installerade den för att ha den som AC på sommaren.
« Senast ändrad: 01 december 2023, 12:00:25 av JNY »
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 01 december 2023, 12:15:47 »
Nya bilder just nu.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 01 december 2023, 12:28:37 »
Det förklarar valet av inomhusgivarstyrning.
Om ni inte eldar dagligen/drabbats av kamindjävulen, och inte använder luftluftvärmepumpen till mer än kyla, så kan ni med förmån styra efter värmekurvan. Dvs bocka av 1.9.4, då får ni jämnare inomhustemperatur och faktiskt snålare drift, när allt funkar som det ska.
Mitt tips är dock att köra luftluftvärmepumpen på full värme nu, istället för elpatron, så slipper ni frysa i 2 dygn, och till en tredjedel av kostnaden. Vad är det för märke/modell/ålder på den?
Temperatur för förångare och avluft ser bara bra ut, din kompressor/kylkrets är frisk är min bedömning = bra.
Men du får för den skull gärna ta med kompressorns frekvens när du rapporterar avluft-/förångartemperatur, jag var otydlig. ::)
För att försäkra sig om att förångaren är helt isfri efter avfrostning, kolla hur den beter sig vid avfrostning.
Dvs när kompressorn har 0 Hz, kompressor-surr-ljudet har slutat.
Kolla hur lång tid avfrostningen tar, hur snabbt avluftsvärdet ökar från 0s till den är klar med avfrostningen.
Avluftens temperaturvärde blir jättetrögt när den är igenfrusen, fastnar länge vid 0°C, når ej 8°C på typ 30 minuter.
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 01 december 2023, 14:53:06 »
Hej, förlåt sent svar. Fastnade i möten 🫣
Eldar en hel del, men oftast som ett resultat av att de är kallt i huset haha
Luftvärmepump: Ah super. Det är en Innova. Model: IGZL12NI-1-WIFI
Sorry? Missade att skicka kompressorfrekvens.
Ska jag skicka nya bilder? Eller vad behöver jag göra nu?
Behöver jag aktivt välja att avfrosta eller hur funkar de?
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 01 december 2023, 14:56:59 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 01 december 2023, 15:05:39 »
Ok, då förstår jag!
Well, elda, luftluftvärmepumpa, elpatrona, eller gör vad som krävs för att få +20°C rumstemperatur, kompressorn i F750 stannar vid <16°C frånluftstemperatur, så jag är lite nojig att ni får för kallt inne ;)
Ok, Innova, tvärgooglade, verkar helt OK!  tummenupp
Du kan ta nya bilder, eller skriva värdena rakt av
avluftstemperatur:
förångartemperatur:
kompressofrekvens:
Avfrostar gör den efter en viss driftstid, med förångare kallare än 0°, och/eller när luftflödet minskat med 10% från referensvärdet, pga isbildning på förångarens flänsar.
Jag tror det är lugnt, din förångare verkar ej lida av igenisning (läs:permafrost) , men posta värdena en gång till i drift; och vid avfrostning, så ser vi.
Nästa steg är att kolla/rengöra luftfiltret, och/eller steppa upp BS1-värdet till norm, via servicemenyn som jag tidigare nämnt.
« Senast ändrad: 01 december 2023, 15:25:06 av kWhalp »
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 01 december 2023, 15:40:35 »
Tack 🙏🏼
Jag har sätt på luftvärmepumpen nu. :)
Och rengjort filtret. Kompressorfrekvensen gick ner väldigt efter jag gjort de. Tillåten kompressorfrekvens ökade till 120Hz
15:27
avluftstemperatur: -1.5
Förångartemperatur: -6.0
kompressofrekvens: 38 Hz
15:37
Avlufttemperatur: 0,9
Förångartemperatur: -2,5
Kompressorfrekvens: 20 Hz
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 01 december 2023, 15:55:31 »
Nu fixar jag BS1-värdet. 👍🏼
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 01 december 2023, 16:58:22 »
Nu är allt ändrat enligt er rekommendation.
Tusen tack för all hjälp och framförallt tålamod. Imponerad och tacksam av er kunskap och vilja att hjälpa.
Återkopplar om 2-3 dagar med resultat av justeringarna.
Hoppas ni får en kanonfin helg  tummenupp
Josefine
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #24 skrivet: 01 december 2023, 18:34:53 »
Josefine
Bra jobbat, men jäklar vad nyfiken jag är nu! tOOmten
Jag har 511 följdfrågor!
Var filtret superskitigt? Hur länge sen var det du bytte den?
Hur mycket ökade BS1 av filterrengöring med dammsugare?
Vilken % låg fläkthastigheten på, innan du justerade upp stegvis?
Vad hamnade du på för procent på fläkten i slutändan?
Hur många Hz kör kompressorn i numera?
Vad är förångartemperaturen? Avluften? Vid vilken frekvens?
Vad får du för framledningstemperatur numera?
Och vad har kondensor fram/retur för värden?  8)
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #25 skrivet: 02 december 2023, 15:49:22 »
Hahah klart du ska få svar.
Kan också gladeligen meddela att de redan är 20c i huset och alla rör för golvvärmen är varma. Kan inte nog tacka för alla hjälp.
Filtret va ganska smutsigt ja  tOOmten Men jag dammsög de sålänge men gick också in och beställde helg nya filter. :) ska komma typ imorgon.
Vågar jag ens erkänna att vi har bott i huset i två år och inte bytt. Att döma på förra ägarens okunskap om att bo i hus tror jag inte dom bytt någongång heller. Så ja, de är på tiden. Jag köpte tre stycken på en och samma gång, så nu blir de ordning på torpet.
Glömde kolla BS1 när jag hade rengjort. Kollade bara kompressorfrekvens och den gick från 71 i kapacitet till 120. Innan låg frekvensen på 70 och kapaciteten va 71.
Men de kanske inte har någon betydelse.
Fläkthastigheten låg på 67%. Jag fick öka den ganska mycket. Lite osäker på om de är för mycket. Men nu är den på 86% och då har jag ett BS1 på 200. Tänker att jag inväntar nytt filter innan jag ökar mer. Eller vad tror du?
Nu när jag kollar är kompressorfrekvensen 88 och tillåten kompressorfrekvens är 88….hmm är de normalt?
Kompressorfrekvens 88
Förångartemperatur-16,9
Avlufttemperatur-11,8
Efter några minuter:
Kompressorfrekvens 0
Förångartemperatur-11
Avlufttemperatur 4,5
Efter någon minut:
Förångartemperatur-0,9
Avlufttemperatur - 0,3
Igår gick kompressorfrekvensen aldrig ner på 0 vad jag kunde se. Och då satt jag ändå och väntade.
Framledningstemperatur är 33,2
Kondensor fram 27,8
Returledning (BT62) 27,5
Beräknad framlednining 32,0
Det viner lite i alla don. Men de kanske är normalt. Jag ska öppna alla fönsterventiler nu och se om de hjälper. Har fått haft dom stängda eftersom de gjort att de blivit ännu kallare innan.
Vad tror du om siffrorna? :)
« Senast ändrad: 02 december 2023, 15:57:04 av JNY »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 02 december 2023, 18:22:22 »
Efter någon minut:
Kondensor fram 27,8
Har du kopplat din F750 mot internet via NibeUplink?
Kolla BS1-värdet några gånger och rapportera.
Det känns lite högt med 86% för att nå 200 m³/h, kan bero på igengrott gammalt filter som ej går att dammsuga helt rent, men det kan också bero på annat..
Max kompressorfrekvens är den Hz, då förångaren når -17°C. Blir förångaren 0,1°C kallare, så backar den frekvensen ett steg.
Och tvärtom, om förångaren är för varm, och värmebehov finns, så kommer den öka på i steg om 2 Hz tills den når "taket" på typiskt 80-100 Hz beroende på förhållanden.
Denna -17°C-på-förångaren-kompressorfrekvens står sedan som max kompressorfrekvens.
Maximala tillåtna frekvensvärdet nollställs till den maximala möjliga på 120 Hz vid strömavbrott/stängning på On/Off-knappen m.m, men detta "tak" brukar sjunka till kring 80-100 Hz som sagt, om den jobbar mot golvvärme och mår bra i övrigt, @ 216 m³/h.
Det är normalt att den jobbar mot den maximalt (för stunden) tillåtna frekvensen på vintern, dvs 88/88Hz i ditt fall för stunden, eftersom den tycker värmeunderskott finns.
88Hz × 16W/Hz ~ 1400W, och typ 3 i COP ger 4200W på 180 m², 200 m³/h, 20°C inne, -6°C ute i skrivande stund, ger
1733W ventilationsförluster
2340W transmissionsförluster (beräknat på genomsnittligt nybyggt hus i Stockholm)
_______
4073W totala förluster, så ni ligger lite på plus, innan avfrostningar, dusch och bad gjort sitt.
Vi antar 75% uptime m.a.p avfrostningar, och måttligt duschande/badande, samt 15 kWh spillvärme, så landar ni på 3.775 kW kontinuerlig effekt,
Vi räknar baklänges och får cirka -4°C tillsatsgräns för 180 m² hus och 200 m³/h
Vid -6°C ute, som det är idag, behöver ni 300W kontinuerlig tillsats i någon form, med 200 m³/h förångarluftflöde.
Men, nu till det fina med kråksången!
Ni har ju en luftluftvärmepump, så ni kan köra den på värmning@lågvarv, istället för dyr elspets.
Sen kan man ju välja att elda istället, men det är meckigt och endast nödvändigt vid typ -10°C och kallare, enligt min mening. :)
Angående att det viner i frånluftsdonen, så ja, det är normalt om man överventilerar jämfört med OVK-protokollet, eller att ventilationssystemet är underdimensionerat på något sätt.
Om det stör, så sänk luftflödet lite, men oftast sitter ju frånluftsdonen i kök/WC, där man ändå är obrydd (iaf jag)...sovrum är en annan femma, men där är sällan frånluftsdon! (vårt sitter i vår walk-in-closet).
Posta gärna bilder från info-sidorna igen, så kan vi bedöma hur din F750 mår/går!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 02 december 2023, 21:41:49 »
om du har 180 med 86% fläkt har du feljusterad ovk!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 03 december 2023, 11:31:03 »
De har ju kört med samma luftfilter sen Jesus bar korset, kan också vara därför. Men visst, det är djävligt hög procent kontra luftflöde.
Jag provade sätta i ett gammalt filter och jämförde.
Gick från 81% till 65% för bibehållet luftflöde :)  Men det gamla filtret var orengjort (Kinda obvious  tOOmten)
« Senast ändrad: 03 december 2023, 11:33:41 av kWhalp »
Utloggad JNY
  • Antal inlägg: 16
« Svar #29 skrivet: 03 december 2023, 15:00:12 »
Jag är uppkopplad via Nibeuplink ja.
Tyckte också de va väldigt högt. Ska jag sänka?
Behöver jag ta hit någon och kolla på OVK?
Eller ska jag invänta det nya filtret och se om de hjälper?
Här kommer lite bilder från inställningarna nu.
Vet inte vad som är intressant men fotar så får ni säga om ni behöver bild på något annat :)
